Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 TEC & VMA CAROLE
baloo
Pascal94
eurac
23 participants
TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 18:07
je pisse sur les suz et qu en j en approche une,c est juste pour rendre service Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
non paul, pas de guidon
autrement pour le TEC la course par elle meme c etait sympa comme d habitude outre le fait que le plateau etait franchement reduit,17 au depart.
mais alors le reste a savoir l organisation de la course par la bete immonde,les relents nauseabonds,les bruits de bottes,la stigmatisations des concurents qui payent une fortune par la gestapo de la FFM orchestrée par le führera noeud papillon c etait vraiment de la merde,tatalement minable.
avec en prime les petasses de la ffm qui se la jouer kommandantur et qui etaient totalement incompetante,la on a touché le fond.
je vous passe les deux trous du cul sous chef qui se feliciter a grandes tapes sur l epaule d avoir enculer des concurrents bref il ne faut pas s etonner si les courses qui sont regis par la ffm n attirent plus personne quand on voit ca.
ces imbeciles n ont toujours pas compris qu on ne vient pas pour lecher les couilles du vieux debris mais pour faire une course en tant que client.
clients qui payent une prestation a un organisateur pour en avoir pour leur argent et pas pour se faire emmerder par des tachons incompétents et inutiles.
QUAND MESSIEURS LES ORGANISATEURS VOUS COMPRENDREZ CA,PEUT ETRE QUE VOS COURSES AURONT UN PEU PLUS DE PARTICIPANTS QUI VIENNENT POUR SE FAIRE PLAISIR ET PAS POUR SE FAIRE EMMERDER PAR LES PARASITES DE LA FFM
MessageSujet: re TEC & VMA CAROLE   TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 18:13
un bref compte rendu :
dim 22 sept la suz est a ce stade:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
après pau et la casse de la chaine il a fallu faire souder un renfort sur le bras osc ,je l'ai redressé avec un cric (il etait légèrement pincé ,o,5 mm)
changement de la fourche (une honda de 41 en place de la suz mème diam)
lundi matin ilétait prevu de fabriquer un axe de roues 20 mm creux pour + de rigidité :prob la piece commandée brutte n'est pas partie de chez GM
donc elle arrivera hors délai
tant pis je charge le cadre les roues les frein 150 km +loin j'arrive chez mon tourneur et on commence a chercher une solution
il est 15 heures
on trouve la solution de secours (mais cela aura une conséquence inquiétante samedi soir Question
mardi on bosse sur la roue avant +allésage et perçage de la couronne
les supports de freins sont prèts
la partie cycle est remise sur ses roues
mercredi midi je récupère le reservoir modifié (pas celui de la tof )
je rentre chez moi :150 km
je bosse sur la moto jusqu'a 1 heure du mat;reveil a 5 heures jeudi matin ,je charge tout le bordel
depart pour la region parisienne avec un crochet pour récupérer jack un des pilotes
arrivée a coté de paris vers 16 heures on sors la partie cycle sur le trottoir
innocent
et commence la course contre la montre
jl bazin termine la culasse (jeu soup ,serrage...)
on demonte un embrayage sur un de mes moteur
on choisi parmi 4 le meilleur
je fait sauter le rotor d'alternateur de son support
ect .... on passe la nuit a 3 sur la moto
dormir une 1/2 heure on recommence ;16 heures le moteur démarre
16 h 30 catastrophe:la piece d'entrainement compte tour se coince dans le cache culbu(elle était juste posée pour le demarage)
impossible a sortir :2 heures de boulot en + pour sauver la situation
on par pour carole ,déballage ....
on est vendredi soir la moto n'a pas encore rouler dans cette configuration (fourche freins ...)
go essai qualifs
après les deux 1ers séance 5 ou 6 eme temps
1ere cata du weekend :la moto glisse de façon catastophique dans la parabolique
verdict de christophe le 2eme pilote:amortisseur ar HS il vient de rendre l'ame
on cogite cafume1 cafume1 cafume1
arrive pascal94 qui va me donner un sacré coup de main toute la journée Merci
on fabrique des pièces en alu pour modifier le bras de levier du basculeur d'amorto
perceuse ,meuleuse ....
