 Tête en l'air...
5 participants
Tête en l'air... Empty
MessageSujet: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:11
Bonjour à tous,
Question: je remplace l'amortisseur de ma gex 750 (86-87)... J'ai un modèle casi pareil sauf que l'oeuillet le plus large se trouve du mauvais côté (en bas pour le modèle que j'aimerais placer).
PEUT-ON MONTER CET AMORTISSEUR A L'ENVERS ? (cellui qui brillle !).
Tête en l'air... Imgp3310
Léon.
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:19
Il n'est pas bon de monter un amortisseur "à l'envers" ....il y a de l'huile dedans .... Et à l'envers c'est vraiment pas bon ....sauf si i'amortisseru est conçu comme ça
À+
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:27
Lemarquis a écrit:
Bonjour à tous,
Léon.
Qu'appelles-tu "l’œillet" ? Si c'est le silent-bloc, il peut se déposer, tu pourras peut-être les intervertir comme ça l'amortisseur travaillera dans de bonnes conditions.
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:30
Ah c'est très embêtant... il était monté sur une Triumph Speed Triple mais je sais pas dans quel sens...
Sinon me reste plus qu'a sortir la lime plate et d'ouvrir une boîte de rondelles Tête en l'air... 896636 .
Merci team TZ.
Léon.
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:37
Titane, l'oeillet pour moi c'est la boucle d'acier qui acceuille le silent bloc et sa buselure.
22 de large pour diamètre int de 21
26 de large pour diamètre int de 29 .......= 26 passe pas dans le basculeur inférieur du mécanisme oscillant.
Léon.
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:39
Léon.
Idée comme une autre, si tu sors le silent-bloc de son logement, tu ne peux pas réduire cette épaisseur ?
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:45
Si sur le silent bloc oui, mais faut aussi reprendre sur la partie métallique de l'amortisseur qui acceuille le silent bloc.
C'est faisable mais il aurait été plus simple de tout retourner.
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 17:52
Le jour où simplicité rimera avec moto, on finirai par s'ennuyer !!!
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime11/3/2012, 18:21
SALUT LEON
ET BIEN MOI JE SUIS PLUS JOUEUR QUE VOUS Tête en l'air... 276328
1/ VERIFIER DANS QUE SENS IL EST MONTE SUR LE SPEED TRIPLE DEJA Tête en l'air... 753587
ENSUITE SI IL EST EFFECTIVEMENT MONTE A L ENVERS DANS TON NOUVEAU MONTAGE
SI TU AS LA CHANCE D AVOIR UN AMORTISSEUR MONOTUBE AVEC UNE CHAMBRE DE COMPENSATION ISOLEE
SOIT A PISTON FLOTTANT SOIT A MEMBRANE LA POSITION DE L AMORTISSEUR N A AUCUNE IMPORTANCE
ET IL PEUT SE MONTER DANS TOUS LES SENS COMME LE GAZ EST TOTALEMENT ISOLE DE L HUILE
AUCUN RISQUE DE PROBLEME D EMULSION OU DE POMPAGE Tête en l'air... 615257
EN TOUS CAS TU VAS ETRE VITE AU COURRANT AU BOUT DE 3 KM ... SI TU TE RETROUVES AVEC UNE BALANCOIRE
A RESSORT C EST PAS BON Tête en l'air... 775335
MAIS POUR MOI IL Y A 9 CHANCES SUR DIX QUE CELA FONCTIONNE COMPTE TENU DE LA CONCEPTION
ACTUELLE DES AMORTISSEURS
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime12/3/2012, 19:18
Tête en l'air... Imgp3311
Merci à tous pour vos conseils (euh je le répéterai jamais assez...ici Forum 4 étoilesTête en l'air... 883385 ).
Yves, bien tenté de suivre ton point de vue, je démarre une première mise en place de l'amortisseur. Là stupeur et tremblements (faiblesTête en l'air... 626681 ) je réalise que l'étiquette est lisible avec le verrin à l'envers (bon...un autocollant ne fait pas le printemps...Tête en l'air... 276328 ) et c'est troublant Tête en l'air... 97476 .
Je continue l'aventure et si pas concluant Tête en l'air... 730696 .
Léon.
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime12/3/2012, 19:22
Tant que j'y étais, j'ai démonté le mécanisme du basculeur pour vérif et mettre de la graisse...
...euh l'axe excentré c'est pour modifier l'assiette AR ?
Tête en l'air... Imgp3312
MessageSujet: Re: Tête en l'air...   Tête en l'air... Icon_minitime12/3/2012, 19:56
Je ne distingue pas de système de blocage en rotation de ton excentrique , si c'est monté serré il n'y a pas de réglage
Tête en l'air...
» tete de fourche
» TETE DE FOURCHE ...........
» help tete de fourche
» Tête d'amortisseur
» tete de fourche
