| Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or | |
+8chris59 Vuidar Marc Xavier tidji ag2 nini72 STOK51 éJéJ 12 participants |
Nombre de messages : 505 Age : 34 Localisation : Vendée Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 14:05 | |
| Aujourd'hui c'est Noël avant l'heure, j'ai reçu hier une paire de jantes Martin pour mon 900 Bol d'Or. On va commencer par les remerciements : Tidji, Mimi, STOK51, JP et Nini72 Photos : Je vais mettre des roulements neufs et pour cela j'ai besoins de conseils, quel roulements ? les mêmes a l'avant et à l'arrière ? Adresses ? Il y a un espèce de tube entre les deux roulements sur la jante avant mais pas à l'arrière ! Est-ce normal ? Merci les gars ! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 14:54 | |
| 1/ DANS TOUS LES CAS LORS D UN REMONTAGE D UNE MACHINE ON MONTE DES ROULEMENTS NEUFS JAMAIS REMONTER DES ROULEMENT DEJA UTILISES IL Y A 30 ANS IL SERONT MORTS DANS QUELQUES KM DE MEME LORS DU PASSAGE EN ETUVE DE PEINTURE OU SABLAGE TOUJOURS REMPLACER LES ROULEMENT APRES ET PAS AVANT 2/ DANS TOUS LES CAS IL DOIT Y AVOIR UNE ENTRETOISE ENTRE LES ROULEMENTS D UNE ROUE SINON LORSQUE L ON SERRE L AXE DE ROUE ON BLOQUE LES ROULEMENT EN X ET ILS SONT MORTS OU ILS EXPLOSENT DANS LES 10 PREMIERS METRES LA COTE DE L ENTRETOISE ACIER DOIT ETRE 0.2 A 0.3 MM PLUS LONGUE QUE LA COTE ENTRE CAGES EXTERIEURES POUR EVITER DE BLOQUER LES ROULEMENT LORS DE LA DILATATION DU MOYEU EN ALU PAR L ECHAUFFEMENT DES DISQUES 3/POUR LES FOURNISSEURS DE ROULEMENTS STANDARDS IL Y EN A UNE FOULTITUDE 123 ROULEMENTS PAR EXEMPLE IL EST MEME INDIQUE LES QUALITES ET LES PRIX ET DELAIS PAR MODELE REFERENCES A+ YVES |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 15:05 | |
| repasse un taraud dans les trous de vis, bien nettoyer les portées des disques et comme yves tu dois avoir une entretoise derrière, çà reste simple à fabriquer . montée des pneus et des disques et faire l'équilibrage elles ont l'air nickel |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 17:17 | |
| Merci pour les renseignements Yves et Nini, je vais de ce pas m'en occuper ! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 17:59 | |
| mets des roulements étanches type ZZ pas comme ceux que je vois apreès les fêêtttes vu le nombre de coups de marteau à côté de l'ancien proprio |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 19:00 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/12/2012, 21:17 | |
| - nini72 a écrit:
- repasse un taraud dans les trous de vis, bien nettoyer les portées des disques et comme yves tu dois avoir une entretoise derrière, çà reste simple à fabriquer . montée des pneus et des disques et faire l'équilibrage
elles ont l'air nickel FAIRE TRES ATTENTION PAS DE TARAUD DANS LES TROUS DE VIS SI IL Y A DES INSERTS OU DES HELICOILS SINON C EST LA CATASTROPHE ASSUREE GRIPPAGE DU TARAUD DANS L INSERT ET GROS RISQUE DE CASSE A+ YVES |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 18/1/2013, 18:02 | |
| Bon j'avance tranquillement sur les jantes, grâce aux précieux conseil d' Yves voici ce que je me suis procuré pour la jante avant : Reste plus qu'a mettre des roulements tout neufs, un bon pneu et en route ! D'ailleurs que me conseillez vous en pneus pour ces jantes ? Dimensions (18 pouces) ?, quels marques ? Merci les jeunes ! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 18/1/2013, 18:08 | |
| content pour toi. ptit gars |
Xavier
Nombre de messages : 343 Age : 64 Localisation : Picardie Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 18/1/2013, 18:23 | |
| Bridgestone BT045 ?...
