| Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or | |
+8chris59 Vuidar Marc Xavier tidji ag2 nini72 STOK51 éJéJ 12 participants |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 12/5/2013, 18:47 | |
| çà claque!!! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 12/5/2013, 18:56 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 17/5/2013, 13:56 | |
Nombre de messages : 505 Age : 34 Localisation : Vendée Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 19/7/2013, 12:21 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 19/7/2013, 13:18 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 19/7/2013, 15:53 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 19/7/2013, 18:25 | |
| BIEN BELLE MACHINE PETITE OBSERVATION TA PATTE DE FIXATION D ECHAPPEMENT TRES HORIZONTALE N EST PAS UNE BONNE SOLUTION L ECHAPPEMENT VA VIBRER , TIRER SUR LES GOUJONS D ECHAPPEMENT ET LES CASSER DANS LA CULASSE ELLE DOIT ETRE PLUTOT VERTICALE A TOUT PRENDRE IL VAUDRAIS MIEUX L ATTACHER A TA FIXATION DE SELLE ARRIERE DROITE T AS UN PHOTO DE DETAIL DE LA FIXATION DE TES ETRIERS SUR LA FOURCHE CAR JE NE VOIS PAS BIEN COMMENT C EST FIXE ? AVEC UNE PIECE OU 2 PIECES ? A+ YVES |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 19/7/2013, 18:58 | |
| jerome est ce que ta selle est montée sur glissiere pour le reglage ? |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 20/7/2013, 13:48 | |
| Merci les gars ! Merci Yves pour le conseil concernant la patte d'échappement mais j’avais essayé et je trouve cela très "disgracieux" ^^, je vais trouver une solution. Ton œil de sniper à repéré les pattes de fixation de frein avant, elles sont provisoires. Effectivement en 2 pièces, je vais réaliser un support en alu monobloc. JP : c'est encore une connerie que tu essaie de me faire gober non ? |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 20/7/2013, 14:03 | |
| non jerome c'etait juste pour te faire remarquer que tu n'avait pas le meme gabarit que nini et que quand tu vas vouloir faire un tour de ton brelon tu risques d'etre surpris bisou quand mème a+ jp |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 20/7/2013, 22:21 | |
| SINON TU FAIS GLISSER LE COLLIER SUR L ECHAPPEMENT DANS LE PREMIER TIERS DU GROS DIAMETRE ET TA PATTE VA ETRE DEJA SENSIBLEMENT RACOURCIE ET PLUS PROCHE DE LA VERTICALE A L EPOQUE LE POT SUR LES MARTIN ETAIT FIXE SUR LA PLATINE REPOSE PIED DROIT ET POUR LE FIXATIONS DES ETRIERS DE FREIN C EST SUR LA PIECE MONOBLOC EST INDISPENSABLE LES EFFORTS A CE NIVEAU SONT ENORMES ET IL S AGIT DE TA SECURITE A+ YVES |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 7/8/2013, 21:01 | |
| Sur les conseils d'Yves j'ai refait la patte d'échappement ! Qu'en penses-tu Yves ? Validé ou pas ? |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 7/8/2013, 21:24 | |
| extra. VALIDE jc |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 8/8/2013, 09:10 | |
| BEN VOILA C EST Y PAS MIEUX COMME CELA |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 12/8/2013, 07:52 | |
| Ok impeccable La couronne est une 630 et vu le prix de la chaîne, je laisse tomber, je repart donc sur la couronne 530 avec deux-trois modifications de perçage. |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 12/8/2013, 08:20 | |
| FAIRE TOUT DE MEME ATTENTION CAR TU N AS PAS D AMORTISSEUR DE TRANSMISSION DANS TON MONTAGE IL FAUT DES VIS DE BONNE QUALITE AU MOINS DU 8.8 VOIRE DU 10.9 ET MONTER DES PLAQUETTES EN TOLE POUR LES SECURISER 2 PAR 2 ET IL FAUDRA ETRE RAISONNABLE SUR LES ATTAQUES DE VITESSE ET SURTOUT LES RETROGRADAGES
BON A SAVOIR IL EST POSSIBLE DE MONTER L AMORTISSEUR DE TRANSMISSION MARTIN EN LIEU ET PLACE DE LA PIECE RIGIDE ACTUELLE C EST UN PEU DELICAT A TROUVER AUJOURD HUI MAIS C EST POSSIBLE A+ YVES |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/8/2013, 13:54 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/8/2013, 15:17 | |
| JEROME tu peut t'appliquer sur la finition c'est pas top . a+ jp |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/8/2013, 17:53 | |
| essaye de trouver une lime alu, assez grande et large, avec çà tu fais des bons rendus, et tu pourras faire des faces bien droite et des chanfreins..
sinon çà prend forme... elle va être d'enfer! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 24/8/2013, 01:33 | |
| - éJéJ a écrit:
- Finitions en cours ...
Je veux savoir si pour le moment en terme technique si c'est ok point de vue résistance et forme de supports ! Merci nini, j’espère que ça te plait aussi ! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 24/8/2013, 08:37 | |
| Point de vue résistance,c'est bon,faut voir la distance/marge entre le diamètre du disque et l'intérieur de l'étrier car en freinant,à chaud,le disque prend plus de 2 mm de diamètre. |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 24/8/2013, 13:38 | |
| C'est bon Roger j'ai utilisé la bonne méthode grâce à toi ! Fil de 2.5 ! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or | |
