 VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER
5 participants
VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Empty
MessageSujet: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 07:30
POSTE INVERTER
VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER B115c510
Bobinage : Cuivre
Consommation maximum à l'amorçage (en KW) : 3.3
Diamètre maximum de l'électrode (en mm) : 3.2
Accessoires fournis : Pinces, câbles et connecteurs.
Type de poste : Inverter
Intensité maximum (en Ampère) : Inférieur ou égal à 140
Ventilé : Oui
Intensité maximale (en Ampères) : 130.0
Usage : Pour la soudure de l'acier, de la fonte et de l'inox.
Tension (en Volts) : 230.0
Alimentation par groupe électrogène : Oui
Manomètre : Non
Garantie
LEROY 180 EUROS ENVIRON
VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 76839b10
PRIX 84 E
votre avis ??? Q'UEN PENSE LES PROs DE LA SOUDURE ???
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 10:41
SANS ETRE UN PRO DE LA SOUDURE
JE DIS QUE C EST TOUT BON POUR SOUDER UN PORTAIL OU UNE REMORQUE VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 883385
EPAISSEUR DE FERRAILLE MINI ENVIRON 1.5 MM EN DESSOUS VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 679130
POUR LE LA CARROSSERIE FAUT OUBLIER
ET POUR UN CADRE DE MOTO AUSSI A MOINS DE S APPELER LUIGGI ET DE FAIRE CELA DEPUIS 20 ANS VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 26876
SINON TU FAIS DE LA DENTELLE ET LES SOUDURES CASSENT COMME DU VERRE
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 10:57
plus simple d'utilisation que les anciens poste alternatif et plus souple dans les réglages (vive l'électronique)......le poids aussi c'est bien. l'électrode arc moins, mais bon apres il faut faire le cordon qui va bien VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 926392
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 11:21
moi je vous donne mon avis de mauvais en soudure
alors le soit disant avantage de ces postes electroniques c est que ca ne colle pas,sauf que pour moi ca n est pas le cas
bon faut etre honnete luc arrive a souder parfaitement avec mais c est un pro du produit.
moi je pense que pour un amateur non doué le seul produit qui marche bien c est les poste a fil,c est plus cher mais ca marche a tous les coups et meme moi qui suit vraiment mauvais j y arrive bien.
http://online.carrefour.fr/Produits/electroportatif/Defaut?Prod=C00007456&CC={E4D19123-9DD3-11D1-B44E-006097071264}
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 11:58
Celui de Bruno est pas mal mais il manque un peu de puissance,
pour etre polivalent,il faudrait un maximum 150A.
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 12:37
ok ok
pas pour réaliser un cadre bien sur , ni meme de la carrosserie ?
J'ai déjà poste a fil et poste acétylène et oxygène
amateur bon disons oui car non pro
voulais avoir quels avis sur ce genre de matériel
pour divers soudure de petit montage tôle de 2 a 6 mm
entre autre
le vendeur ne dira que du bien de son matériel , qu'il na jamais utiliser bien sur , car le pauvre la bricole lui en fait jamais . préfère la cuisine au micro ondes ?
SACRE VENDEUR VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 358591
BON je vais voir pour cet article si j'investis ou pas
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 12:47
si t as deja un poste a fil pourquoi t embeter avec un poste a baguette?
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 12:50
Si tu as déja un semi auto tu es déja équiper a moins que tu veux te monter de IPN.
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 12:59
si t as déjà un poste a fil pourquoi t embeter avec un poste a baguette?
un peu maso ??? souder avec plusieurs matériel et méthode peu être aussi très valable
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime7/11/2010, 20:28
A CE MOMENT LA IL EST BEAUCOUP PLUS INTERESSANT DE SE METTRE AU TIG ALORS
CAR LA AU MOINS C EST UNE TECHNOLOGIE VRAIMENT INTERESSANTE
ET QUI DEMANDE BEAUCOUP D ENTRAINEMENT MAIS APRES QUEL RESULTAT VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER 26876
MessageSujet: Re: VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER   VOTRE AVIS SUR POSTE INVERTER Icon_minitime8/11/2010, 08:47
pour souder jusque 6mm, le poste est un peu faible. tu peus en trouver des un peu plus puissant pour pas beaucoup plus chere.
a+ luiggi
» a votre avis
» votre avis ?
» a votre avis ?
» votre avis
» besoin de votre avis
