Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 engorgement à l'accélération !!
engorgement à l'accélération !! Empty
MessageSujet: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 16:26
Salut à tous , Question
J'ai retapé un café racer 750 zeph. ( voir le lien)
carbu nettoyé aux ultra -sons , redémonté 3x, pipes d'admission neuves, bougies neuves.
Problème: elle engorge à l'accélération ,il faut enrouler les gazs doucement pour qu'elle prenne dans les tours !!
Lorsque le moteur est chaud ,elle tiend correctement le ralenti.
J'ai reglé les vis de richesse comme indiqué par Kawa (vissé à fond et dévissé 2 tours 1/4)
Que faire d'autres ????? Si la bécane tiend bien le ralenti ,les synchros devraient être corrects
Elle est équipé d'un 4/1 Lazer, ,peut être les gicleurs ne sont pas adaptés . huuuh1
https://i.servimg.com/u/f21/14/81/68/62/p9180022.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/14/81/68/62/p9180024.jpg
MessageSujet: Re: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 16:51
Des modifs au niveau filtre à air huuuh1 ?? Si c'est la boite à air d'origine tu peux essayer sans le filtre... albino
MessageSujet: Re: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 16:53
provoque le problème pendant quelques secondes, puis tu coupes le moteur et tu regardes la couleur de tes électrodes
si elles sont trop claires, c'est que ton mélange est trop pauvre
donc que tes gicleurs principaux sont trop ptits
ou que tu as une prise d'air
ou que ton filtre rentre trop d'air
si elles sont trop sombres, c'est le contraire
tu dis qu'elle tient bien le ralenti à chaud, elle le tient pas à froid?
As-tu la boite à air d'origine ou des filtres individuels?
MessageSujet: Re: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 17:17
vis de richesse mal réglée , joue encore la dessus ..... mais tres fin ( sens de l'ouverture)
MessageSujet: Re: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 17:21
Le filtre à air est d'origine, on m'a conseillé de ne pas le modifier par des individuels vu la sensibilité du reglage.
J'ai tout contrôlé il n'y a pas de prise d'air, j'ai changé les pipes d'admission pour êtres sur de ce côté la et effectivement, elle tiend bien le ralenti à chaud et pas à froid. Je vais regarder comme tu dis la couleur des electrodes.
MessageSujet: Re: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 17:58
pas mieux
vis de richesse a régler correctement w01
voir l avance a l allumage aussi ... MAIS PEU PROBABLE
MessageSujet: Re: engorgement à l'accélération !!   engorgement à l'accélération !! Icon_minitime30/9/2010, 18:13
OK merci , pour vos conseils je vais scruter la chose, couleurs des electrodes ,reglage richesse. albino
