| Doublette phase I | |
| Sujet: Doublette phase I 7/8/2007, 10:46 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 11:27 | |
| pas sur |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 12:16 | |
| t'es sur de tes anti patate? si c'est a chaque fois que tu le lave, le probleme vient bien de l'humidité |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 13:40 | |
| voui |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 15:39 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 16:26 | |
| et oui |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 16:37 | |
| t'es sur que cest pas l'allumage ?? |
| Sujet: Re: Doublette phase I 7/8/2007, 18:32 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 11:54 | |
| bon ok , la prochaine fois faut que je la lave a l'eau seche ? c'est ca ? et si j'en trouve pas? je peut la mettre sous une bache avant de l'aroser ? bon , elle as retrouver ses 4 cylindres ! ouf ! mais par contre elle ratatouille vers 4500 tours et ne monte plus dans les tours ( en forcant jusqu'as 7000 mais plus apres ) je ne sait plus trop ou regarder ... ca m'etonne de l'allumage ... une bobine ne donnerais pas asser ? pas comme il faut ? la carburation ? rampe sale ? gicleur bouchee ? ... z'en penser quoi ? |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 12:01 | |
| bon ............... t'as démonté les antiparasites, en général il reste de l'eau dedans |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 13:14 | |
| seche tes anti a l'air comprime et un coup d'anti humiditer en bombe |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 13:33 | |
| Les anti parasites sont neuf, je les ais tous demonter hier, pas de traces d'humiditees dedans. j'ai verifier tous les contacts et les cosses des bobines et j'y ai mis du nettoyant contact. |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 13:44 | |
| et dans ton carter d'allumage? |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 19:04 | |
| pas ouvert, mais ca serait etonnant non ? |
| Sujet: Re: Doublette phase I 8/8/2007, 20:56 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 9/8/2007, 00:19 | |
| t'as regardé tes bougies pour ton pb de ratatouillage ... les miennes ont tendance à perler car melange trop pauvre ... mais un p'tit coup de nétoyage, 1/4 de tour en plus sur la vis de richesse etca repart jusqu'a là prochaine :p:p ENsuite faudra réaléser les gicleurs :p
sinon pour ton pb de lavage ... C'est kel cylindre qui donnepas quand ell est mouillée ? t'as vérfié le connection entre tes bobines et tes fils de bougies ?? |
| Sujet: Re: Doublette phase I 9/8/2007, 08:42 | |
| C'est le 1 qui chie au lavage Je ne pense pas que ca viennent des bougies je les ais nettoyer avant mon dernier essais . Par contre, y'a du nouveau ! a l'arret elle grimpe bien, montee dans les tours franche et sans ratatouille, je penche plus pour la carburation du coup ... non ? |
| Sujet: Re: Doublette phase I 9/8/2007, 14:36 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 9/8/2007, 14:52 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 9/8/2007, 14:56 | |
| - Gaswin a écrit:
- C'est le 1 qui chie au lavage
Par contre, y'a du nouveau ! a l'arret elle grimpe bien, montee dans les tours franche et sans ratatouille Bref, plus elle sèche, mieux elle va c'est ça? Cherche pas, t'es pas étanche au niveau allumage... |
| Sujet: Re: Doublette phase I 9/8/2007, 18:34 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 10/8/2007, 10:54 | |
| Sujet: Re: Doublette phase I 10/8/2007, 10:56 | |
Par contre, y'a du nouveau ! a l'arret elle grimpe bien, montee dans les tours franche et sans ratatouille Bref, plus elle sèche, mieux elle va c'est ça? Cherche pas, t'es pas étanche au niveau allumage... ben ch'ai pas , ca fait 1 moi qu'elle seche la , bientot autant que le saucisson qu'est sur mon frigo j'y retourne c'tapreme je vais pas la lacher ! |
| Sujet: Re: Doublette phase I | |
