-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Plaquettes métal
JMZ1000
6 participants
JMZ1000
JMZ1000
Masculin Nombre de messages : 36
Plaquettes métal Empty
MessageSujet: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime23/5/2012, 08:38
Salut à tous
Je dois changer les plaquettes AV sur la Z1R et j'avais envie d'essayer les plaquettes "métal frittée" mais j'ai un doute sur leur compatibilité avec les étriers et disques d'origine Plaquettes métal 405175 Y a t-il un risque d'échauffement supplémentaire ? quels sont les avantages ou défauts de ces plaquettes ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270699340369&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime23/5/2012, 09:08
Le "metal fritté" n'est compatible avec touts les disques ....j'ai une nauvaise experience de l'essaie >> disques à la poubelle apres avoir poser ce type de plaquettes .
De memoire ca ne doit pas aller avec les disques fontes ... mais a verifier
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime29/5/2012, 13:55
ALORS
QUELLE PLAQUETTES VONT BIEN AVEC NOS DISQUES EN FONTE
MERCI
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime29/5/2012, 15:04
pour les fontes juste les organiques pas les metals
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime29/5/2012, 18:05
merci du renseignement BRUNO
JMZ1000
JMZ1000
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime1/6/2012, 12:18
Oui mais les disques des 900, 1000, et z1R ne sont pas en fonte mais en acier inoxydable.
A ce prix, je vais les commander, essayer molo, surveiller de près et je vous dirais
JM Plaquettes métal 405175
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime1/6/2012, 12:37
PIERRE SECONDO EST UN PASSIONNE DE MOTOS HONDA DES ANNEES 70/80 QUI SE TROUVE A MARSEILLE
AVEC UN BOUTIQUE INTERNET NOMMEE SEVENPARTS
IL PARTICIPE REGULIEREMENT AU DARK DOG TOUR
IL CONNAIT PARFAITEMENT CES MACHINES
COMME LES 900 Z ELLES ONT DES DISQUES EN ACIER D ORIGINE
IL VA POUVOIR TE DONNER LA COMPATIBILITE PARFAITE AVEC TA MACHINE SI TU LUI DEMANDES
AUCUN PROBLEME C EST UN GARS SERRIEUX QUE JE CONNAIS BIEN Plaquettes métal 883385
PS JE N AI PAS TESTE PERSONNELLEMENT CES PLAQUETTES METAL SUR 900 ET 1000 Z MAIS J UTILISE SUR MA 750 TURBO
DES VERSIONS METAL QUI SONT PROPOSEES D ORIGINE PAR KAWASAKI CELA DONNE D EXELLENTS RESULTATS MEME SUR CIRCUIT
A SUIVRE Plaquettes métal 615257
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime1/6/2012, 12:43
a mettet j ai utilisé des plaquettes metal de chez ap sur des disques inox et le resultat est excellent
gros freinage assuré
reste juste a regler le probleme du levier qui va au guidon quand c est chaud
JMZ1000
JMZ1000
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime1/6/2012, 12:57
OK, là tu parles donc d'une utilisation extrême sur circuit mais rien ne dit que ce "sur-échauffement" soit vérifié en roulage touriste.
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça.
Plaquettes métal 292614
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime1/6/2012, 17:14
EN COURSE IL Y A PLUSIEURS SOLUTIONS
EVITER LES PONTS THERMIQUES SUR LES ETRIERS
MONTER DES PISTONS ISOLANTS COMME DANS LES BREMBO SERIES OR
METTRE DU LIQUIDE DE FREIN HAUTE TEMPERATURE TYPE DOT 5.1 OR 260°
VOIRE UNE VERSION RACING EN GENERAL DE COULEUR BLEU
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE AVEC LE SILICONE 5.2 NON MISCIBLE
JMZ1000
JMZ1000
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime21/6/2012, 07:39
Les plaquettes métal sont montées depuis une semaine, après un petit rodage ça freine pas mal mais sans plus.
J n'ai pas remarqué d'échauffement supplémentaire par rapport aux autres pourtant je les ai sollicité.
A noter quand même que la z1R freine moins fort que ma z1000A, c'est pourtant les mêmes étriers, durite avia, looked neuf mais je pense que le report par câble vers le maitre cylindre caché dans la tête de fourche y est pour beaucoup Plaquettes métal 679130
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime21/6/2012, 07:49
Le cable perd une partie de ton effort sur le levier , aucun doute là dessus Plaquettes métal 679130
megamax
megamax
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime21/6/2012, 16:22
salut jm, pour ma part j 'ai mis des metal et je les ais enlevées, et la ça freine sans couiner...Plaquettes métal 276328 sinon, pour ton mc de z1r as tu le modele de biellete (celle ou s'accroche le cable) de z1r ou z2r ?, le montage z2r assure plus de pression avec le meme effort la piece n'etant pas la meme. je regarde si j 'ai les 2 modeles a la casa, Plaquettes métal 615257
JMZ1000
JMZ1000
MessageSujet: Re: Plaquettes métal   Plaquettes métal Icon_minitime21/6/2012, 16:45
Salut à toi, effectivement, je sais qu'il y eu deux modèles de biellettes mais je n'ai jamais vu l'une à coté de l'autre j'ignore la différence physique et je ne sais donc pas quel modèle est monté sur ma grosse bleue, si tu as une tof, ça m'intéresse !
D'avancePlaquettes métal 292614
JM.
Plaquettes métal
» plaquettes pour P05
» quelle plaquettes pour mon Martin
» Plaquettes pour P432 / disques fonte
» plaquettes racing 600 CBR
» plaquettes LOOKHEED
