-29%
269.99 € 379.99 €
 1261 Katana... 1135R spirit
1100GSXRman
6 participants
1100GSXRman
Masculin Nombre de messages : 27
1261 Katana... 1135R spirit Empty
MessageSujet: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime4/7/2011, 11:24
Salut à toutes et tous,
Bon j'vais lancer les modif's sur ma katana, pour en en faire une machine approchant la grââl... la 1135R Yoshimura 1261 Katana... 1135R spirit 883385
1261 Katana... 1135R spirit 100419115816182570
Au moment de l'achat elle ressemblait à ça...
1261 Katana... 1135R spirit 100419114255878625
1261 Katana... 1135R spirit 100419114316784837
Après j'ai repeind tout ça à l'arrache... histoire que ça me choque moins parce que c'était vraiment à chier 1261 Katana... 1135R spirit 679130
Là voilà prise récement avec des jantes en 17 et fourche de 750 GSXR pour voir ce que ça donne...
1261 Katana... 1135R spirit 110520120728332723
Bon c'est vraiment trop bas là... enfin sauf si j'veux faire du drag'
D'ailleurs on s'en rend mieux compte à coté des deux autres vieilles qui attendent leur tour pour les modif's
1261 Katana... 1135R spirit 110520120923435053
Donc là je viens d'acheter un moteur en 1261 cm3 monté en wiseco, pour ceux qui le connaissent il vient la superbe GSX Barry Sheene spirit d'un membre du forum GS: Suzukid
1261 Katana... 1135R spirit Dsc_0711
Donc concernant le moteur, je vais lui coller une FCR 41 avec les réducteurs prévus initialement pour 1200 bandit ou 1100 GSXR 89-90 et ça rentre... :Demon12:
Toujours à propos du moteur y'aura une culasse Bazin pour compléter tout ça, merci Jean Claude 1261 Katana... 1135R spirit 292614
Après pour la partie cycle là j'vais quand meme devoir mettre les p'tits plats dans les grands...
Je viens de trouver un ensemble fourche-bracelets-etriers de 600 GSXR K1, en y regardant de plus près quelques traces d'impacts sur les tubes me font penser qu'il faudra peut-etre voir à les remplacer, mais au début pour mettre la moto sur pied ça suffira
Ensuite pour l'arrière j'attends d'avoir les finances pour des amortos ohlins, les memes que la 1135R de chez Yosh', bon y'en a pour un bras, mais ils sont réglables dans tous les sens avec en plus le réglage d'assiette... 1261 Katana... 1135R spirit 541686
Après sur la moto en ce moment le bras est déjà renforcé, au début ça ira comme ça mais j'voudrais en trouver un mieux fini, par contre j'veux pas tomber dans la solution genre bras récent renforcé type TLR... j'trouve que ça sors du coté racing oldskool que je veux essayer de conserver au max, j'ai repéré le modèle de 250 RGV, mais ça a l'air dur à trouver en occaz'
Concernant les roues, à l'avant c'est roue de SRAD et à l'arrière une roue de 1100 GSXR à batons droits (à partir de 1995...) pour garder l'axe en 20mm et faire ça sans trop de modif... et ensuite peinture epoxy noire brillant
Les disques avant seront des brembo inox que j'ai dans un coin, par contre anodisés rouge... je les ferai repasser en anodisation pour etre noirs
1261 Katana... 1135R spirit 110520123640552678
Enfin pour l'habillage j'ai pris des contacts pour faire la réplique de la selle de la Yosh' qui est vraiment superbe en deux matières... une lisse et l'autre perforée
Pour les carénages j'vais avoir un peu de taf', j'en ai qui ne sont pas en super état, faudra faire un peu de réparation ou alors passer par l'allemagne ou l'anleterre pour trouver de la pièce d'occaz' pas trop chère...
Et si les finances le permettent encore j'voudrais lui coller un compteur Stack ST700... juste ... énorme !!!
Et là voici les photos après un p'tit moment à bricoler ce week-end
Donc petit montage à blanc car pas encore trouvé de roulements pour faire l'adaptation...
