| bien voila c est partis | |
| Sujet: bien voila c est partis 25/9/2012, 09:01 | |
| que je vous disent je viens d hériter de 2 gpx600r don l un en entier et l autre en morceaux que j aimerais mettre sur piste il y a pas mal de travail mais voila je heurte sur un probleme deja pas de revue technique et puis je ne peut enlever ce rotor donc j aimerais savoir quelle arrache rotor je dois acheter merci de votre aide je ne suis q un petit mecano amateur
| Sujet: Re: bien voila c est partis 25/9/2012, 09:18 | |
| je ne vois pas la dimension sur les photos mais c est le systeme kawa habituel axe de roue arriere ca va tres bien |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 25/9/2012, 09:21 | |
| JE TE REMERCIE DE LA REPONSE BRUNO
JE VAIS TENTER DE LE FAIRE DANS LA JOURNEE
JE VAIS DEJA DEMONTER L AXE DE LA ROUTE DE LA CARCASSE
JE SUIS OBLIGER D OUVRIR CAR IL Y AURAIS UNE BIELLE EN MAUVAIS ETAT
BONNE JOURNEE |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 26/9/2012, 09:20 | |
| bon eh bien BRUNO
sa ne fonctionne pas avec l axe de roue arr
su quelqu un pouvais me dire ce qui me faut comme arrache
cela m avancerais enormement
d avance merci a vous tous |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 26/9/2012, 12:37 | |
| avec un pied à coulisse,tu donnerais le diamètre intérieur du filetage et j'aurais plus d'idée à te proposer MP |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 26/9/2012, 14:48 | |
| L'extracteur pour les moteur type 1000J c'est du diam 16, pas de 150, et en effet ça fonctionne avec l'axe de roue ar.
Après à voir le diamètre de l'axe que tu as utilisé...
Georges Martin vend l'extracteur "classique" pour les moteurs type Z & J : http://www.martin-caferacer.com/kawasaki-z900-1000-gpz-x1100_293_kawasaki_kawasaki-z-1100-a-1-2-extracteur-rotor-alternateur__gmpk005.html |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 26/9/2012, 17:13 | |
| - rogerboldor a écrit:
- avec un pied à coulisse,tu donnerais le diamètre intérieur du filetage et j'aurais plus d'idée à te proposer MP
voila ce que j ai fait comme photos excusez pour la mauvaise qualité des photos mais pas si simple a faire tous seul |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 27/9/2012, 19:06 | |
| AU VU DE LA COTE CELA RESSEMBLE A DU DIAMETRE 18 PAS DE 1.50
VERIFIER SI C EST BIEN UN PAS A DROITE ....LE PLUS PROBABLE
YVES |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 27/9/2012, 22:39 | |
| C'est aussi ce que je pense |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 28/9/2012, 05:17 | |
| merci a vous tous sa y est c est sortie maintenant je vais voir la suite pour refaire une belle moto |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 28/9/2012, 07:37 | |
| Axe de roue ar de quelle moto ? |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 28/9/2012, 07:41 | |
| NI L UN NI L AUTRE ROGER
PAR PUR HASARD UN COPAIN QUI PASSER A LA MAISON AVAIS UN ARRACHE ROTOR CHEZ LUI JE TE REMERCIE DE TON AIDE ET VUE QUE J AI EUE LE MOTEUR EN VRAC DANS UN CARTON JE PENSE QUE JE VAIS ENCORE AVOIR BESOIN DE VOUS ET DE VOS CONNAISSANCES A BIENTOT POUR LA SUITE DE L AVENTURE |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 7/10/2012, 06:20 | |
| BIEN LE BONJOURS A VOUS TOUS DONC HIER JE SUIS ALLER CHERCHER QUELQUES PIECES MANQUANTES DU COTE DE CHEZ NOTRE AMIS ROULETTE je pense avoir toutes les pieces du puzzle surtout ne rigolez pas mais j aimerais savoir d ou viens c ette ensemble et si c est encore en vente ou de la fabrication maison merci de vos connaissances pour la rampe j oublie pour le moment je m intéresse juste a l habillage et savoir de quelle moto est le réservoir merci a vous tous |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 7/10/2012, 07:34 | |
| CELA RESSEMBLE A DU STYLE ROADSTER 80/90 YAM 600 XJ 88 HONDA CBX 400 F ET F2 82 A 85 APPELEE AUSSI NC07 FAUT ALLER LE CHERCHER CELUI LA J AVOUE QUE J AI MIS BIEN DIX MINUTES A TROUVER PAR CONTRE EN CASSE POUR TROUVER UN RESERVOIR LE GARS IL VA MONTER SUR L ESCABEAU DES GRANDES OCCASIONS CELA FAIT 30 ANS QU IL EN A PAS VENDU UN IL DEVRAIT TE REMERCIER DE LUI LIBERER L ETAGERE ET TE PAYER LE CAFE POUR LA PEINE A+ YVES |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 7/10/2012, 08:45 | |
| merci yves pour la premiere piste dans mes recherches
ets que le carenage le cul et le sabot te disent quelques chose |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 13/10/2012, 18:25 | |
| voila j ai encore besoin de vos connaissances que dois je acheter comme démonte soupapes pour de si petites soupapes c est sur le gpx 600 |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 13/10/2012, 18:30 | |
| et de plus dans mes cartons de pièces j ai trouver ce vilebrequin savez vous de quel moto sa peut provenir je suis sure que sa ne vas pas sur mon gpx oui je sais je suis un nul en mécanique mais il faut bien se lancer un jour merci de vos renseignements |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 13/10/2012, 20:40 | |
| - DOMINICK a écrit:
- BIEN LE BONJOURS A VOUS TOUS
pour la rampe j oublie pour le moment je m intéresse juste a l habillage et savoir de quelle moto est le réservoir merci a vous tous effectivement c'est plus un CB400 qu un XJ http://exabike.com/reservoir+a+essence+XJ+600+%2851J%29+%2886_88%29-11555.html C'etait marant un CBX400 un pote en avait un |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 13/10/2012, 20:43 | |
| elle est tres tres belle cette moto |
phiphi Admin
| Sujet: Re: bien voila c est partis 13/10/2012, 23:01 | |
| Comme de l'autre coté pour le vilo, est-ce que tu pourrais donner les références des bielles? Ca aiderait |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 14/10/2012, 01:16 | |
| Pour démonter les soupapes , un serre joint modifié ou une perceuse à colonne avec un outil fabriqué. |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 14/10/2012, 07:25 | |
| - manx59 a écrit:
- elle est tres tres belle cette moto
EH OUI MANX ce serais mon reve de faire a peut pres la meme |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 14/10/2012, 07:26 | |
| merci mr ROGER
pour cette photos avec vos astuces |
| Sujet: Re: bien voila c est partis 14/10/2012, 07:28 | |
| Sujet: Re: bien voila c est partis | |
