29.99 €
 synchro CR
5 participants
synchro CR Empty
MessageSujet: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 20:38
j'ai vu qu'on parlais de synchro dans un message, justement j'ai une question:
comment fais on pour synchroniser une rampe CR vu quil y a pas de prise de dépression??
si quelqu'un a la solution ca m'interresse
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 20:56
a la pige
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 20:58
exact et ça vérifie après coup, car quand tu sers les contre écrous, les boisseaux peuvent bouger.
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:01
ah ok, bah c'est ce que je faisais deja, a la pige synchro CR 883385 synchro CR 883385
merci quand meme synchro CR 292614
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:16
huuuh1
sur les SUZ et les KAWA, il y a de petites vis dans l'alu pour brancher le depressiomètre
ensuite, dégrossissage chapeaux de carbus ouverts si on est vraiment nulle part (genre avoir changé l'entraxe des carbus)
et ensuite, patience ... affinage et moult démontage remontage des chapeaux de carbus...
perso, je préfère ça à la pige, au forêt, voire aux allumettes !
avec ce systéme de pige, tu règles une même hauteur de boisseau pour une ouverture donnée ... et quand la levée bouge, tu n'y es plus ...
car la liaison avec le palonnier est "excentrique" donc le bras de levier varie ...
(ce n'est que ma petite analyse perso... on demande jean-mi titane et son avis sur la question !!! Very Happy )
pis d'toute façon , à toc c'est tjours bon Very Happy Very Happy Very Happy casse casse casse
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:27
Jean YVes, jamais vu de petites vis sur mes CR
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:31
dans l'alu de la culasse ?
bon tu me fais douter ... moi , j'en ai toujours eu que ce soit sur les Z ou les GS- GSX ...
je vais voir !
a tt
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:42
sur les SUZ, c'est bien dans l'alu de la culasse
sur les Z elles sont dur les pipes caoutchouc
ouala ce que c'est de rouler avec un ZX Very Happy
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:43
j'ai compris dans l'alu des pipes de CR, mais pour les J il n'y a rien dans l'alu de la culasse
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:52
mais sur mes pipes de CR il y rien!! vous penser que je peux
percer/tarauder pour mettre mes prise de dépression synchro CR 97476 synchro CR 97476
puis apres boucher avec des ptite vis??
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:55
certains l'ont fait et mis une petite vis
Question : pourquoi veux tu faire autrement et percer ? ton ralenti boite ?
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 21:56
D'une façon générale la synchro ne joue un rôle que sur le ralenti et un peu le ralenti accéléré. Passé 2000 tours ça n'a plus aucune incidence, à moins d'avoir plusieurs millimètres de décalage des boisseaux.
Les CR ne sont de toute façon pas équipées d'un circuit de ralenti très évolué qui permette un ralenti de diesel. En plus sur un moteur préparé, avec de gros ACT et une bonne compression le régime de ralenti est destructeur ne serait-ce que par le débit d'huile bien trop faible.
C'est marqué sur les carbus "Racing use only" !!!
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 22:04
La synchro à la pige est bien suffisamment précise pour une rampe CR que je n'ai jamais vu régler autrement sur une HONDA synchro CR 626681
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 22:07
@pierre: c que c'etais juste pour peaufiner
@titane: ta raison " racing use only" synchro CR 276328 synchro CR 276328
Bernard
Masculin Nombre de messages : 123
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime19/3/2012, 23:37
sur toutes les motos d'origines, il y a des prises de dépression.
Honda, sur la culasse
Yamaha sur les pipes ADm
ETC...
Tu n'as aucune raison d'en faire sur les carbus CR.
synchro CR Empty
MessageSujet: Re: synchro CR   synchro CR Icon_minitime20/3/2012, 12:28
OK je laisse comme ca, avec le reglage a la pige.
synchro CR 292614
synchro CR Empty
synchro CR
