| ZX7R : prend mal ses tours | |
+10barry 72 greg Mécanono Jean Louis rogerboldor Titane franck ALF phiphi chef 14 participants |
| Sujet: ZX7R : prend mal ses tours 17/4/2012, 21:10 | |
| Hello Quand j'ai eu la moto, elle tournait carré au ralenti et en charge vidange tous fluides, changement bougies, filtre à air, filtre à essence Mieux au ralenti mais pas top trou entre 3000 et 5000 pas trop mal de 5000 à 6500 au dessus de 6500 : elle prend des tours mais doucement, quand je tombe un rapport pour la mettre entre 8 et 9000 tours : elle donne des accoups et finit par monter doucement Si j'ouvre en grand à 3000 tours, elle donne des accoups et ne monte pas les 4 électrodes de bougies sont blanches
ouverture carbus : pas de kit dynojet, tout est d'origine très propre en général soufflette dans tous les conduits et tous gicleurs : l'air passe sans soucis, je vois au travers de tous les trous membranes ok, coup de souflette côté admission fait monter les boisseaux à fond en statique à 9000 tours : les boisseaux n'ouvrent qu'à moitié contrôle jeu aux soupapes : entre 0.15 et 0.20mm au lieu de 0.21 à 0.31 remplacement de 14 pastilles, au passage pose d'arbres en full réglage richesse origine ok hauteurs flotteurs ok Les tours redescendent bien, ça ressemble pas à une prise d'air (toriques entre pipes et culasse ok, start pilot vaporisé sur les pipes ne fait pas monter les tours) synchro carbu
et toujours pareil : un aspirateur qui prend des tours tout doucement, des accoups si on la force à prendre des tours, 4 électrodes blanches...
shunt de la pompe à essence et pareil
Arc d'un cm sur chaque bougie valeurs de test bobines (enroulage primaire+secondaire) ok
vous avez une idée SVP?
Ju |
phiphi Admin
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 17/4/2012, 22:48 | |
| Tu as contrôlé le RAM AIR? Sur l'ancien L de Gorille, un joint d'un clapet sur le couvre culasse était mort. Si le système ne se referme pas ou mal, ça pourrait expliquer. |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 17/4/2012, 22:56 | |
| hello phiphi
le ram air, c'est 2 entrées d'air qui arrivent directement dans la boite à air tout est bien mis
les clapets, c'est pour le clean air, que j'ai shunté (les 2 clapets sont reliés désormais http://www.zxr7team.com/t8315-procedure-pour-la-suppression-du-kleen-air-sur-zx-7r-96-a-02-made-by-ninja-of-the-tg ) pour essayer de résoudre mes problèmes
ju |
phiphi Admin
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 06:56 | |
| Ok, je maitrise pas bien les termes techniques sur les récentes Bon, donc de ce côté là, c'est bon. J'ai un CDI Dyna2000 pour le L. Est-ce qu'il est compatible avec ton 7R? Je peux te le prêter pour que tu puisses voir si ça viendrait pas de là. Sur les L c'est l'un des points de bridage. Tiens-moi au jus. |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 12:21 | |
| merci mais ce n'est pas compatible
vu les étincelles que j'ai, pour moi, le CDI est OK...
Mais merci en tout cas
ju |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 20:10 | |
| chef, fais un post sur le forum 7R pour voir qui aurait des pièces ou un 7R en resto et qui pourrait te prêter une rampe, un CDI et des bobines... bon courage, t'as la poisse.... |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 20:58 | |
| ca ressemble qd meme bco a un soucis d'allumage !!! ca pete dans le pot qd coupure ou pas ? |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 21:19 | |
| - franck a écrit:
- ca ressemble qd meme bco a un soucis d'allumage !!! ca pete dans le pot qd coupure ou pas ?