30 mn +tard moto remontée
2eme partie des qualiffs
les temps ne descendent pas Question Question
je discute avec l'équipe cafume1
passage a la bourse :rien
coup de fil au v2r ; tongue tongue
il répond pas tongue tongue
enfin après d'autres tentative j'arrive a le joindre
situation sauvée
le père de gef arrive en soirée avec l'amorto
on bosse avec pascal ,roger nous fille un petit coup de main a la meuleuse(différence de diam des rotules entre le de carbon et le koni) tongue
la nuit arrive
on demonte les roues pour passer des pneus neuf ,tout va bien et puis on commence a serrer l'axe avant :encore une merde tongue tongue
l'axe de roue avant a un gros problème,le manchon emmanché a la presse et soudé se dessoude et tourne,la encore on sauve la situation
il fait nuit on met l'avant de la suz dans le fourgon et on monte un radiateur d'huille a la lampe
23 heures moto prètte on bouffe et au lit
dimanche matin le reveil ne sonne pas mouais1
il est 7 heures ,on emmène le matos dans le box
tour de formation rodage des pneus neufs +plaquettes neuves
depart avec jack Question on sait pas comment va se comporter l'amorto????
après plusieurs tours je suis rassuré banana1
il est dans les 3 premiers ,puis plus tard la suz n°8 est en tète
ensuite ravitaillement tout va bien on reste 2 ..... sauf que la FFM commence son son cirque pacontent01 pacontent01
je manque de tout remballer et de m'enerver avec le directeur de course ,ca gueulle fort
verdict 30 secondes de stop and go
christophe est fou sous le casque pendant l'arrèt il perd des places
il repart enervé et repasse plus tard en 3emme position
chutte de roger pendant ce temps la ;je fille un petit coup de main
puis la merde continu la cosse de la bobine cyl 2/3 se barre 2 fois (trop de manipulaltion des bobine lors du probl avec la pris de compte tours)
on descend 8:9 eme
et qui vois je arrivé tout sourrire mme ffm qui m'annonce vitesse exessive dans la voit des stand ;menace de stop and go cafume1
je lui repond que que si cela arrive je fait le tour du circuit a poil
elle se marre et l'atmosphère se détend on passe a coté
pendant ce temps la la course continue ,pace car 2 fois
christophe nous fait une fin de course et des freinage d'enfer
bilan 6 eme place
la 2eme place etait possible,et puis ....c'est la vie quoi banana1
una suz montée dans un couloir sous une tonnelle en bretagne (parait qu'il pleut chez nous,des fois ) et finie sur le circuit aurai pu au moins faire une 2eme place ..... avec des si .....
mais vu la différence de moyens avec le team glam pas mal non ????
un grand merci aux 2 pilotes
a roger
a pascal 94
a v2r
il y aura une suite next year
pierre si tu récupère les tofs du photographe merci
merci aussi a maitre bazin
bounce
MessageSujet: re TEC &VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 18:22
Cool !!!
sorry
j'ma trompé il faut lire 22AOUT la tof de la PEMCHAT
alain casse casse
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 19:14
C'est rien Alain, c'est le manque de sommeil albino
Quelques photos, que je n'avais pas prévu de prendre No
C’est là que le Prezident a commencé à ce faire des amis à la FFM …
Mais il n’a pas été le seul :
Avec Sandro, on avait autre chose à faire car une bielle avait décidé de nous quitter.
Mais la vie continue sur la piste et dans les stands :
Et c’est au tour de Christian
La routine jusqu’à la 3° heure où l’on voit une avalanche de drapeaux rouges.
C’est Roger qui lance le bal en décidant d’ouvrir un atelier Custom à Golf. Pour le démontage, il a fait dans le brutal.
mais tout en finesse au remontage
Et cinq minutes plus tard, c’est prêt à repartir
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 19:56
Alain/Ferrailleur, bon d'accord, c'est dommage pour le chat qui avait l'air heureux avant le grand méccano !
Mais bounce chapeau pour ton boulot, celui de ton équipe...et côté pilote cela devait être...très gros coeur albino .
Léon.
Phil tes photos albino
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 20:30
chapeau les gars super malgré tout , la revanche l'année prochaine ,
Purée Roger , quand arrèteras-tu de démonter la moto en roulant ..... ça devient une habitude ..... Very Happy
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 20:56
Merci pour les photos et CR la suite SVP Very Happy albino
@+PM
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 21:17
Bravo les gars, moi je suis admiratif.
Devant tant d'adversité et la débauche de moyens de certains concurrents (je pense aux Anglois d'à côté...), j'aurai baissé le pavillon et je serai rentré à la maison.
Votre combativité nous rappelle que tout çà reste une affaires de bonhommes et de passion.