Montage de la fourche de 600 gex à l'arrache (montage avec la cage de roulement vide parce que les billes passaient pas... ) et roue arrière de 1100 W
Petit test d'assiette, avec tige en ferraille pour jauger du réhaussage de fion.. y'en manque encore pour etre au niveau de la Kat' Yosh'
Et dépoilage de tout ce qui fait chier, boite à air, carbus d'origine, plaque support de redresseur d'alternateur....
Et mise en place de la FCR pour voir
J'ai tenté l'inversement des pipes d'admission pour que la rampe soit bien droite... ça rend pas mal par contre ça tombe plus en face de la moulure du plastique...
Autre info, test de la pesée... AV: 105kg AR:95kg ... Ca devrait donc osciller dans les 200 kg à sec
Bref, photos :Demon12:
1261 Katana... 1135R spirit 110704090026179078
1261 Katana... 1135R spirit 110704090045483616
1261 Katana... 1135R spirit 110704090103557960
1261 Katana... 1135R spirit 110704090122990169
1261 Katana... 1135R spirit 110704090141782540
1261 Katana... 1135R spirit 110704090201424021
Et enfin petit aperçu de la culasse Bazin...
1261 Katana... 1135R spirit 11070409022269884
1261 Katana... 1135R spirit 11070409024244129
Et la position de conduite est plus allongée que sur un 1100 GSXR... faut chercher loiiiiin devant
1261 Katana... 1135R spirit 110704095641268021
Au moins sur une Kat' j'fais pas crapeau sur boite d'allumette comme avec le 1100 gex...
La suite dans un moment, j'peux bosser dessus qu'en dilletante... 1261 Katana... 1135R spirit 974736
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime18/8/2011, 19:58
putin mec j ai failli venir a l'erection, elle est pas fini mais donne envie grave, les train roulant sont au top
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime18/8/2011, 20:09
Belle préparation pour une moto qui sort de L'ordinaire , 1261 Katana... 1135R spirit 525795
Tu auras une moto unique et de caractère
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime18/8/2011, 20:38
pas mal , pas mal , mais la fourche a l'air un peu courte et l'arrière un peu haut , mais faut voir à l'essai ce que cela donne .
le pot marshall , je ne le laisserais pas , je pense qu'il fait perdre des chevaux .
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime18/8/2011, 20:45
Dis pas ça Thierry, c'est un pot FORMULA ! Il y a des gens qui vont te maudir ......
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime18/8/2011, 20:56
oups sorry , il a la même gueule que mon marshall .en fait le look est sympa , mais dans le marshall , c'est l'interieur qui va pas , mais ça me donne des idées , je pourrais le modifier ....
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime23/8/2011, 11:54
1261 Katana... 1135R spirit 615257 1261 Katana... 1135R spirit 276328
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime23/8/2011, 16:04
YES!!! Un bel ouvrage aussi celui-là. Pour le moteur, je l'ai vu tourné en vidéo tel que tu l'as acheté et il va déjà pas mal, donc au final....1261 Katana... 1135R spirit 883385
Pis t'as préparation partie-cycle est fort interressante!!!!1261 Katana... 1135R spirit 926392
1100GSXRman
MessageSujet: Re: 1261 Katana... 1135R spirit   1261 Katana... 1135R spirit Icon_minitime6/9/2011, 18:42
Bon je déterre un peu le post...
A vrai dire ca n'a pas encore avancé, je pensais trouver des roulements de colonne pour monter ça mais ils ne se font plus...
Reste à trouver un tourneur pour faire un axe de colonne, j'vais tenter avec des lycées pro, ça fait moins cher...
Sinon pour la fourche oui elle fait courte, mais après quelques essais c'est du au fait que la Kat' pèse une tonne comparé à un 600 gex, donc meme juste posée on perd direct 2cm... je passerai aux ressorts de fourche ohlins j'aurais pas le choix... j'ai mis une cale pour relever au max l'avant et ça va le faire, je vais meme devoir rehausser encore un peu l'arrière, la Yosh' est un peu plus haute que ça...
Je vous tiens au jus 1261 Katana... 1135R spirit 615257
» Restauration 1100 Katana
» KATANA THIERRY
» POP.Y Spirit is back !!!
» SUZUKI Superbike spirit
» Katana
