-25%
749.99 € 999.99 €
 Moteur GS 1000 usine 83
12 participants
baloo
baloo
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 10:15
Salut , l'embrayage a sec c'est beau mais a realiser c'est coton surtout sur un gsx ou il va falloir loger un spy entre la couronne d'entrainement et la cloche d'embrayage , pas simple !
moi j'ai une combine qui vaut ce qu'elle vaut je bouche les petit trous d'arrivée d'hule sur la noix d'embrayage et je n'ai aucun soucis de patinage
baloo
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 10:23
très bonne idée Baloo , merci je vais essayer ta technique
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 10:41
ferrailleur a écrit:
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 883385
que de la pièce spéciale la dedans
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 541686 transmision primaire taille droite
sur les montage d'origine gsx la cloche est fragile ,les ressorts cassent et les gros rivets suivent
on peut modifier un peu .
ça reste un point a surveillé de très près ,pour éviter une grosse casse
en pièce de drag il existe peu ètre quelque chose ????
toutes idées bienvenue Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 292614
Les ricains produisent toujours cette cloche :
http://www.faliconcranks.com/clutch_price.html
Sinon une des modifs courante à l'époque était de remplacer les rivets d'origine par d'autres usinés partir de vis BTR en 10/9 et de les soudés en place.
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Img_mo10
Tout cela n'empêche pas l'embrayage de patiner mais au moins la cloche ne part plus à Rome !!!
La solution ultime étant les passages à la volée sans débrayer... mais là c'est ptet la boîte qui va pas aimer, mais avec un bon dentiste pour les dents des pignons, non ???
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 13:05
j'ai refait mes cloches avec des rivets matés à chaud et ça à l'air de tenir mais ça patine un peu donc je vais essayer en bouchant les trous de la noix
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 15:24
perso, je ne monte que des disques d'origine (lisses et garnis) que vais acheter chez SUZ ou KAWA ... pas d'adaptables qui m'ont emmerdé au début
et depuis, plus jamais de pb a ce niveau là
c'est testé et approuvé jusque 120 CV à la roue arrière
après, ben faut voir Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 16:26
après, ben faut voir Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 276328
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 615257
Le matos d'origine est en général bon à ce niveau. Les disques garnis BARNETT, sur certains modèles, ont une surface de "Ferodo" plus importante, ce qui peu amener un plus. Il ne faut par contre pas oublier de les laisser tremper dans l'huile moteur une bonne nuit voire une journée avant la première utilisation sinon la garniture se bakélise et l c'est finita la musica !!!
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 16:55
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 626681 Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 276328 Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 429241
J EN CONNAIS CERTAINS QUI DOIVENT RIGOLER ....... APRES EN AVOIR PLEURE ....
MOTEURS EXPLOSES AVEC LES EMBRAYAGES PULVERISES A CAUSE DE CELA
EFFECTIVEMENT IL NE SUFFIT PAS D AVOIR LES BONNES PIECES ... ENCORE FAUT IL LES MONTER DANS LES REGLES DE L ART
C EST A CELA QUE L ON RECONNAIT UN BON MECANICIEN EXPERIMENTE Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 615257
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 18:45
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 203653 Tu parles de qui monsieur YVES Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 615257 Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 276328
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 18:49
EFFECTIVEMENT TA MESAVENTURE ME FAIT ENCORE MAL AU COEUR Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 974736
A VOIR L ETAT DU MOTEUR SUR TON ETABLI PAUL affraid
A BIENTOT Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 615257
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 19:50
nous, on utilise de la minerale, disque d'orige et 150 ch. et pas de souci mais c'est limite ... albino
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 20:54
ah .............. voilà une nouvelle qu'elle est bonne Very Happy
si vous etes limites, on n'a plus qu'à vous courir au cul !
sur l'établi s'entend Very Happy passque "on the track",c'est pas le meme caramel,j'en conviens ! casse
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 21:30
................. mais là c'est ptet la boîte qui va pas aimer, mais avec un bon dentiste pour les dents des pignons, non ???
YOOOOOOOOOOOOO
on m'appelle ???
......................................bricoleur de quenottes devant l'éternel ................................... PRÉSENT !
"échange belles ratiches bien rafistolées, bricolées michto, voir the total râtelier, incisives plaquées OR ,mêmes pas en option, contre moulbif usine avec pédigrée"
la totale sur implants envisageable sans soulte si chassis "factory" fourni
faire offre
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy casse casse casse casse casse casse casse casse casse
Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 817987
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 Icon_minitime6/12/2010, 21:34
et c'est comme ça qu'adam (a dents) s'est intéressé à la moto Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 429241 Moteur GS 1000 usine 83 - Page 2 775335 et en plus , il a pignon sur rue !
» moteur 1000 j grippe
» MARTIN 1000 J pb moteur
» moteur 1000 tomcat
» Resto moteur KAWA 1000 J
» Changer caters bas moteur 1000 j / r
