 8 plugs
baloo
14 participants
8 plugs  - Page 2 Empty
MessageSujet: amour   8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 00:19
c est dommage ju de dire de telles choses, nous on le fait par amour pour nos motos , b m c est juste pour copier8 plugs  - Page 2 429241
baloo
baloo
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 08:09
Chez BM ils ont mis 4 bougies parsqu' ils etaient aigris d'en facturer que 2 sur les revisions !!! maintenant ils ont retrouver le sourire , c'est comme la fiabilitée et la simplicitée ils ont decidés de ne plus les utiliser casse casse
baloo
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 08:28
Le premier moteur à double allumage que j'ai conduit était celui d'une Porsche 356 moteur préparé et la différence entre les 4 ou les 8 bougies pouvait se faire avec un bouton au tableau de bord , c'était un surcroit de puissance non négligeable et déjà à cette époque , il y avait des cylindres chromé dur avec des mini trous pour la lubrification et glissement des pistons (1958).
Un peu avant , j'étais dans l'armée de terre et les chars AMX13 avaient aussi un double allumage. 8 plugs  - Page 2 883385
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 10:43
LES MOTEURS D AVION A PISTON SONT TOUS OBLIGATOIREMENT EQUIPE D UN DOUBLE ALLUMAGE
TOTALEMENT INDEPENDANT AVEC BOBINES SEPAREES POUR D EVIDENTES RAISONS DE SECURITE 8 plugs  - Page 2 615257
MODIF FAITE PENDANT DES ANNEES SUR LES MOTEURS COX 4 WW ET PORSCHE 6 VERSION AERO
PAR CONTRE PORSCHE SUR SA CARRERA 2 ET 4 DANS LES ANNEES 90 AVEC SON DOUBLE ALLUMEUR ENTRAINE PAR COURROIE CRANTEE
PAS ASSEZ BIEN REFROIDIE CASSAIENT DES MOTEURS POUR CETTE BRICOLE 8 plugs  - Page 2 728917
LA SOLUTION USINE VERIDIQUE ... UN BOUT DE DURITE AVEC 2 PASSE FIL DE LA SOUFFANTE AU CARTER D ALLUMEUR POUR REFROIDIR LA COURROIE ET 2 TROUS DE 13 MM A PERCER 8 plugs  - Page 2 429241 POUR QUOI FAIRE COMPLIQUE 8 plugs  - Page 2 615257
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 15:11
et oui Yves et ça marche , d'ailleurs on faisait un deuxième trou identique avec un deuxième tube qui allait ....................................dans le bandeau rouge arrière qui prenait la buée à défaut de ce petit système . casse casse casse
a gauche sur la photo les deux branchements
8 plugs  - Page 2 Pict1310
vollegaaaz
vollegaaaz
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 16:03
8 plugs  - Page 2 00110
8 plugs  - Page 2 00210
Moi y a quelque chose que je comprend pas ! , du coté des passage d'échappements , on vois comme des trous de guide de soupapes
sans les guides , et pas dans l'axe des sièges ??? quoic'estsa ?
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 17:27
t inquietes pas c est des trous pour l anti pollution,certains les ont et d autres pas au grand désarrois de la pourriture verte,les ecolochiottes de la norvegienne 8 plugs  - Page 2 211176
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 20:32
st sur une culasse origine californie j avais les memes "trous" : j ai tout bouché avec une soudure a froid ( resine + poudre aluminium ) et je ne sais toujours pas si c etait la chose a faire !!! de toute façon j ai demandé a 2 soudeurs et on m a repondu pas possible car alliage special !! a+
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 20:47
c est parce qu ils ne savent pas souder l alu 8 plugs  - Page 2 276328 . ca se soude tres bien 8 plugs  - Page 2 615257 8 plugs  - Page 2 615257 .
a+ luiggi
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 20:57
chef a écrit:
chez bmw, le double allumage est de série Sad
750/800DR, Africa Twin, Transalp aussi... (liste non exhaustive...)
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 21:59
LE PROBLEME C EST LA TEMPERATURE A L ECHAPPEMENT
BIEN SUPERIEURE A CE QUE LA RESINE DE LA SOUDURE A FROID PEUT SUPPORTER 8 plugs  - Page 2 679130
ELLE VA BRULER ET SE DETRUIRE RAPIDEMENT IL FAUT JUSTE QUE LA MIXTURE NE VIENNE PAS COULER SUR LA SOUPAPE
ET CARAMELISER LE GUIDE OU LE SIEGE DE LA SOUPAPE affraid
SANS SOUDURE QUE CERTAINS CRAIGNENT A CAUSE DE LA PROXIMITE DU GUIDE DE SOUPAPE
IL EST BEAUCOUP PLUS FACILE D Y EMMANCHER EN FORCE UN CYLINDRE EN ALU
PLONGE DANS L AZOTE LIQUIDE POUR AVOIR UN MONTAGE SERRE TYPE P6
DEJA FAIT AVEC SUCCES SUR UNE CULASSE DE 1100 GPZ AMERICAINE
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 22:09
a+ luiggi
tiens, ça m'fait penser qu'on en a mis deux dans l'sac au BOL 8 plugs  - Page 2 626681 8 plugs  - Page 2 626681 8 plugs  - Page 2 626681
LUIGGIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!.....................
8 plugs  - Page 2 429241 8 plugs  - Page 2 429241 8 plugs  - Page 2 429241 8 plugs  - Page 2 429241 8 plugs  - Page 2 615257 8 plugs  - Page 2 615257
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 22:10
PLONGE DANS L AZOTE LIQUIDE POUR AVOIR UN MONTAGE SERRE TYPE P6 ...
auparavant tu zague le pas de vis ???
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime1/12/2011, 22:13
PREUMS Very Happy Very Happy casse casse albino albino albino
Je rigole angel angel angel
Aller bonne soirée
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime2/12/2011, 03:42
bon pour en revenir a la culasse de Pierre , comme je viens de rentrer un900 je vais vendre ma 750 z de L4 de 1984 si ca interesse , pour copier Pierre...............
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime2/12/2011, 13:04
ATTENTION PAS DE MEPRISE
JE PARLE DES EVENTS DANS LES CONDUITS D ECHAPPEMENT SUR LES CULASSES AMERICAINES
PAS DES PUITS DE BOUGIE DANS LES CHAMBRES silent
MessageSujet: Re: 8 plugs    8 plugs  - Page 2 Icon_minitime2/12/2011, 13:52
Ha OK , merci pour la precision 8 plugs  - Page 2 883385
8 plugs
