| images vu sur le net | |
+8tidji stephanedu14 STOK51 thierysp JackCélaire Pierre THIERRY67 nini72 12 participants |
| Sujet: images vu sur le net 3/10/2010, 20:04 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:05 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:07 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:10 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:12 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:17 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:20 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:21 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 3/10/2010, 20:32 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 18/10/2010, 23:06 | |
| bakker |
| Sujet: Re: images vu sur le net 19/10/2010, 00:22 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 19/10/2010, 00:27 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 15/12/2010, 21:22 | |
| c'est quoi? GSX? |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 09:35 | |
| elle est en accord avec le dérouleur de tuyau ...Suz , mais GSX ? enfin un montage bizarre , gt |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 18:10 | |
| I do remember when Honda raced the RCB based on the CB750 and CB900 and I also recall the day I visited RSC (HRC today) and watched them weld up a frame for Freddie Spencer's Superbike... in fact I still have Honda's RSC parts manuals for the RS1000 and RCB/RS1000... |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 18:26 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 18:42 | |
| Motor:Bohrung/Hub: 72/69 mmmit Wiseco Schmiedekolben ( 1123 ccm )Kurbelwelle um 2,5 kg erleichtertGetriebe: RSC 5-Gang RenngetriebeRSC TrockenkupplungRSC Trockensumpfschmierung mit 6,5 Liter ÖltankZylinderkopf Kanäle bearbeitet, große VentileVergaser Keihin 33 mm bearbeitetAuspuff 4 in 2 in 1 mit Alu Endtof wie RS 1000, noch nicht montiert!Noch nicht eingefahren und gemessen, daher ca. 130 PS und 115 Nm geschätzt, wir werden berichten.......... [size=9]Elektrik: Zündung: Serie MA3 Gelbatterie 12 V 12 Ah Minimalkabelbaum Lima: RS 1000 [size=9] [size=9]Fahrwerk: Rahmen RS 1000 Replica Sonderfertigung Schwinge: RS 1000 Replica, Sonderfertigung Hans Junginger ( K&J ) Räder: vorn PVM 3,00 x 18 mit 110/80/18 Bridgestone BT 012 SS, in Vorbereitung: Com-Star Felge 3,00 x18 vorne, Sonderfertigung hinten PVM 4,00 x 18 mit 150/70/18 Bridgestone BT 012 SS Gabel: 39 mm RS 1000 von 1979 mit Schnellverschlüssen, Brücken CB 1100 RD Federbeine hinten: stereo Koni Bremsen vorn: Scheiben RS 1000, 300 mm Durchm. mit ( noch ) Einkolbensätteln Nissin hinten Scheibe 220 mm Durchmesser, mit Brembo Zweikolbensattel Bremsleitungen: Stahlflex Micron [size=9] [size=9]Maße/Gewichte: Gewicht mit 12 Liter Sprit und 6,5 Liter Öl: noch 212 Kg Radstand 1490 mm Lenkkopfwinkel 62,5 Grad, später 64 Grad [size=9] [size=9]Aufbauten: Tank: Alu mit Schnellverschlüssen RS 1000 Optik Verkleidung, Sitzbankhöcker und Fender vorne: GFK/Kohlefaser Lack: Honda Heliosrot R 33
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size] |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 18:46 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 18:50 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 18:55 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 20:28 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 20:38 | |
| VI je sais |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 20:41 | |
| essaies de ne pas les reposter |
| Sujet: Re: images vu sur le net 16/12/2010, 21:14 | |
| Sujet: Re: images vu sur le net | |