http://moto.bridgestone.fr/pneus-moto/ranges/battlax/bt-45/ |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 18/1/2013, 18:37 | |
| Merci tidji , merci Xavier pour les infos |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 8/2/2013, 11:53 | |
| Bon toujours dans l'avancement, tranquillement, certains ont pu voir que j'étais à la recherche d'un porte-couronne : https://www.fmsp.net/t10752-recherche-porte-couronne-pour-jante-martinJ'ai reçu un devis ce matin pour le faire usiner, je peut avoir un prix pour 5 et pour 10 et bien sur à l'unité. ( pour le tarif) Je vais en faire usiner un pour commencer et je verrais le résultat. Question fixation disques sur jante avant, j'ai comme l'impression qu'il me faut du M9 est-ce normal ? Merci pour les infos. |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 22/2/2013, 15:13 | |
Merci pour les infos. Des infos pour ça les mecs ? |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 22/2/2013, 17:21 | |
| Salut éjéj, je viens de contrôler sur celle que j’ai à la maison (16’’) c’est du M8
Marc |
chris59
Nombre de messages : 152 Age : 63 Localisation : tout en haut Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 22/2/2013, 18:19 | |
| éjéj,affirmatif du M8,belle peinture sur les jantes, |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/2/2013, 11:39 | |
| JOLIE C'est quoi comme disque? |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 23/2/2013, 12:55 | |
| Merci les gars ! Ce sont des disques de Kawa 900 Z1 d'origine pas de copies chinoises Rainurés par un pro. |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 3/4/2013, 08:53 | |
| Un peu de news : Ce n'était pas du M8 sur mes jantes ! Elles ont apparemment été retaraudées en 3/8 avec un filetage WITHWORTH ! J'ai les fameuses vis c'est bon ! Je vient de récupérer mes disques de chez le fraiseur. Ça avance tranquillement, la jante avant va être posé sous peu. J'ai 3 questions : - Quel entraîneur de compteur sur ma jante avant ? - Quels dimensions de pneu pour la jante avant ? - Avec ou sans chambre à air ? Merci les gars. |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 5/4/2013, 18:44 | |
| - éJéJ a écrit:
J'ai 3 questions :
Merci les gars. Pas d'infos ? |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 5/4/2013, 23:03 | |
| sur il te faudra une chambre à air... Après j'ai pas suivi les jantes que tu as récupérées car il y a plusieurs tailles de jantes chez martin. entraineur prend une photo de ta jante coté entraineur pour voir les encoches qu'il y a. Tu as essayé avec l'entraineur du bol d'or? Dans tout les cas garde tes roues de 900 bol d'or dans un coin , car elle sont dans leurs jus pas abimées et pas repeintes |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 6/4/2013, 13:34 | |
| Merci Nini, J'attaque tout ça la semaine prochaine J'envoie aussi la fourche à préparer car lors de ma dernière sortie j'ai éclaté un joint spy sur un nid de poule... |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 7/4/2013, 09:19 | |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 8/4/2013, 23:32 | |
| Ouais nini, j'ai pas choisi ^^ j'en profite pour faire mettre des ressorts progressifs et une huile de fourche plus épaisse. L'opération est en cours ! |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or 12/5/2013, 13:15 | |
| Après quelques péripéties et un peu d'attente j'ai enfin mon axe ! La jante arrière s'est revêtue d'une belle couleur dorée (que beaucoup apprécie ici ), merci à Dédé au passage. Pose de plaquettes neuves sur les Brembo : Et j'ai profité de mon passage sur Paris ces derniers jours pour rencontrer rogerboldor, un super accueil, j'en ai pris plein les yeux mais le temps presse il faut rentrer en Vendée, en tout cas un gros merci pour le coup de main |
| Sujet: Re: Noël avant l'heure ! / Jantes Martin sur 900 Bol d'or | |