Comme disait Gérard Lambert : c'est la morale de cette histoire. J'là trouve chouette, pas vous ? ha bon ! tatatannnn
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 21:28
Very Happy Very Happy albino albino
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 22:18
Merci Pour tous ces récits et photos , à mon tour de raconter.
Après quelques séances d'essais ou tout allait bien , la seconde moto avait son témoin de pression d'huile qui s'allumait et on a décider de courrir en normal et pas à l'américaine , ce qui change la stratégie pour les pneus.
J'ai donc décidé de partir en pneu dur (pirelli tourisme) et cela a bien fonctionné pendant 2h20 et on était 2eme au moment ou j'ai été un peu trop optimiste à la réaccélération à GOLF et j'ai perdu l'arriére...............pendant que je glissait , ma moto glissait juste devant et a raccroché ce qui l'a fait monter en l'air avec 2 tonneaux et chute à l'envers :réservoir à 50m, selle arrachée, compte tour , guidon gauche cassé à ras de la fixation (mais le levier d'embrayage était encore bon) , rampe de carbu déboitée sélecteur bloqué en 4eme innocent
j'ai remis en route sur un cylindre car la rampe tenait sur la pipe du 1er cylindre et j'ai réussi à la ramener au stand ou l'on a tout réparé et je suis reparti mais je n'avançais plus et Laurent ,mon fils et coéquipier à fini la course et passé la ligne d'arrivée en huitième position .
On s'est bien amusé et une bonne place aurait été la cerise sur le gâteau.
Pascal94
Pascal94
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 22:19
Merci pour le CR de la course et les photos
C'est souvent comme cela en endurance (année 80) plein d'imprevus
Bravo à vous tous
Pascal
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 22:34
C'est vrai que quand je suis arrivé sans réservoir , personne ne s'en était aperçu !!!! il restait de l'essence dans la cuve
photo de la moto tordue avant redressage
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 22:37
ça c'est d'la pelle de compet!! albino bounce bounce bounce Idea Idea Idea
et aucun bobo??
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 22:40
même pas une égratignure albino
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:16
grande classe, bonnard!! albino albino w01
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:28
Faut en avoir pour remettre cela en ordre et vouloir repartir.
C'est la partir fixation selle ou meme le cadre qui est parti en sucette,
et le reste pas eu de surprise au controle a la maison.
Pour Sandro,il va avoir le temps de refaire un moteur pour la prochaine sortie?
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:30
Kool qu'il n'y ait pas de bobo albino
bonne retap' w01
ju
baloo
baloo
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:32
Effectivement belle gamelle !!! bounce je peut confirmer ! j'etais aux premieres loges ! derriere le muret
toujours impressionnant en live !
mais le clou du spectacle c'est quand roger est repartit sur une patte sans reservoir !! c'etait grand bounce et moi j'avais pas d'appareil photo !!
encore bravo a tous
Baloo
ps; faut quand meme avoir le moral avec les zozos de la ffm !! Fuck
MessageSujet: re TEC & VMA CAROLE   TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:34
albino albino
moi je suis toujours admiratif devant ton calme et ta bonne humeur ,roger
bounce
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:34
après quelques coups de marteau pour redresser un peu la fixation de selle , le pneu touchait quand même dans le cadre en écrasement de suspension et il comporte des traces de grignotage sur le flanc gauche mais ça n'empêchait pas de rouler et je suis revenu en tenant le tube de fourche en même temps que le levier d'embrayage pour démarrer en 4eme sur un cylindre.
Le redressage en latéral a été fait à la masse en plomb et vertical au palan voir photo plus haut
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime30/8/2010, 23:46
quelques photos prises derrière les grilles. Service d'ordre incorruptible!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 minutes avant le départ
à 8h 58
à 9h 24
à 9h 25
à 11h 28
en pleine réflexion
à 11h 42
quelques grosses minutes après
Autant dire que j'ai été impressionné par le sérieux des équipes. Je crois que j'aimerais bien être de l'autre coté des grilles avec un casque de pompier, j'ai un vieil AGV rouge.
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime31/8/2010, 00:20
TOP tes photos !!!! Merci Merci
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime31/8/2010, 07:24
Uploaded with ImageShack.us
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime31/8/2010, 07:29
MessageSujet: Re: TEC & VMA CAROLE    TEC & VMA CAROLE  - Page 2 Icon_minitime31/8/2010, 07:37
TEC & VMA CAROLE
» 4h de carole 2019
» course des 4h de Carole 2020
» VMA 2022 à Carole
» VMA à Carole
» RUNGIS, CAROLE & 70's
