| Passage en 2 | |
| Sujet: Passage en 2 7/9/2007, 15:28 | |
| Salut, est ce que sur les moteurs 1000R et gpz 1100, on ne peut passer la deux que moteur tournant comme sur un Z900? c'est juste que je voudrais etre sur avant de refermer Merci les pros.... |
| Sujet: Re: Passage en 2 7/9/2007, 16:04 | |
| salut, yes, tu ne peus as passer la 2 sauf si la moto roule: il y a un systeme a 3 billes dans l arbre de boite qui se deverouille avec la force centrifuge. si tu veus passer la 2 moteur demonte, tu peus essayer en faisant tourner rapidement l arbre de sortie de boite, des fois ca marche. a+ ss2r |
| Sujet: Re: Passage en 2 7/9/2007, 16:23 | |
| merci de ton aide:albino: |
| Sujet: Re: Passage en 2 9/9/2007, 18:45 | |
| ou tu vires les 3 billes ................ |
| Sujet: Re: Passage en 2 9/9/2007, 19:43 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 09:27 | |
| gain de poids, mais surtout c'est vachement mieux pour la poussette quand la roue libre est HS |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 09:47 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 13:28 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 14:05 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 14:16 | |
| c fort possible gonz! sur les modèles à air c très simple avec ce système mais je ne connais pas sans... |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 18:24 | |
| - jimstinger a écrit:
- c fort possible gonz! sur les modèles à air c très simple avec ce système mais je ne connais pas sans...
SAUF ERREUR DE MA PART LE SYSTEME DE VEROUILLAGE DE LA SECONDE DANS LA BOITE AVEC CES 3 BILLES N EXISTE QU A PARTIR DE LA Z 1000 MKII ET 1000 ST DE 1980 PUIS ENSUITE SUR LES 1000 J DPUIS LES 900 Z DE 1973 ET 1000 Z JUSQU A LA Z1R DE 1979 N EN SONT PAS EQUIPEES ET LA RECHERCHE DU POINT MORT NE M A JAMAIS POSE DE PROBLEME MEME A CHAUD POUR LES 1000 Z QUAND ELLES ONT ENCORE DES KICK C EST PAS GRAVE PAR CONTRE UN 1000 J AVEC UNE BATTERIE FAIBLE OU UN DEMARREUR CAPRICIEUX T ES MAL A LA POUSSETTE EN PREMIERE ET SI LA ROUTE EST MOUILLEE 300 JOURS PAR AN COMME CHEZ NOUS C EST GALERE ASSUREE A+ YVES |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 18:55 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 19:16 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 19:21 | |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 19:22 | |
| merci mon bon |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 20:04 | |
| pour nono, sauf erreur de ma part ce sera plus un coca |
| Sujet: Re: Passage en 2 10/9/2007, 20:21 | |
| c est le geste qui compte |
| Sujet: Re: Passage en 2 | |
| Passage en 2 | |
