29.99 €
 carter superieur z1r
5 participants
gui
gui
carter superieur z1r Empty
MessageSujet: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime18/3/2012, 19:41
carter superieur z1r 474933 a tous,bon bein comme une emmerde ne viens jamais toutes seules ,voila ce qui ce passe
carter superieur z1r 13317110
carter superieur z1r 13317111
deux vis de 8 qui ont pété au démontage des carters ....... carter superieur z1r 738357
la j essaye de les sortir via la methode de Stock 51 ,mais tj pas de résultat pour l instant. pale
A tout hasard,et vu la poisse que j'ai en ce moment,quelqu un aurait il un carter superieur en rabbe.on sait jamais!!!car si en fait de semaine c pas bon jvais devoir le changer carter superieur z1r 974736 carter superieur z1r 974736 carter superieur z1r 974736 carter superieur z1r 974736 carter superieur z1r 974736
a+ gui
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime18/3/2012, 21:43
Un carter sup ne suffira pas il te faut les deux .....encore un malheur !!!! Mais un goujon cassée ça se retire en le perçant petit e petit ....mais surtout avec beaucoup de patience albino
Bon courage
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime18/3/2012, 23:00
ben quoi ???
un grand classique, nan ?
c'est quand rien ne pète que c'est suspect !!!
mais courage.... faut pas baisser les bras passque c'est pas grand chose, crois moi
sincèrement, si on avait du benner les carters à chaque fois pour ça, on ne roulerait plus en anciennes
perso, et c'est pas bien vieux (15 jours) je n'arrive jamais à rien dans ce genre de cas: percer pile au milieu et le sortir avec un extracteur, c'est pour les mecs doués( innocent )
j'ai beau la jouer fine, chauffer et même éviter d’être bourrin (pas facile tellement ça gonfle !), ça le fait pas ...
Luiggi et Yves (Stok) vont bien se marrer en lisant ça ...mais c'est pourtant vrai!
la bonne soluce : le filer à un gars qui fait de la méca générale; il va caler le carter sur la table de la fraiseuse, percer exactement où il faut et ça va le faire
tiens nous au courant w01
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 08:03
Avec un copain à côté pour te donner l'angle de perçage si tu ne peux pas seul , tu commences par un centrage au pointeau puis un trou de 4mm et tu rectifies au fur et à mesure si tu as un décalage , tu peux aussi rattraper le centrage à la dremel jusqu'à un diametre de 8 et là il n'y a plus grand chose qui tient carter superieur z1r 883385 et ça doit sortir en engageant une clé torx en force
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 11:44
dans les années 80 un client adepte du wheeling avec sa 1000 ST m'en a cassé plusieurs, pas au démontage ! non ! en roulant !! vu leur dureté j'ai abandonné l'extraction par mes soins et c'est un ami travaillant à Matra Manurhin qui me l'a fait en électrofusion, 14 h il récupérait le carter 16 h il le ramenait
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 11:51
Perçage + queue de cochon carter superieur z1r 883385
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 11:58
je lui souhaite ! ce serait le plus simple mais ce méfier que ce ne soit pas irrémédiable, entre la dureté des goujons, l'alignement, les risques de casse de la queue de cochon il faut être très prudent dans les essais une paire de carter ce n'est pas rien !!
Si les ragots n'étaient pas coincé dans leur filetage il n'y aurait pas de problème mais c'est rarement le cas avec le temps même en les faisant vibrer en les frappant avant.
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 12:15
Oui c'est pas faux, sinon une methode "presque sans risque" c'est essayé de le faire la deviser avec un pointeau c'est relativement efficace dans ce genre de situation.
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 12:23
oui, c'est souvent ce que l'on fait dans 80/90 % des cas mais dans celui ci je suis pessimiste !!!!
