35 €
 fraiseuse CN !!
jhonguy
12 participants
fraiseuse CN !! Empty
MessageSujet: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime11/8/2010, 21:12
Un peu absent (vacances, projets divers), mais je suis vos péripéties de loin, j'ai un projet 2 roues en cours, un vieux reve que je n'aurais pas cru possible un jour ....
Bref, spéciale dedicace à celui qui se reconnaitra fraiseuse CN !! 276328
on en a deja causé y'a peu fraiseuse CN !! 626681
ça se monte doucement fraiseuse CN !! 276328 fraiseuse CN !! 276328
tres propre, precis, le montage sur la table est du provisoire, faut tester pour voir si tout fonctionne avant de faire du definitif, faut apprendre mais ça le fait sacrement bien !!
c'est petit mais l'usinage 3d les doigts dans l'nez fraiseuse CN !! 626681
pi faut bien commencer fraiseuse CN !! 883385
fraiseuse CN !! Dscf1211
fraiseuse CN !! Dscf1212
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime11/8/2010, 21:30
Sympa comme petit retour , un beau jouet fraiseuse CN !! 883385
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime11/8/2010, 22:12
albino albino albino albino albino albino albino albino albino albino albino
géant , jérem' w01
Bravo
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime11/8/2010, 22:28
C'est une modif home made que tu as pour tes 3 moteurs pas a pas?
Peut etre un petit conseil en passant mets un paravant
entre ta CN et ton PC pour pas avoir des soucis avec les projections de poussiére.
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime11/8/2010, 23:42
TRES BEAU TRAVAIL ET BELLE ENTREE EN MATIERE SI JE PUIS DIRE fraiseuse CN !! 883385 fraiseuse CN !! 276328
ACTUELLEMENT CE MODELE DE MACHINE SE PRETE PLUS AU GRAVAGE QU A L USINAGE
PLEINE MATIERE DANS L ALU
MAIS C EST LE PRINCIPE DE BASE QUI EST INTERESSANT
SUR UNE VRAIE FRAISEUSE ENSUITE C EST IDEM BIEN SUR
ET LA CELA CHANGE DE REGISTRE fraiseuse CN !! 20176
POUR TAILLER DES TES DE FOUCHE DANS LA MASSE CELA VA ETRE UN PEU JUSTE
AUSSI BIEN EN COURSE QU EN PUISSANCE
MAIS C EST BIEN COMME CELA QU IL FAUT DEBUTER fraiseuse CN !! 883385
BRAVO
A BIENTOT
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 06:10
Oui, modif home made d'une micro fraiseuse manuelle !
mais j'ai acheté le lot, y'avait plus qu'a cabler
j'ai des copeaux plein le clavier fraiseuse CN !! 615257
salut tom fraiseuse CN !! 20176
c'est effectivement pour une entrée en matière et vérifier les possibilités, et ça va bien le faire fraiseuse CN !! 276328
je suis deja en mode "pause" car le pc portable a des pb de latence d'un maniere generale, faut que je me trouve un pc fixe.
pi j'ai pas montré mes autres essais fraiseuse CN !! 626681
c'est un peu juste pour un T de fourche, c'est clair, mais à 20.000 tours dans de l'alu sans exagerer sur les passes, 1mm pour ne pas abuser, c'est comme dans du beurre fraiseuse CN !! 681916
pourtant ils disent que 3 ça le fait ..... je vais pas tester tout de suite ... fraiseuse CN !! 728917
C'est vrai que c'est petit, mais pour les petites pieces que j'ai à faire ça semble tout à fait adapté ... fraiseuse CN !! 276328
car je n'ai besoin que de petites fraises, c'est que pour des petites pieces qui se mettent au guidon par ex, ou des morceaux de poignée d'accel ....
j'ai la base pour la suite .... fraiseuse CN !! 883385
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-Oil-Pump-Block-Off-Plate-RD-RZ-TZ-DT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem335fd30be5QQitemZ220650998757QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 08:50
Tu vas pouvoir faire ta marque "Zoilgust RAcer" fraiseuse CN !! 883385
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 09:03
fraiseuse CN !! 575880 fraiseuse CN !! 575880
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 09:09
excellent , bravo ,
j'aime beaucoup ton avatar aussi fraiseuse CN !! 276328
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 10:03
c est cool ca jeremy,moi j aimerai bien le faire sur la mienne fraiseuse CN !! 883385
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 10:59
les possibilitées sont demultipliées fraiseuse CN !! 276328
à la taille pret de la fraiseuse ... je dois pouvoir faire des pieces de 50*100 en moyenne, j'ai pas regardé les courses maxi mais idem, par rapport au besoin pour l'instant (je dis bien pour l'instant) ça ira ...
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 14:05
comment sont rentrée les données , avec un plans,sous quel format? DXF? DWG?
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 15:09
ben y'a bcp de possibilitées mais avec les progs simple et gratuits que j'utilise je fais du dxf (2d) ou stl/3ds (3d)
sinon dessin 2d directement dans le prog d'usinage, qq options et il sort le programme, un minimum de verif et zouuuuu
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 15:13
j'ai trouver ca sur bay c'est pas ca jmais gourer
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime12/8/2010, 16:21
je ne connais pas trop mais il me semble que c'est plus pour le bois et faire des decoupe sur des planches contreplaqué/balsa
mais pourquoi pas l'alu !
y'en a qui y mettent leur torche plasma pour de la decoupe de tole !
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 18:31
fraiseuse CN !! 26876 bon matos on utilise le meme dans le modélisme fraiseuse CN !! 883385
[img]http://kawasaki-power.motards.net/fraiseuse CN !! Photo_15[/img]
@+PM
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 18:36
toi aussi tu en est ?
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 19:13
[img]http://kawasaki-power.motards.net/fraiseuse CN !! Photo_16[/img]
pour le moment tout est dans les cartons!! fraiseuse CN !! 615257
@+PM
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 19:25
fraiseuse CN !! 20176 Qu'est-ce que t'es bio min PM.... fraiseuse CN !! 883385 En plus, pour rien gâcher, t'as l'oeuil du tigre! fraiseuse CN !! 775335
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 19:26
fraiseuse CN !! 276328 fraiseuse CN !! 276328 t'as terminé les freins du bahu? prét pour la piste?
@+PM
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 19:28
j'ai mis 6 mois à tout sortir du carton fraiseuse CN !! 276328
et apres 10 min j'ai un composant grillé fraiseuse CN !! 679130
mais c'est pas un soucis, la solution de reparation robuste est prete !!!
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 19:50
fraiseuse CN !! 883385 fraiseuse CN !! 615257 je vois que je ne suis pas le seul enfant du forum!! fraiseuse CN !! 276328 fraiseuse CN !! 276328
@+PM
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 20:09
Bien ca Smile
Par contre, pitié par de trains !! innocent
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 20:23
JAMAIS je ne vieillirais !! fraiseuse CN !! 276328
et non pas de train, j'ai deja une belle liste de piece de 2 roues pour grands enfants à faire fraiseuse CN !! 276328
MessageSujet: Re: fraiseuse CN !!   fraiseuse CN !! Icon_minitime13/8/2010, 21:29
Il y a meme des ferrovipathe sur ce forum.
Si j'avais eu la place fraiseuse CN !! 626681 fraiseuse CN !! Kopfschuettel il y a pas.
Si il y en a qui monte du 1/12éme en deux roues,peut etre faire un p'tit coin.
fraiseuse CN !!
» Fraiseuse
» Photos de nos garages/ateliers
