| | Probleme Chaine d'alternateur ??? | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Probleme Chaine d'alternateur ??? 26/6/2007, 21:04 | |
| Salut, J'avais un bruit de chaine d'alternateur sur mon Tomcat!!! Apres démontage, la cloche commencer à être limé, la chaine hors d'usage et le tendeur un peu faible. J'ai donc commendé un tendeur et une chaine, apres une cinquantaine de kilometres le même bruit de claquement revient Donc j'ai un peu les boules d'avoir claquer 140 euros pour les piéces ! Est ce que des personnes ont déjà eu ce probleme et y a t-il une solution ???? Merci d'avance. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 26/6/2007, 21:15 | |
| !!! si ta chaine et ton tendeur son neuf et que tout est bien monté il n'y a aucune raison que ça recommence !! tu es sur du remontage ?? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 27/6/2007, 11:25 | |
| Oui, je suis sure du montage, j'ai verifier deux fois !
Le seul truc qui me semble bizard, c'est le guide chaine qui est fixé sur le tendeur, il me semble un peu long et trop proche de la cloche . ( l'ancien étais limé )
A froid je ne l'entend pas et au bout de 10/15 bornes quand je monte bien dans les tours et que je m'arrete pour écouter la moto au ralenti, le claquement recommence ???? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 27/6/2007, 16:36 | |
| - Adventure a écrit:
A froid je ne l'entend pas et au bout de 10/15 bornes quand je monte bien dans les tours et que je m'arrete pour écouter la moto au ralenti, le claquement recommence ???? et une fois arrèté tu donnes des petits coups de gaz ( ou tu attends un peux ) et le bruit disparait ?? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 29/6/2007, 00:54 | |
| J'ai essayer, mais non ca ne change rien. ( par fois à l'arret ca fais un claquement, un petit coup comme si la chaine sauter un cran ??? j'aime pas trop ) Au rétrogradage toujours a chaud ca fait un sale bruit ( GRIZZZZZZZZZZZZZZZZ) Comme si il y avait un frotement de métal contre métal ! J'ai encore démonter ce Put.. de carter pour voir, tendeur niquel super tension, plus de frotement sur la cloche et rien sur le carter ???? Ou alors c'est moi qui tourne pas rond |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 29/6/2007, 07:07 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 29/6/2007, 14:34 | |
| quand tu parle de tendeur limé, est tu sur que c'est pas plutot un morceau peté? ca arrive sur le tomcat, un morceau du tendeur se pete (usure ) et viens se foutre dans la cloche d'embrayage, t'as pas un autre bout qui traine dans le moulin??? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 29/6/2007, 19:12 | |
| Oui je suis bien sure, j'ai bien ecouter, le bruit vien bien du carter droit, j'aurais pu croire à un effet de résonence qui viendrait du coter gauche ( distrib. ) mais non c'est vraiment clair.
Pour l'ancien tendeur c'etait juste limé, rien de casser ( pas eu le temps, je pense ) Mais la cloche par contre elle a pas aimé .
Je vais essayer de mettre un tendeur de ZZR, ils ont déja la découpe d'origine pour pas que ca touche . ( ci j'avais su avant ! ) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? 29/6/2007, 19:30 | |
| je ne sais plus comment c'est branlé mais tu as un système de lbrification qui passe dans le carter et qui vient lubrifier directement le tendeur ou la chaine, souvent ce conduit se bouche !! peux ètre une piste mais je ne suis pas sur !! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Probleme Chaine d'alternateur ??? | |
Sujets similaires | |
