29.99 €
 Outillage Carolus, vous connaissez?
6 participants
Outillage Carolus, vous connaissez? Empty
MessageSujet: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 21:33
Hello,
Je regarde pour acheter une clef dynamo pour ma culasse
Mon entourage me parle uniquement de facom
Mais il doit bien exister d'autres marques de qualité non?
http://www.carolus.de/fr/products/article_details.html?pm_id=105317&oe_opt[list_set]=122502,105317,116142
Vous connaissez?
Julien
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 21:35
chef a écrit:
Hello,
Vous connaissez?
Outillage Carolus, vous connaissez? 292614
Julien
carolus ca me dit quelque chose ...... http://www.saveur-biere.com/gouden-carolus-christmas-p-266.html
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 21:49
C'est apparemment une marque du groupe GEDORE qui a quand même une réputation dans le milieu de l'outillage, mais CAROLUS je n'en ai jamais entendu parlé. Le prix est intéressant ?
J'ai perso une FACOM manuelle (pas de réarmement automatique) et le ressort du dispositif casse régulièrement. Heureusement que c'est une FACOM car je trouve toujours la pièce malgré l'âge de l'outil. Pour moi c'est un paramètre important.
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 21:50
même une clé dynamo "pas chère" peut faire l'affaire , j'ai mesuré les miennes :ordinaire sans marque et facom sans trouver de différence notable.en mettant par exemple le carré de la clé dans un étau et pour qu'elle puisse descendre et déclencher à 90° tu mets un tube PVC pour avoir un mètre et tu vérifies en accrochant des bouteilles d'eau en tenant compte du poids de ce tube et du manche de la clé.ceci pour te dire que tout est vérifiable mais qu'il faut graisser(un peu) les écrous au remontage et bien serrer dans l’ordre indiqué.
Outillage Carolus, vous connaissez? Cla_ve11
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 21:59
D'une façon générale quand tu ne fais pas un usage intensif d'un outil, un outil destiné aux "amateurs" (c'est ne pas péjoratif) fais bien souvent l'affaire et la précision d'une clé dynamo pour un serrage de culasse à 4kg même si elle serre à 3,9 ou 4,1 ne va pas chambouler le monde. Les clés dynamo pour des couples en dessous de 1kg, là ce n'est plus la même histoire. Le prix aussi d'ailleurs !
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 22:01
carolus ,je connais,nous avons acheter des clés mixte fourche d'un coté et a oeillet de l'autre,pour les placer sur les tete de vis,on doit taper sur la clés pour la faire rentrer,je pense meme qu'elle ne sont pas chromée mais zinguée et le zinguage est trop épais.
facom,beta,gédore,hazet,proxon,sont de bonne marque,et proxon est bon marcher et de bonne qualité,je crois que paul en utilise régulièrement
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime27/6/2011, 23:35
merci pour le retour d'info Merci
Ce n'est pas pressé : il n'est pas là d'être refermé le moulin Very Happy
J'attends des news pour une facom 10-100N.m
Sinon, je suis souvent très content du matos KS tools, et je viens de voir qu'ils font des clefs dynamométriques en 10-100 N.m à peine plus cher que la Carolus albino
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime29/6/2011, 20:42
KS tools, tous les revendeurs de pièces autos et grosses quincailleries y sont venus dans mon coin, le distributeur français est à haguenau chez moi, j' ai quelques clés et elles sont bien finies, le patron a commencé il y a quelques années chez lui avec un bureau dans sa maison, maintenant c'est ferrari dans le garage Outillage Carolus, vous connaissez? 615257
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime29/6/2011, 22:30
chef a écrit:
merci pour le retour d'info Outillage Carolus, vous connaissez? 292614
Ce n'est pas pressé : il n'est pas là d'être refermé le moulin Outillage Carolus, vous connaissez? 276328
Sinon, je suis souvent très content du matos KS tools, et je viens de voir qu'ils font des clefs dynamométriques en 10-100 N.m à peine plus cher que la Carolus Outillage Carolus, vous connaissez? 883385
personnellement pour pouvoir refermer un moulin , je pense qu'il faut au moins 2 cles dynamo : 1 qui va de 0 jusqu'a 2,5 kg et l'autre qui va de 2kg a 5 kg
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime29/6/2011, 23:37
Bonsoir Roger c est Pierre / Japy ( le Peugeot 50 que tu as regler a Carole ) je n ai pas compris tes 90° et quel poid tu met en bouteille d eau ??????
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime29/6/2011, 23:50
tu règles ta clef à 5m.kg par exemple
tu mets un tube en PVC au bout de ta clef pour avoir un mètre depuis le carré de la clef jusqu'au poids que tu va accrocher au tube
Tu accroches 5L d'eau (5kg d'eau) au tuyau PVC (ficelle)
et ta clef doit déclencher
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime30/6/2011, 21:18
Merci Chef
J ai une clef pour laquelle je ne suis pas trop confiant, vais donc essayer Outillage Carolus, vous connaissez? 292614
J aime bien les bon tuyaux Outillage Carolus, vous connaissez? 883385 Outillage Carolus, vous connaissez? 883385
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime30/6/2011, 22:58
Roger est très très fort pour les bon tuyaux w01 et il a l'expérience (qu'il aime communiquer) w01
MessageSujet: and   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime30/6/2011, 23:24
Oui oui, je l est vu a l oeuvre pour regler des vis et l avance de mon 50, un vraie magitien ou sorcier, et à la lire sur les differents postes , c est clair qu il n est pas avarre de conseils et de grande qualites, mais je crois que le niveau est plutot tres elevé sur ce Forum.
J e ne poste pas souvent mais je lit bp les differents sujets, y a des pointus dans le lot Outillage Carolus, vous connaissez? 883385 Outillage Carolus, vous connaissez? 883385 Outillage Carolus, vous connaissez? 883385
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime4/7/2011, 10:28
Il me semble reconnaitre quelqu'un Outillage Carolus, vous connaissez? 429241 Outillage Carolus, vous connaissez? 429241 Outillage Carolus, vous connaissez? 429241 Outillage Carolus, vous connaissez? 429241 Outillage Carolus, vous connaissez? 429241 Outillage Carolus, vous connaissez? 429241 .
Comment va cette épaule PIERRE ?
MessageSujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez?   Outillage Carolus, vous connaissez? Icon_minitime4/7/2011, 22:54
Bonsoir Roger
L epaule vas beaucoup mieux mais n est pas totalement remise , j essais l osteo demain Outillage Carolus, vous connaissez? 612102
Qu as tu fait a Spa ???
» et celle là vous la connaissez surement ....................
» Vous huilez à quoi vous?
» vous en pensez quoi vous?
» Platines de frein sur mesure
» MAROLO outillage pro
