| Sujet: A Vendre Tour a Metaux Optimum 26/9/2011, 22:09 | |
| A Vendre Tour Optimum D240 x 500 DC Vario Prix 2200 € , enlevement sur place ( Rouen )· Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision (HRC 42-52)· Précision de concentricité du nez de broche < 0.009 mm· Précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm· Bouton d'arrêt d'urgence basse tension "coup de poing"· Equipé de 3 chariots : longitudinal, transversal et supérieur· Chariot transversal rainuré· Equipé d'une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations de filetage et d'avance longitudinale automatique· Volants des chariots gradués 0.04/0.01 mm avec remise à zéro· Large gamme de filetages grâce aux pignons acier fournis de série· Boîte d'avances très souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile· Carter de protection de mandrin asservi électriquement· Manette d'inversion en façade permettant le pas à gauche· Changement de vitesses simple et rapide par courroies en V· Verniers gravés· Double roulements de broche qualité P5 avec rattrapage des jeux· Inversion électrique du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de commande en façade· Motorisation haute performance sans entretien· Tourelle 4 positions indexées avec carter de protection· Alésage de broche 26 mm· Rattrapage du jeu de broche· Rattrapage des jeux sur tous les mouvements· Modèle Vario avec variateur de vitesses haute qualité, moteur brushless 1500 W avec couple constant, tachymètre digital· Modèle Vario équipé mandrin tout acier et graisseur, très large plage de vitesse 30 à 4000 T/min· Certificat de contrôle fourni· Produit selon les normes DIN 8606 (normes outillage)· Un excellent rapport qualité/prix Accessoires de série :· Mandrin 3 mors Ø 125 mm tout acier· Pointe fixe CM 2· Pointe fixe CM 4· Carter arrière· Bac à copeaux· Carter de protection de mandrin· Tourelle 4 positions· Kit de pignons d'avances· Clefs de service
- Puissance moteur 1.5 kW 230 V ~ 50 Hz
- Hauteur de pointes 125 mm
- Entrepointes 550 mm
- Diamètre usinable max. 250 mm
- Largeur de banc 135 mm
- Vitesse de broche 30 - 4000 T/min
- Nombre de vitesses 4, par variateur
- Cône Morse de broche CM 4
- Alésage de broche 26 mm
- Course du chariot supérieur 70 mm
- Course du chariot transversal 110 mm
- Cône Morse de poupée mobile CM 2
- Course du fourreau de poupée mobile 65 mm
- Avances longitudinales (6) 0.07 à 0.2 mm/T
- Filetage métrique (18) 0.2 à 3.5 mm/T
- Filets au pouce (18) 56 à 8
- Capacité max. de la tourelle 4 positions 13 mm
- Dimensions de la machine (L x l x h) 1250 x 650 x 420 mm
- Poids net (brut) 137 kg (165 kg)
- Accessoires de série Mandrin, Pointes fixes, Carter arrière, Bac à copeaux, Carter de protection de mandrin, Tourelle, Kit de pignons
