| Matériel/Pompe pour purge de freins | |
| Sujet: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 18:48 | |
| Vous utilisez quoi ?? Une pompe, si oui, laquelle ?? sinon ?? Merci P.S C'est pour la "Lawson" réplica équipée de grimeca et pour le ZRX 1200 avec ces d'étriers 6 pistons orige |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 18:59 | |
| http://cgi.ebay.fr/Purgeur-de-freins-auto-et-moto-JWL-/280628203088?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item4156be8e50#ht_1038wt_899 |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 19:07 | |
| Merci Thierry, mais je n'ai pas encore de compresseur vu que je refais mon atelier cet hiver |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 19:11 | |
| J'ai un système qui fonctionne sur le même principe, différent esthétiquement, mais c'est un système qui crée une dépression dans le tuyau de purge et qui aspire le liquide et l'air en même temps. Marche impeccable. Efficace pour vidanger complètement un circuit de freinage en cas de remplacement du liquide pour une révision par exemple. Le boulot prend plus de temps à déballer, nettoyer et ranger le matos que à faire la purge en elle même !!! JM |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 19:58 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- http://cgi.ebay.fr/Purgeur-de-freins-auto-et-moto-JWL-/280628203088?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item4156be8e50#ht_1038wt_899
J AI LE MEME MATERIEL A LA MAISON RAPPORT QUALITE PRIX PERFORMANCE IMBATTABLE POUR LE COMPRESSEUR YA UNE ASTUCE A 0€ DANS UN GARAGE NON EQUIPE UNE ROUE DE SECOURS BIEN GONFLEE ET UN RACCORD NE PAS OUBLIER DE LA REGONFLER APRES USAGE A+ YVES |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 20:49 | |
| Bonsoir
Moi j'utilise un simple tuyau équiper d'un clapet anti retour c'est simple pas chère et efficace ...
A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 21:16 | |
| pour une pompe à vide pas chère et efficace, un compresseur de vieux frigo dans l'autre sens tu peux monter à 35 bars |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 21:52 | |
| bah moi une simple durite transparente plongee dans un bocal rempli d huile ou de loocked placé a la hauteur de l etrier...... comme inscrit sur les revue techniques quoi..... suis tout seul? |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 22:16 | |
| J AI MOI AUSSI POMPE SUR DES MAITRES CYLINDRES AUTO ET MOTO PENDANT 20 ANS CHEZ MOI PARCE QUE JE N AVAIS PAS LES MOYENS DE M ACHETER LE SYTEME SOURRIAU DE PURGE SOUS PRESSION QUE J UTILISAIS AU GARAGE DU JOUR OU J AI UTILISE CE MATERIEL A DEPRESSION JE NE SUIS PLUS PRES DE REVENIR EN ARRIERE A+ YVES |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 15/8/2011, 22:24 | |
| ok je vais regarder ca de plus près si c est au top |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins 16/8/2011, 11:24 | |
| à Roger pour son aide et aux autres pour vos réponses sur l'outillage |
| Sujet: Re: Matériel/Pompe pour purge de freins | |