non, pas du tout, elle pête pas! c'est entre-autres pour ça que je penchais vers de la carbu : membranes craquelées, gicleurs principaux bouchés, aiguilles modifiées... mais non |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 21:37 | |
| Tes symptômes existaient déjà avant le changement d'ACT ? Ou le moteur tournait juste "carré" comme tu dis mes prenait des tours normalement ? Prise de compressions ? Alimentation essence ? Mise à l'air libre du réservoir ? As-tu contrôlé tout cela ? Est-ce que les culasses de ces moulins sont de la même famille que celles des ZX9R ? JM |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 23:08 | |
| oui les symptomes étaient les mêmes avant le changement AAC au début j'y allais juste pour vérifier le calage distri, j'ai constaté que la distri n'avait jamais était démontée (14000km au compteur, tendeur distri monté au frein filet), du coup j'ai fait le pastillage et le changement d'arbres compressions non prises alimentation essence ok mise à l'air ok je pense que la culasse ZX7R est différente des ZX9R (avant 98 et après 98) j'ai fait 700km sans chauffe, sans consommer de LDR
ju
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 18/4/2012, 23:42 | |
| Le problème des ZX9 sont ses culasses en papier mâché ! Les sièges de soupapes et l'alu les entourant se fissure dans tous les sens. Irréparable. Et les symptômes sont un peu du style des tiens. Fais une prise de compressions pour infirmer ou confirmer. Il faut commencer par là. Ca ne sert à rien de démonter dix fois les carbus ou autre chose. Et c'est plus vite fait que de désassembler une rampe de carbus. JM |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 19/4/2012, 12:25 | |
| Les premiers ZX9R avant 98 sont en effet fragiles des culasses
faut que je trouve un adaptateur (ptites bougies...) et je prends les compressions
Ju |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 25/4/2012, 22:25 | |
| A froid avec mon joint d'embase épais, je trouve : 10.0/10.5/10.0/10.0 Pour moi c'est pas mal
ju |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 25/4/2012, 23:06 | |
| - chef a écrit:
- A froid avec mon joint d'embase épais, je trouve :
ju C'est vraiment la limite inférieur, trop juste pour un moteur vraiment performant mais qui ne doit pas donner les symptômes que tu rencontres. Il faut chercher ailleurs. JM |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 26/4/2012, 08:12 | |
| Je viens juste de voir ce post , pour moi , il y a des chances que le boitier de filtre à air ne soit pas étanche avec la rampe , ce qui donne une carburation trop pauvre et les boisseaux ne montent pas à fond |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 26/4/2012, 08:45 | |
| Est-ce que le système de rétention de l'aiguille ne bouche pas le trou de dépression du boisseau qui se trouve juste à côté? Comment est ton filtre à air ? Normalement c'est un élément huilé, est-ce la bonne huile qui a été utilisée (SAE 30) ? JM |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 26/4/2012, 12:26 | |
ju C'est vraiment la limite inférieur, trop juste pour un moteur vraiment performant mais qui ne doit pas donner les symptômes que tu rencontres. Il faut chercher ailleurs. JM limite basse mais moto froide et batterie un peu faible |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 26/4/2012, 12:33 | |
| - Titane a écrit:
- Est-ce que le système de rétention de l'aiguille ne bouche pas le trou de dépression du boisseau qui se trouve juste à côté?
Comment est ton filtre à air ? Normalement c'est un élément huilé, est-ce la bonne huile qui a été utilisée (SAE 30) ? JM J'ai déjà vérifié pour le trou au fond du boisseau, il est visible, non obstrué par l'intermédiaire aiguille/ressort filtre à air neuf, huilé avec de l'huile spéciale filtre Blue oil dont je ne connais pas la viscosité |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 26/4/2012, 22:36 | |
| J'ai eu un problème du même genre sur une Aprilia, et c'était le régulateur qui empêchait le moteur de prendre les tours, il débitait 48V et méttait le cdi out.Alternateur débranché et le moteur tournait bien. Je n'y ai pas fait attention car les lumières allumées , baissaient le voltage , et lorsque j'ai coupé l'éclairage, le moteur ne voulait plus monter en tour. A vérifier JLS |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 27/4/2012, 18:29 | |
| merci à tous pour les conseils Merci Jean Yves pour le MP et les renseignements pris J'ai mis du silicone entre les carbus et boite à air+entre parties inférieure et supérieure boite à air Il y a eu un léger gain même si c'est pas encore ça Du coup, je vais sur les part list Kawa pour commander les 2 joints et m'aperçois que le filtre à air était monté à l'envers!!! Je le retourne Pas beaucoup mieux question symptomes, un léger gain, mais si je mets poignée dans le coin elle n'y va pas La mise à l'air de réservoir semble Ok, je l'ai soufflé, et elle n'est pas pincée (je la tire par le bas une fois le réservoir en place) je vais tester la charge avant l'apéro encore à tous de vous occuper de ma chiotte verte moderne Ju |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 28/4/2012, 00:20 | |
| la charge est bonne : 12.6V moteur OFF, 14.6 moteur ON entre ralenti et 6000rpm |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 28/4/2012, 08:00 | |
| autre constat : c'est pire à chaud qu'à froid sur le principe qu'elle a plus besoin d'essence à froid qu'à chaud, les symptomes devraient être pires à froid qu'à chaud... donc ce serait quelque chose qui se dilate qui cause mon problème? |
Mécanono
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 28/4/2012, 09:40 | |
| Bonjour,
Je ne suis pas expert en Kawa mais le coup du filtre ou d'une partie de filtre (manchon d'entrée d'air) monté à l'envers on me l'a déjà fait (voir post sur la 1000 R de mon copain)... La moto étouffait litéralement à cause du manchon mis à l'envers et donc trop près du fond de la boite à air.
Si déjà la boite à été monté à l'envers peut être d'autre "choses" le sont aussi...
Bon courage.
Bien cordialement.
Bruno |
greg
Nombre de messages : 250 Age : 58 Localisation : Normandie Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours 28/4/2012, 09:59 | |
| Salut,
J'ai eu un jour une panne bête, la moto ne prenait plus ses tours en charge au dessus de 6000 tours. Après beaucoup d'investigations, j'ai fini par trouver. Cela venait de l’oxydation entre les fils de bougie et l'anti-parasite. As-tu vérifié ? Je ne suis pas spécialiste mais on ne sait jamais !
A+ Greg |
| Sujet: Re: ZX7R : prend mal ses tours | |
