599 €
 compteur
compteur Empty
MessageSujet: compteur   compteur Icon_minitime18/3/2011, 14:36
bonjour, voila je viens d'installer un compteur de vitesse (origine gmp ) et sans rien changer je me retrouve avec des valeurs erronees . je dois etre a peu pres a 90 km/h quand mon compteur indique 175; 200 km/h. que dois -je en penser ? . un avis sur la question ? merci
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime18/3/2011, 17:00
Pas la bonne démultiplication
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime18/3/2011, 17:11
SUPER POUR EVITER DE SE FAIRE PRENDRE AU RADAR compteur 429241
compteur 683516 compteur 765391
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime18/3/2011, 21:18
mouais.. rien de plus technique à me proposer ?
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime18/3/2011, 21:35
Commercial plutôt, lui proposer de te l'échanger contre le bon
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime18/3/2011, 23:02
SI
LES DEMULTIPLICATIONS DE COMPTEURS SONT DIFFERENTES SUIVANT LES MARQUES DE MOTO
TU N AS PAS LE MODELE CORRESPONDANT
DONC RETOUR A L ENVOYEUR POUR L ECHANGER CONTRE LE BON MODELE
DE MEMOIRE
KAWA EST DIFFERENT
DE HONDA
ET DES MOTOS ITALIENNES
CES MODELES DE REMPLACEMENT SONT SOUVENT EN 1/4
A MOINS QUE CE SOIT TON ENTRAINEUR QUI NE SOIT PAS LE BON compteur 626681
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 00:06
SI
DE MEMOIRE
KAWA EST DIFFERENT
DE HONDA
Voir aussi le developpé du pneu... (diamètre de jante et hauteur de pneu...) improbable avec autant de différence, mais...
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 01:50
SI
DE MEMOIRE
KAWA EST DIFFERENT
DE HONDA
merci stock pour cette reponse compteur 883385 . en fait , la plus evidente mais il me manquait ce savoir qui caracterise la plupart d'entre vous. c'est surement une histoire de 1/4 en trop ou en moins , car l'entraineur , la roue , le pneu etc... tout est identique a l'origine. je contacte gmp des que possible et lui demande ce qu'il peut faire . j'ai achete ce compteur il y a deja pres d'un an . la moto est restee longtemps en pieces detachees
. ça risque de coincer un peu pour le sav compteur 405175
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 07:54
SURTOUT QUE GEORGES MARTIN SEMBLE AVOIR REVENDU SON AFFAIRE DE VENTE DE PECES SUR INTERNET IL Y A QUELQUES MOIS
A SYLVIE DEBROCQ DANS LA SAONE ET LOIRE
SANS DOUTE PARENTE AVEC LE PILOTE BIEN CONNU GERARD DEBROCQ
A CONFIRMER
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 08:16
Il est possible de "poser" ce compteur (du gros scotch pour le tenir en place) sur n'importe quelle moto ayant un câble qui se visse dessus et de vérifier car l'entrainement de compteur, ce n'est pas trop difficile à changer
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 08:50
bonjour rogerboldor , tu veux dire que je peux changer l'entraineur et trouver le cas echeant un modele qui s'adapte sur mon 11b2 ou alors c'est une piece que je devrais usiner. question subsidiaire : comment determiner si le 1/4 manquant est en plus ou en moins ?? . (euh.. je dis pas une grosse connerie là..??).
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 09:28
Le 1/4, c' est le rapport de démultiplication qui est parfois inscrit sur le fond de compteur d' origine...
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 09:35
compteur Perceu10avec une perceuse 3000 tr/mn (avec les 2 sens de rotation), tu regardes en entrainant le câble à quelle vitesse tu arrives et ensuite,tu vérifies sur une autre moto juste en débranchant à l'entrainement ; cela est simple et te donnes une idée précise de l'entrainement du compteur qu'il te faut.
Une roue fait environ 2.00m de développement soit 1000tr/mn à 120 km/h (sauf les scooters)
soit sur la suzuki,un rapport de 3à1 que je viens de voir mais je n'ai pas compté les dents avec l'essai que je viens de réaliser pour toi.
compteur Compte10
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 09:51
GM ne vendais qu'un seul modele de compteur "universel", il pouvais donc y avoir une legere difference selon le diametre de roue de la moto. J'en ai un neuf si tu veux essayer pour comparer mais il faudras attendre vers le 20 avril
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 10:15
compteur Compte10
merci beaucoup roger de te donner cette peine . je vais me mettre au taf avec ton idee de perceuse et je vous tiendrais au courant. compteur 292614
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 10:19
bonjour jeff , c'est gentil a toi de me proposer ça pour faire un essai. pourquoi pas si je n'y arrive pas , on pourra constater la différence. c'est vrai que c'est facile en etant voisin.
compteur Empty
MessageSujet: Re: compteur   compteur Icon_minitime19/3/2011, 12:57
sinon pour changer la démultiplication tu peux meuler des dents, ou en rajouter avec de la soudure à l'arc compteur 25268
compteur Empty
compteur
» compteur de vitesse électrique sur kawa Z1000
» Entrainement de compteur 1000 J
» Cable de compteur
» cable compte tour
» compteur electronique
