-29%
269.99 € 379.99 €
 pointeau grippé?
pointeau grippé? Empty
MessageSujet: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 13:21
Salut w01
2 semaines qu'elle a pas tourné à cause de ses jants et disques
Je la démarre
elle pisse par le 3eme carbu
elle tourne sur 4 pattes si je coupe l'essence puis s'engorge quand j'ouvre
C'est forcément un pointeau bloqué (j'ai tapé sur la cuve mais rien) ou ça peut ête une aiguille ou autre?
C'est pour en être certain avant de tomber le rampe... Les pointeaux sont neufs, rampe nettoyée US...
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 13:30
putain t'es un vrai chef maintenant chef !! Very Happy Very Happy
peu ètre untruc à faire avant, essayes de vider la cuve pour taper dessus, avec la cuve vide le pointeau se débloquera " peu ètre " mieux, sinon oui, tu es bon pour démonter !!
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 13:52
Merci KK, vais faire ça albino
Elle est vraiment chiante quand même, j'lui paye 450€ de pneus et disques maintenant qu'elle a fait "ses preuves", du coup 2 semaines d'arrêt car forcément les pneus n'étaient pas bons et les disques d'occas' non plus Very Happy et zou elle me fait un caca nerveux casse
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 14:02
Jusque là rien d'anormal....une fille. Tu lui fais un lifting et elle ne s'interresse plus à toi.....(Non KÉKÉ cela ne sent pas le vécu!) Very Happy casse Idea jocolor
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 15:26
innocent innocent innocent innocent innocent innocent
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 18:54
ce sont les US !!!
ça décape tout et avec le dégraissant, ça grippe!
perso, après les us, je vaporise de la graisse partout (light, hein, on n'es pas des bourrins !!!???!) w01
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:16
j-yves a écrit:
ce sont les US !!!
ah bah maintenant je sais... Je fais quoi, je mets un peu d'huile dans ma durit d'alim?
Merci KK, ça a marché albino albino albino
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:22
:banane2: banana1 :banane2: banana1 :banane2: banana1 albino albino albino
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:43
FAIRE TOURNER UN MOTEUR 4 TEMPS AVEC UN COUP DE MELANGE 1.5% OU 2% D HUILE 2T DE SYNTHESE OCCASIONELLEMENT NE PEUT PAS LUI FAIRE DE MAL Very Happy Very Happy Very Happy
CELA GRAISSE LES HAUTS CYLINDRES ET LES SOUPAPES D ADMISSION C EST PAS MAUVAIS albino albino albino
QUOIQUE SUR CERTAINES KAWA C EST PAS REELLEMENT NECESSAIRE LES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES MORTS ET LES CYLINDRES AVEC DES REMONTEES D HUILE S EN CHARGENT LARGEMENT Wink Wink Wink
POUR REDEVENIR SERRIEUX AUCUN PROBLEME SI TU UTILISE DE L HUILE 2T PAS DE L HUILE MOTEUR
MOI APRES UN DEMONTAGE COMPLET DE RAMPE ET NETTOYAGE AUX US JE PASSE TOUT AU WD40 C EST NICKEL ET CELA NE GENE EN RIEN LE REDEMARRAGE albino
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:44
merci yves 🤡
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:45
jokawa a écrit:
merci yves 🤡
Salut Jo tu fais le sédentaire cette semaine Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:49
vi, chantier fini en avance albino Very Happy
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:54
bin alors tu vas avoir des sous en plus Idea
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:55
bof, tu sais, le smic, ca me suffit moi Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 21:58
albino et modeste avec ça Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 22:02
faut pas que mon patron lise ca, sinon chui dans la merde casse casse casse
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 22:22
donne moi son blaze, je vais te balancer que tu es l'employé modèle qu'il peut exploiter casse casse casse casse casse casse
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 23:20
Merci Yves, je lui mets 30mL d'huile 2 temps dans le réservoir albino
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime3/7/2007, 23:28
ET EN PLUS TON RESERVOIR NE ROUILLERA PLUS DE L INTERIEUR albino albino albino
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime4/7/2007, 00:01
Ca va fumer demain albino
Rectif : dans 15L, il faut mettre 30cL pour faire du 2% Very Happy
Je vais lui mettre un pot de détente et une boite à clapet Very Happy
et en plus c'est de l'huile tuning, elle est bleue casse casse
Merci Yves pour les conseils et jean-yves pour ma culture US albino
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime4/7/2007, 13:43
Citation :
ben oui mais l'essence t'enleve tout ca en 2 secondes non ?
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime4/7/2007, 18:18
Gaswin a écrit:
Citation :
BEN L HUILE 2 TEMPS JUSTEMENT C EST FAIT POUR SE DEPOSER SUR LES SURFACES ET LES LUBRIFIER C EST VRAI QU APRES QUELQUES PLEINS IL N Y AURA PLUS D HUILE DANS LE RESERVOIR
MessageSujet: Re: pointeau grippé?   pointeau grippé? Icon_minitime4/7/2007, 21:00
et peut être une petite odeur de ricin.... albino jocolor
pointeau grippé?
» Etrier grippé?
» moteur 1000 j grippe
» Axe de bras oscillant grippé
» extraction pistons de freins gripés
