Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Pitting AAC???
Pitting AAC??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime6/7/2007, 23:15
bon si quelqu un a une soluce pour chef ...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime6/7/2007, 23:56
DEJA EST CE QUE C EST INDISPENSABLE DE DEMONTER CE PATIN POUR SORTIR LES ARBRES ET EN DEMONTANT LES PIGNONS CELA SUFFIT
PEUT ETRE
DESOLE J Y CONNAIS RIEN EN KAWA A FLOTTE MAIS C EST JUSTE UNE SUPPOSITION EN REGARDANT LE SCHEMA
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 08:40
Bon merci, mais ça passe pas sans enlever le guide...
Pas moyen hier, j'y ai passé 3h au décapeur, pice étau, marteau, pointeau...
Je peux passer une queue de cochon, mais pas le tourne à gauche à cause du cadre et du guide...
On m'a conseillé de souder une clef BTR à la vis... faut que j'achète un poste à souder....
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 11:26
Ils font pas des BTR à mettre sur une clef à cliquet ?
Il me semble qu'ils font des douilles avec un embout long, moi j'ai du en acheter une pour faire ma culasse de ZXR à l'epoque ...
Pitting AAC??? - Page 2 Btr
ou de ce type (mais en BTR bien sûr, non en torx)
Pitting AAC??? - Page 2 Pa2_9976
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 11:39
J'en ai aussi, mais ça veut rien savoir
Maintenant la tête est bouffée, d'où la soudure
En cherchant sur le net, j'ai trouvé des trucs comme ça:
Pitting AAC??? - Page 2 83536618420070710110005
Pitting AAC??? - Page 2 105383682920070710110016
Pitting AAC??? - Page 2 40652973620070710110027
Mais pas à la bonne dimension, je vais passer chez AD pour voir s'ils ne font pas un truc du même genre mais dans mes dimensions...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 11:44
sinon regarde pour un extracteur de goujons, ça a 3 roulettes qui se bloquent par arc-boutement, c'est efficace !
Pitting AAC??? - Page 2 Image_1
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 15:40
je viens d'en chopper un albino
par contre vu la distance que j'ai entre mon axe de vis et le guide, j'ai peur que la douille soit trop large...
J'essaye ce soir w01
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:19
L'extracteur de goujon rentre pas bom
Je peux pas mettre le tourne à gauche sur la queue de cochon à cause du cadre. Du coup, j'ai essayé de tenir la queue de cochon avec une pince étau, mais ça reste pas dans l'axe...
Suis fou pour 3 vis bom
Dernière soluc' : tomber le bloc pour l'emmener au taf et souder des clef allen sur les vis huuuh1
Vla les coupables dans leur environnement rapproché :
Pitting AAC??? - Page 2 89825256420070710192030
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:26
plutot que de tomber le bloc/souder etc..
tu peux pas rallonger ta queue de cochon pour pouvoir mettre le tourne a gauche? genre un petit tube acier soudé?
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:30
ok pour celle au 1er plan
mais pas pour celle du fond car le cadre revient au dessus!
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:31
put1 la galere........
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:36
bah oui, c'est chef Very Happy Very Happy albino albino
perso, ce que je ferai :
je coupe le patin pour pouvoir enlever les act et donc pouvoir travailler mieux, comme ça après tu auras une prise parfaite pour enlever tes vis ( pince étau )
Je suis à peu près sur de mon coup et je préfèrerai remplacer le patin que d'avoir à descendre le moteur
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:39
et pour la limaille qui tombe dans le moulin? huuuh1
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 19:56
tu protèges bien, voir mieux que bien, je sais que c'estchiant mais je pense que ça en vaut la peine !!
bien protéger ........... deux coups de disqueuse et y'a plus de support, après pince étaux et ça sort albino albino albino
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 20:09
mouais1 Question albino albino albino albino
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 21:16
disqueuse Question ta pas peur toi !!lol!
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime10/7/2007, 21:29
enfermé dans mon garage je pensais etre le seul à me galerer ....
Sincerement bon courage !!!
une fois terminé on se dit toujours qu'en fait ce n'etait pas si terrible que ça !!
c'est ce que je finis par me dire .....
:albino:
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 08:50
Merci pour l'idée, j'y avais pensé aussi, mais...
Ca se voit un peu sur la tof : pour celle du fond y a pas la place pour la pince étau, même avec 5mm de gagné si le guide saute... Y a le cadre à côté, en dessous et au dessus...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 12:35
Tu t'emmerdes pour un rien!
Tu fais deux encoches dans le cadre pour passer tes outils et baste! innocent
Après tu vas voir tonton Luc, un coup de soudure et t'as un cadre neuf! casse casse casse Sad
Bon courage mon pauvre! bounce
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 18:37
mais non !!! une fois que t'as enlevé les act ta pince elle passe sans problème
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 19:25
Et avec un outil style burin mais fin et long ? pan , un coup sur la tête pour faire un peu tourner la vis et la débloquer et puis elle vient toute seule ta vis
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 19:27
non, elles sont trop longues ça ne marchera pas .............
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 19:29
c'est pas possible d'être aussi CON cafume1 cafume1 cafume1
pince étau ou extracteur de goujon!!!
J'y vais!
Merci KK
Signé le con qui comprend rien!
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 19:31
On n'est pas inquiet .... tout vient à point pour qui sait attendre....ou bonne dent mais c'est bien dure! Very Happy Idea jocolor
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? - Page 2 Icon_minitime11/7/2007, 20:00
bof, tu sais c'est pas grave d'ètre con, le principal c'est de la savoir, regardes moi Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy farao farao jocolor jocolor geek geek
Pitting AAC???
