j'ai un pb avec ce maitre cylindre, je purge pour chasser les bulles, apparemment il y en plus
mais en appuyant dessus il n'agis presque pas sur les plaquettes??
et pendant la purge, au moment de l'ouverture de la vis de purge
il y a pas de différence de résistance sur la pédale!!! normalement
si je dis pas de bêtises, la pédale doit s'enfoncer au moment de l'ouverture de la vis
est ce possible que le maitre cylindre soit HS ??? et si oui ou peut ton trouver un kit pour le reparer
