 Embout pince à sertir inserts?
9 participants
Embout pince à sertir inserts? Empty
MessageSujet: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime10/6/2011, 22:08
Hello,
J'ai ça à l'atelier et c'est super :
Embout pince à sertir inserts? Coffret-pose-d-ecrous-a-sertir-coffret-pose-d-ecrous-a-sertir-avec-150-ecrous-acier-stries-1363316
Pour M4 à M6
J'aimerais trouver au détail un embout pour sertir du M8, savez-vous qui détaille ça SVP?
Ju
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime10/6/2011, 23:27
Embout pince à sertir inserts? 575880 Embout pince à sertir inserts? 575880 Embout pince à sertir inserts? 575880 avec du M8 il va te falloir une pogne d'acier Embout pince à sertir inserts? 429241 .Trop petite la pince pour du M8
il faut le modèle supérieur Embout pince à sertir inserts? 883385 et je te garantie qu'il faut déja jouer des avant bras Embout pince à sertir inserts? 626681
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 00:13
POUR LES M8 ET M 10 MONTAGE AUTOMATIQUE DANS L AUTOMOBILE ET L AVIATION .... Embout pince à sertir inserts? 276328
JE CONSTRUIT CA Embout pince à sertir inserts? 626681
Embout pince à sertir inserts? Photo_13
C EST BEAUCOUP PLUS PUISSANT ET UN PEU PLUS CHER Embout pince à sertir inserts? 626681
MAIS LA QUALITE DE POSE EST GARANTIE Embout pince à sertir inserts? 429241
Embout pince à sertir inserts? Hpim0910
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 05:12
je pose des M6 alu sans aucune difficulté, donc des M8 mais en alu ça doit le faire
http://cgi.ebay.fr/Silverline-rivet-nut-rivnut-riveter-setter-/170645721685?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27bb471255#ht_1220wt_899
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 08:48
Une adresse pour la première boite ? Very Happy
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 09:29
Pas mal pour depanner dans les stands , Embout pince à sertir inserts? 883385 bonsoir la caisse à outil Embout pince à sertir inserts? 276328
Patrice
Masculin Nombre de messages : 292
MessageSujet: Embout pince a sertir inserts   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 09:34
Pour sertir tu peux aussi prendre un boulon de 8 avec un ecrou que tu visse sur l'insert, il sufit de tenir la tete du boulon et de visser l'ecrou sur l'insert, et ton insert va gonfler; pas besoin de pince.
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 18:20
bonne méthode, je rajoute une rondelle avec plein de graisse, pour faciliter l'opération Embout pince à sertir inserts? 883385
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime11/6/2011, 21:51
chef a écrit:
Hello,
Pour M4 à M6
Ju
a tout hasard regarde chez otelo
dom1135
dom1135
Masculin Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime13/6/2011, 10:48
des inserts , je peux en avoir en sachet en acier et en alu c'est plus facile à mettre en place, pour les tarifs faut que je me renseigne si çà dit a certains... Embout pince à sertir inserts? 615257 Embout pince à sertir inserts? 615257
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime13/6/2011, 12:05
ca m interesse en m6 en alu, tiens moi au courant Embout pince à sertir inserts? 883385 .
a+ luiggi
dom1135
dom1135
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime13/6/2011, 15:08
a+ luiggi
ok, je te dirai Embout pince à sertir inserts? 615257
dom1135
dom1135
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime15/6/2011, 21:31
a+ luiggi
en paquet de 25 , en alu et en M6, c'est 21,70 euros Embout pince à sertir inserts? 615257
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime15/6/2011, 21:53
merci, j'ai serti mon insert M8 avec la technique vis/rondelle graissée/ écrou
et 2 bras de levier de 50cm Cool !!!
Dom, tes inserts sont pas donnés
chez Ad c'est dans les 11€ les 25
et en GB, dans les 5-6€ les 50 w01
http://cgi.ebay.fr/50-Rivet-nuts-Rivnuts-Nutserts-M6-Aluminium-Long-/380172021842?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item588404b052#ht_1766wt_899
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime15/6/2011, 22:16
et 2 bras de levier de 50cm Embout pince à sertir inserts? 20176
et en GB, dans les 5-6€ les 50 Embout pince à sertir inserts? 615257
merci pour le lien chef Embout pince à sertir inserts? 615257 Embout pince à sertir inserts? 883385 Embout pince à sertir inserts? 292614 .
a+ luiggi
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime15/6/2011, 22:33
j'achète tous mon outillage et mes consommables en GB
c'est moins cher
et en plus c'est de la meilleure came
de plus les vendeurs sont courtois et les livraisons rapides
dom1135
dom1135
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime15/6/2011, 22:51
effectivement, je vais changer de crémerie Embout pince à sertir inserts? 97476 Embout pince à sertir inserts? 626681 Embout pince à sertir inserts? 626681
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 17:01
Embout pince à sertir inserts? 474933
Je ressors ce vieux sujet en tombant dessus via gogol ...
Je ne connaissais pas ce forum, mais c'est une mine d'infos et me suis inscrit (et présenté) aussi sec !
J'espère que qqu'un pourra répondre à mon interrogation sur cette façon d'écraser l'insert, nul doute que cela se passe très bien avec un insert alu, mais qui d'un acier en M8 ?
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 17:06
j ai deja fais jusque m10 de cette maniere avec insert en acier et aucun probleme.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 17:10
a+ luiggi
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 17:42
M12 acier même technique , c'est chiant quand il faut en faire une trentaine pour le boulot et que le taulier veux pas acheter la pince pneumatique qui va bien Embout pince à sertir inserts? 679130
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 18:08
J'en ai 16 à faire et basta !
Ca ira donc très bien.
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 21:53
Lors de montage d'inserts inox de 6 avec une grande pince à inserts, j'ai "foiré" 2 tirants avec seulement une dizaine de sertissage pour chaque avant de savoir qu'il fallait mettre de la graisse sur le filetage AFIN DE REPARTIR L'EFFORT sur tous les filets , ensuite les 400 inserts restants ont été sertis avec le même tirant .
On peut se dépanner avec une vis pour tirer , c'est plus long et moins facile mais on y arrive
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime17/3/2013, 23:42
QUAND ON A UN ACCES PAR L AUTRE COTE CES INSERTS PEUVENT AUSSI ETRE MONTES A LA PRESSE
C EST INDIQUE PAR LE FABRICANT
JE POSITIONNE TOUT DE MEME UNE VIS DEDANS CELA EVITE SOUVENT DE DEFORMER LES FILETS
LE FOURNISSEUR LE PLUS COURRANT EN FRANCE EST GESIPA
MessageSujet: Re: Embout pince à sertir inserts?   Embout pince à sertir inserts? Icon_minitime23/3/2013, 16:24
Et bien voilà qui est fait et bien fait ! (M8 alu)
Du coup j'en ai commandé en acier en M5 pour voir.
» kit pose d'helicoils
» Pince à sertir
» sertir chaine secondaire
» Maillon à sertir de chaine
» embout adaptateur compressiomètre pour bougie 10mm
