moteurEntièrement
conçu en France par Boxer et son partenaire Akira, ce moteur hérite de solutions techniques de premier ordre dérivées notamment de la compétition.
C’est un V-twin de 1000cc à 88° à distribution par courroies avec cylindres intégrés au carter moteur semi sec à plan de joint horizontal.
Akira
Crée en 2003, Akira technologie est une société française spécialisée dans la conception, le développement, la préparation et l’exploitation en course de moteur 4 temps.
http://www.boxer-superbob.com/#int
TurboLe turbo basse pression (0,3 à 0,4 bars) permet de réduire le temps de réponse de la turbine à l’accélération et de délivrer une puissance exploitable sur toute la courbe, optimisant notamment le remplissage du moteur à bas et moyens régimes.
La gestion électronique avec waste gate et vanne anti-lag pilotées permet une vaste possibilités cartographies de comportement moteur.
