| probleme de jante | |
| Sujet: probleme de jante 7/4/2011, 12:43 | |
| j ai un soucis avec ma jante arriere de 750 gsxr que je monte sur mon z1000 racing
pas moyen d aligner le pignon avec la couronne
si quelqu un a une solution
pour info j ai deja enlevé 11mm sur le deport du porte couronne et ca ne fait toujours pas |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 13:25 | |
| Quel pignon de sortie de boîte tu as monté ? JM |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 13:47 | |
| moi j'enlève 10mm et je mets une cale de 6mm derrière le PSB (pour ma SUZ) |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 14:16 | |
| @titane
17d en 530 plat
il n existe pas de pignon deporté
@roger
au total j ai 16mm de déport sur le porte couronne et j ai mis une cale de 5mm derriere le pignon |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 15:54 | |
| Je montais des pignons de ZX750 qui sont déportés (en assiette) mais c'était des 630, je ne sais pas si des 530 existent. Les pignons de SUZ peuvent également se monter, c'est le même brochage, mais les pignons ne sont pas forcément plus déportés que les ùodèles KAWA. JM |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 15:57 | |
| tu trouves des pSB déportés chez SIDE BIKE ..
http://classic-bikes.bikeside.de/
chercher ANTRIEB en 5 , 6 , 10 ,12 ETC.... psb se dit ritzel |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 19:03 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- tu trouves des pSB déportés chez SIDE BIKE ..
chercher ANTRIEB en 5 , 6 , 10 ,12 ETC.... psb se dit ritzel merci,j ai regardé mais ces bourrins pensent que tout le monde parle correctement allemand alors du coup impossible de passer la commande |
| Sujet: problème de jante 7/4/2011, 20:43 | |
| pignons bras oscillant jante alu chez KRUGER&JUNGINGER, info@motorradschwingen., tu as un message. |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 21:02 | |
| DEBBEN a également des pignons déportés en 530. JM |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 21:27 | |
| bon j ai resolu le probleme,c etait la chaine neuve qui etait naze
comme quoi tout ce perd
mais je vais quand meme voir pour un pignon deporté car la cale derriere le pignon ca ne me plait pas trop |
| Sujet: Re: probleme de jante 7/4/2011, 21:37 | |
| Tu peux juste expliquer le problème, STP. Je saisi pas le problème au niveau de la chaîne. C'est de la curiosité, c'est maladif chez moi. Les différents problèmes m'intéressent. JM |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 00:49 | |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 08:24 | |
| salut bruno, sur mon Corki j'y ai monté un PSB de Yam YZF et leur cite est bien , car ils ont les côtations des pignons http://www.wemoto.com//pictures.dyn?u=1914625qqq25630 JL |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 12:07 | |
| Sur la Kawonda ai aussi mis pignon déporté (kawa 1100 à eau me souvient plus du nom) en 530. |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 13:24 | |
| je rappelle a tout le monde que j utilise un moteur de z1000 a kick et non pas un moteur de 1100zx
donc mon pignon va sur un arbre de 25 et non de 28
@titane,la chaine bien que neuve était de mauvaise qualité,certainement une merde chinoise. |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 14:05 | |
| - bruno a écrit:
- j ai un soucis avec ma jante arriere de 750 gsxr que je monte sur mon z1000 racing
pour info j ai deja enlevé 11mm sur le deport du porte couronne et ca ne fait toujours pas Salut bruno , Tu as quoi comme porte couronne ? gsxr ou gse ! |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 17:20 | |
| gsxr,mais c est bon le probleme est reglé,merci |
| Sujet: Re: probleme de jante 8/4/2011, 17:33 | |
| - bruno a écrit:
- gsxr,mais c est bon le probleme est reglé,merci
Je te parlais du gse 500 car son porte courrone fais 13'5mm de moins en largeur que le gsxr et se monte en lieu et place , mais je pense que tu le sais deja ! A+ fred |
| Sujet: Re: probleme de jante | |
