| ARBRES GROSSE LEVEE | |
| Sujet: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 17:02 | |
| ca faisait longtemps que je voulais tester ca donc j ai monté un arbre grosse levée sur un moteur 1100zx avec ses pistons d origine pour voir si ca passe sans probleme et c est le cas. l arbre est un cwc psx3 les cames font 38.75mm d epaisseur je precise que c est des arbres de z1000 donc 3 trous montés sur des pignons ape |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 19:17 | |
| juste pour info, tu as combien de jeu entre soupape et piston?
a+ luiggi |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 19:40 | |
| - ss2r a écrit:
- juste pour info, tu as combien de jeu entre soupape et piston?
a+ luiggi pas la plus petite idée,j ai posé l arbre et j ai regardé par le puit de bougie ce que ca donnait |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 20:06 | |
| Les soupapes sont ouvertes de 4,40 mm au PMH de croisement sur un "3X" correctement calé. Si ton moteur est stock, tu peux mesurer sur un autre moteur ouvert à quelle profondeur est l'embrèvement de soupape. JM |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 21:03 | |
| Bonsoir Pour mesurer ce type de proximiter j'utilise parfois un fil de cuivre bien tendre ......sur les TZ c'est Tres efficace et sur les 4 temps on arrive à trouver de la place . Bonne soirée Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 21:05 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonsoir
Pour mesurer ce type de proximiter j'utilise parfois un fil de cuivre bien tendre ......sur les TZ c'est Tres efficace et sur les 4 temps on arrive à trouver de la place . Bonne soirée Team TZ AMFP&M Du fil de soudure à l'étain fonctionne aussi. JM |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 21:07 | |
| - Titane a écrit:
- Team TZ a écrit:
- Bonsoir
Pour mesurer ce type de proximiter j'utilise parfois un fil de cuivre bien tendre ......sur les TZ c'est Tres efficace et sur les 4 temps on arrive à trouver de la place . Bonne soirée Team TZ AMFP&M Du fil de soudure à l'étain fonctionne aussi. JM moi je prend soi de l etain ou alors de la pate a modeler si je fais un montage a blanc de la culasse. a+ luiggi |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 21:10 | |
| Bonsoir JM Touts à faits d'accord avec toi Au fait je suis vraiment dégoûter de ne pas avoir eu le temps de venir te serrer la main au salon Bonne soirée Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 21:14 | |
| Et moi je préfère ne mettre qu'un ressort par soupape et vérifier en plusieurs point l'ouverture possible en appuyant sur le godet ou basculeur , cela permet de savoir réellement la marge de jeu réelle |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 22:14 | |
| bon je ferai ca demain
va falloir que je trouve autre chose que de la pate a modeler
et si je tentais le fil d etain par le trou de la bougie |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 22:25 | |
| Bon, là c'est sur un GSX-R mais le principe est bien sûr le même ... JM |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 19/11/2012, 22:53 | |
| cool,tu merites une bouteille de vittel |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE 20/11/2012, 10:42 | |
| Sujet: Re: ARBRES GROSSE LEVEE | |