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 12:27
bon au pire si tu n arrives pas a extraire j ai un jeu de carter
MessageSujet: AGE   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 12:46
LA QUEUE DE COCHON DANS CE CAS LA EST UNE MAUVAISE SOLUTION carter superieur z1r 679130
ELLE FAIT GONFLER LA VIS PERCEE DANS LE TROU ET CELA DEVIENT INDEMONTABLE carter superieur z1r 40293
LE MONTAGE SUR UNE TABLE DE FRAISEUSE EST DE TRES LOIN LA MEILLEURE SOLUTION carter superieur z1r 276328
UN GARS EQUIPE VA TE FAIRE CELA TRES BIEN ET SANS DOMAGE POUR TON CARTER
UN USINEUR EN MECANIQUE GENERALE EST L HOMME DE LA SITUATION carter superieur z1r 615257
CES VIS LA CASSENT UNE FOIS SUR 2 AU DEMONTAGE carter superieur z1r 679130 C EST TRES COURRANT CAR ELLES SONT A L EXTERIEUR DU MOTEUR
ET LA CORROSION S Y LOGE FACILEMENT
POUR LE POINTEAU IL Y A PEU DE CHANCE DE SUCCES FAIRE TRES ATTENTION A NE PAS MATTRAQUER L ALU AUTOUR DE LA VIS
C EST AUTANT D DIFFICULTES EN PLUS POUR SORTIR LE RESTE DES VIS
VOILA MA METHODE EN IMAGE
DIFFICULTE SUPPLEMENTAIRE POUR MOI
IL S AGIT D UN MOTEUR COMPLET NON DEMONTE ... LE MONTAGE SUR LA FRAISEUSE EST PAS FACILEMENT ENVISAGEABLE carter superieur z1r 626681
UNE JOLIE FENTE REALISEE AU DISQUE A LA DREMEL SANS TOUCHER LE CARTER ET EN PROTEGEANT LA ZONE
carter superieur z1r Photo_22
CHAUFFAGE GENEREUX DU BOSSAGE DANS LEQUEL SE TROUVE LE RESTE DE LA VIS
NOTA : UN DECAPEUR THERMIQUE EST SUFFISANT SI LE CARTER EST DEPOSE
LA J AI TOUT LE HAUT MOTEUR EN PLACE DONC CELA DIFFUSE PLUS D OU L EMPLOI DE LA LAMPE A SOUDER
GAFFE A L ENVIRONNEMENT ET AU ROULEMENT DU VILO
CHAUFFER LOCAL ET NE PAS METTRE LE FEU A L ATELIER carter superieur z1r 429241
PUIS UN COUP SEC AVEC UN TROUVEVIS A CHOC DE BONNE QUALITE
SUCCES ASSURE ... J EN SUIS PAS A MON PREMIER CARTER KAWA NON PLUS ...carter superieur z1r 429241 carter superieur z1r 429241 carter superieur z1r 429241
carter superieur z1r Photo_23
gui
gui
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 21:22
carter superieur z1r 292614 a tout le monde pour ces conseils,
pour l'instant j ai grignoter petit a petit car la vis que j ai attaqué était trops raze pour faire une empreinte pour un embout plat,jvais essayé avec un torx .
pour ce qui est de la queue de cochon ,No pour tout vous dirre j en ai cassé/sortie deux avant d 'écrire ce post carter superieur z1r 525187 carter superieur z1r 974736 .
et l'usineur j'y vais demain ,fermé le lundi pale
Pour les carters Bruno,je t'envoie un MP carter superieur z1r 292614
a+ gui
MessageSujet: Re: carter superieur z1r   carter superieur z1r Icon_minitime19/3/2012, 22:44
Citation :
a+ gui
CELLE CI A MON AVIS ELLE DOIT POUVOIR SORTIR SANS PROBLEMES
MAIS LA SOLUTION DE L USINEUR EST DE LOIN LA MEILLEURE ... VU COMME C ETAIT PARTI carter superieur z1r 429241 carter superieur z1r 429241 carter superieur z1r 429241
POUR LES QUEUES DE COCHON SI C ETAIT DU FACOM ... AU MOINS VA TE LES FAIRE REMPLACER carter superieur z1r 753587
» GSXR1100 1991
» Copie de 1135 replica
» CARTER 900 Z
» Protection carter
» Dépose pompe a huile 900 bol d'or
