35 €
 Pitting AAC???
Pitting AAC??? Empty
MessageSujet: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 20:54
Ca ressemble à ça?
Pitting AAC??? 200138330620070704205246
Qu'est ce que je risque à rouler comme ça?
Le pitting est du à un blème de lubrification, donc même si je change mes arbres, il risque de revenir?
Pour info, aucune trace au dernier réglage souapes...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 21:07
aïe, pas beau sunny sunny
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 21:57
sinon faut rouler à l'ancienne, avec la tripaille à l'air, et une burette pour mettre une goutte d'huile de temps en temps ..... :cpasmoi:
un probleme de lubrification ?
bizarre vue l'environnement ..... c'est pas un defaut de fonderie ?
une cavité ou un truc dans le genre ?
le basculeur est marqué de la meme façon ?
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 22:13
c'est un blème connu sur ninja mais moins sur RX en principe...
si j'ai bien appris mes leçons: défaut de lubrification=>métaux s'échauffent et la came prend des microfissures car la surface thermique est morte, puis l'huile rentre dedans et propage les microfissures à cause des frottements...
pour le linguet je sais pas car j'ai pas encore tombé les arbres...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 22:28
ah ok Question ... donc propagation rapide possible ?
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 22:40
C EST SUR QUE CELA VA PAS SE STABILISER TOUT SEUL
L ARBRE ETANT TRAITE ET GALETE EN SURFACE UNE FOIS USEE LA PARTIE LA PLUS DURE CELA VA SE CREUSER A TRES GRANDE VITESSE Razz Razz Razz Razz
A REMPLACER AU PLUS VITE AVANT DE GROS ENNUIS
EN GENERAL LES LINGUETS ONT SUIVI LE MOUVEMENT
LE MIEUX EST DE REMPLACER L ENSEMBLE
CONNU POUR LES MACHINE AYANT PASSE LES 80.000 BORNES
CELA SE TROUVE FACILEMENT SUR UN MACHINE AYANT PETE SA BIELLE N°3
C EST PAS SI RARE;) Wink Wink
IL EST AUSSI INTERESSANT DE CONTROLER L ETAT DE LA POMPE A HUILE
C EST PLUS PRUDENT
AU MONS LA PRESSION D HUILE
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime4/7/2007, 23:05
Bon...
1/ Je vais tomber les arbres et voir l'aspect des linguets
2/ Contrôler la pression d'huile : ça se fait comment SVP?
3/ J'viens de zieutter les arbres que j'avais d'avance... 7 cames ont une belle gueule, mais celle-ci me fait peur :
Pitting AAC??? 40558494820070704230329
On dirait de la rouille huuuh1 J'ai réussi à en enlever pas mal mais ça reste vachement...rugueux... je crois que je vais ouvrir le bloc que j'ai d'avance...
Bon, du coup mon RX n'est plus à vendre...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime5/7/2007, 13:24
Bon, je viens de frotter la came "rouillée" à l'acétone et le dépot est parti? Au touché, elle n'est plus du tout rugueuse. Ca peut être quoi ce dépot?
Les arbres n'ont pas de trace de pitting, je pense commencer à les monter ce soir, et faire le contrôle pression d'huile ensuite (appremment c'est expliqué à la fin de la RMT)
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime5/7/2007, 13:45
Yves m'avait parlé de l'effet orangina ....
j'avais du orange sur mes cames, mais l'explication ..... euh .... innocent
je crois que c'est l'effet huile + condensation ....
:connerie3:
j'sais pu ....
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime5/7/2007, 18:12
tu les avais trop secoué peut etre Cool !!! Cool !!! Cool !!!
innocent innocent innocent
Smile
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 08:41
J'ai vraiment un soucis avec la visserie bom
2 vis du guide supérieur dans la culasse veulent pas venir... Y a pas la place pour passer grand chose... Pince étau prend pas... J'ai très peu de place pour le pointeau en carbure...
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 13:09
merde ! c'est le RX ! je pensait au 750 de ton coloc' tongue tongue bon courage
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:02
Ce sont des pastilles sur les Z, et non du vis/contre écrou w01
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:08
Chef tu peut pas mettre un tof que je vois l objet du delit pour que je puisse me rendre compte de la place
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:19
Je pars après le boulot directement en week-end... Je pourrais en mettre dimanche
Pour te donner une idée, ce sont les 2 vis qu'on voit au 1er plan , mais juste devant il y a le cadre :
Pitting AAC??? Rad60DEE
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:26
VIs 6 pans ??
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:30
BTR, mais foirées
A l'extérieur, il y a des ptites rainures, mais la pince étau n'a pas voulu accrocher et je ne pouvais faire qu'une ptite rotation... Sans le cadre, ce serait bon je pense....
Elles sont super super serrées! Voire montées au frein filet
La matière est super dure, mon pointeau veut pas rentrer pour l'instant (j'ai tapé que 3min, mes invités arrivaient...)
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:38
BOn pas la peine de forcer pour rien tu risque de boussiller le tetes
Pour mes vis je leur ait coller degrippant a plusieur reprise puis le tounevis a frapper A choc
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:42
Bah là, pas besoin de dégrippant, elles trempent dans l'huile Very Happy
J'ai tapoté sur la tête pour essayer de les décoller
l'empreinte est déjà trop morte pour le tournevis à frapper... Et pis pas la place avec le cadre...
Je verrais ça dimanche, merci en tout cas w01
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:48
Vais dire une connerie la mais en chauffant les vis elles sortiraient plus facilement mais reste le probleme du maintient de la tete
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:52
Oui c'est possible aussi... Pour la tête, une belle trace à la lame méteaux w01
Je me couche pas dimanche tant qu'elles sont pas sorties albino
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:55
BAH nannn
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 14:58
Pitting AAC??? Conver10
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 15:09
Vus la longueur de la vis CA pose probleme SI tu fais une empreinte a la scie a meteaux la tete va se casser en deux a mon avis
Ce system est parfois valable MAIS sur des vis de faible longueur
MessageSujet: Re: Pitting AAC???   Pitting AAC??? Icon_minitime6/7/2007, 15:21
Merci pour le conseil w01
Pitting AAC???
