| martin poutre | |
| Sujet: martin poutre 27/8/2012, 20:03 | |
| j'ai recommencé a bosser sur ma martin poutre...faut quoi comme amortisseur a l'ar pour etre bien sans etre trop tape cul...j'ai pas envie d amortos moderne .je neut rester dans l'epoque..j'ai la telesco a l avant et les roue martin |
| Sujet: Re: martin poutre 27/8/2012, 20:58 | |
| http://cgi.ebay.fr/MOTO-MARTIN-AMORTISSEURS-CADRE-POUTRE-/350318402347?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item51909a9b2b sur ebay 230 euros [img] https://www.fmsp.net/[/img] |
| Sujet: martin poutre reservoir 28/8/2012, 20:54 | |
| sur ma moto j'ai un gros reservoir avec deux bouchons et la bande translucide pour voir le niveau...je le trouve a mon gout bien trop gros pour faire de la piste..je peut trouver quoi comme reservoir plus petit plus fin pour ce cadre |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 21:22 | |
| - manx59 a écrit:
- sur ma moto j'ai un gros reservoir avec deux bouchons et la bande translucide pour voir le niveau...je le trouve a mon gout bien trop gros pour faire de la piste..je peut trouver quoi comme reservoir plus petit plus fin pour ce cadre
CE QUE TU POSSEDES C EST SANS DOUTE LA VERSION MARTIN SPECIALE ENDURANCE 24L AVEC SELLE SEPAREE DU RESERVOIR TU PEUX Y MONTER UN PETIT RESERVOIR EGLI ON A UN SPECIALISTE DES POLY SUR CE FORUM QUI SAIT FAIRE CELA A+ YVES
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 21:33 | |
| Bonsoir Pour le réservoir, en cherchant un peu il y a MM. Qq. qui en faits des sur mesures .....pas loin et sur le Forum Et pour les amortisseurs il y a aussi les YSS ... À+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 21:38 | |
| le reservoir en photo jaune et blanc me semble pas mal...il a une selle aussi? |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 21:57 | |
| - manx59 a écrit:
- le reservoir en photo jaune et blanc me semble pas mal...il a une selle aussi?
J EN CONNAIS QUI ONT MONTE CECI SELLE BOULE GENRE CR 750 PLUS LIGHT IL N Y A PAS A MOINS DE S ASSOIR SUR LE CADRE CETTE VERSION EST UNE VRAIE EGLI LEGEREMENT DIFFERENTE DE LA HONDA ENSUITE ON PEUT FAIRE DU EGLI JUSQU AU BOUT VOIRE MEME A+ YVES |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 22:23 | |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 22:25 | |
| tu peux faire une photo vue de dessous de ton reservoir stp ? |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 22:29 | |
| dur dur plus ce reservoir mais ferai photos du moule .... |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 22:48 | |
| Sujet: Re: martin poutre 28/8/2012, 22:57 | |
| GEORGES |
| Sujet: Re: martin poutre 6/9/2012, 10:41 | |
| Le cadre de manx a un accès réservoir d huile dans la poutre , type EGLI . Premiere generation donc diffèrent de ton réservoir benelli Georges . du type aller a suivre |
| Sujet: Re: martin poutre 6/9/2012, 11:08 | |
| Il n'ya qu'à le scier et reboucher avec une petite tole rivetée, non ? |
| Sujet: Re: martin poutre 6/9/2012, 11:11 | |
| Il a eu le modèle sans réservoir, je pouvais pas deviner.... |
| Sujet: Re: martin poutre 6/9/2012, 12:06 | |
| Sujet: Re: martin poutre 6/9/2012, 12:25 | |
| Pour le 750 honda , carter sec et réservoir d'huile séparé,la poutre est pratique pour ne pas rajouter de boite à huile en plus , un remplissage d'huile avec bouchon étanche au freinage (important ,c'est du vécu,l'huile chaude sur la main au freinage) et la descente et remontée à braser en place dans la poutre aux bons endroits |
| Sujet: Re: martin poutre 6/9/2012, 21:14 | |
| BSR AVANT DEMONTAGE LA MOTO FONCTIONNAIT PARFAITEMENT AVEC CE MONTAGE.DEPUIS J'AI RAJOUT2 UN RESERVOIR SOUS LES CARBUS ALIMENTE VERTICALEMENT PAR UNE DURITE DE FORT DIAMETRE.J'AI REMPLAC2 LA SORTIE VERTICALE D HUILE DU CADRE PAR UNE AUTRE DE FORT DIAMETRE.DONC JE DEVRAIT ETRE TRANQUILLE.JE PENSE MEME AUGMENTER UN PEU LA QUANTITE D HUILE CAR J AI AUSSI RAJOUTER UN RADIATEUR ET J AI LONG DE DURITE..
J AI MONTE DES POTS DE CR 750 QUE JE POSSEDE EN DOUBLE...NICKEL CA SEMONTE IMPEC SANS LES MODIFIER..ILS PASSENT AUX MM PRES LE LONG DES SUPPORTS MOTEUR AR ET DU BRAS OSCILLANT.FAUT JUSTE QUE J INCLINE LEGEREMENT LES PLATINES DE REPOSE PIED... |
| Sujet: Re: martin poutre 7/9/2012, 19:45 | |
| Sujet: Re: martin poutre 7/9/2012, 21:20 | |
| j'aime bien...ca peut me convenir |
| Sujet: Re: martin poutre 8/9/2012, 13:13 | |
| Heureusement ! c'est magnifique. |
| Sujet: Re: martin poutre 9/10/2012, 20:59 | |
| Sujet: Re: martin poutre | |
| martin poutre | |
