| Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions | |
| Sujet: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 15/10/2010, 18:11 | |
| Salut, Suite a mon soucis de ratatouillage, j'ai changé la plupart des connecteurs, et me suis apercu que mon regulateur avait le connecteur soudé. J'ai changé les fils et les connecteurs, et comme un couillon, j'ai inversé les phases. Donc le régulateur est mort (avant ou apres le changement, je sais pas), et je n'ai plus le bon sens de phases. Vous savez comment on peu verifier l'ordre ? Merci
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 15/10/2010, 19:54 | |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 15/10/2010, 19:55 | |
| Aucune importance... dans tout les sens, ça marche... |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 15/10/2010, 20:02 | |
| Donc le probleme est ailleurs Merci Fly
Dernière édition par Rossifumi_46 le 15/10/2010, 20:03, édité 1 fois (Raison : Smiley debiles ...) |
baloo
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 15/10/2010, 20:54 | |
| salut rossi , exact les phases tu peut tout inversé y'a pas d'importance , par contre si le connecteur a fondu , qu"une phase a cramer ou a toucher a une autre en marche ca a pu griller le regulateur , controle aussi tes 3 phases d'alternateur , si tu veut un alternateur ! tu sais ou t'adresser ! les regul par contre j'en ai plus ! a bientot baloo |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 15/10/2010, 21:04 | |
| Au pays des Xs biensur. Je t'appele demain matin |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 18/10/2010, 18:46 | |
| Nouvelle question.
Je peu monter n'importe quel régulateur triphasé tant que je respecte le voltage et la puissance ? |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 19/10/2010, 10:59 | |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 19/10/2010, 13:47 | |
| J'avais pas grand doute de toute facon ^^.
C'est donc réparé, avec un régulateur de XJ je pense. Ca tourne bien, ca charge la batterie. Reste a le mettre au frais celui la. Quite a lui coller un ventilo. |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions 19/10/2010, 13:59 | |
| j'ai un 1100XS depuis 1988 j'ai fait 120 000 KM avec (au total il a 180 000 KM) et je n'ai jamais eu de probleme de regulateur, il est bien a sa place d'origine |
| Sujet: Re: Alternateur, ordre des phases / Régulateurs questions | |
