Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 oscherleben 2010
13 participants
oscherleben 2010  Empty
MessageSujet: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 18:18
Voila , je fais le pigiste , pour le fofo , j'ai fais le mécano pour Christian GANTER , la nico bakker 111 de spa , à la course d'Oschersleben , une endurance de 4 heure trente , c'est pas mal et avec 7 changement de pilote obligatoire , bonjour la stratégie .....
c'est avec deux pilotes et une ou deux motos ,
le controle technique c'est pas un pb , une seconde et demi c'est finit , le règlement , pardon , ya pas en gros c'est juste pour se marrer ,e nfin c'est assez sympa , il y a de tout , surtout ce qui n'est pas autoriser au BOC et à Spa , des bonbones de gaz , des boiseaux plats etc....
bon je mets de suite en ligne ma plus belle photo .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 20:17
vu comme celà ... jolie écuyère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 20:54
bon petit résumé , je mettrais les photos après ,
pour nous difficile , la colonne de direction a beacoup trop de jeu , on démonte le tout dans l'urgence entre deux qualifs , bilan , il manque la rondelle sous le roulement inférieur , petit chez le VW du coin , à la presse , on remonte tout est OK , une séance de ratée , mais pas de pbs , ici c'est only Sunday race , à la bonne franquette et tout le monde reçoit une coupe alors !!!!!
et même des bouteilles de blanc de blanc ...
deuxième séance , pbs de freins , tout est bizarre , mou , on purge mais les freins restent bloqués , on démonte en fait les pistons des étriers sont abimés d'un coté seulement , on change de fourche , on change d'étriers et de disques , le tout en 2 heures trente , 3 qualifs tout semble bien marcher
Chrisitan et Mannfred sont 3° à 1 secondes de la RAU 65 bien connue des concurrents du BOC ET DE SPA
on change encore de démultiplication , etc....deux pneus neufs , là j'ai mal au dos et couccouche panier le vieux .AH non , d'abord briefing à cause de la stratégie de course , donc 7 arrêts obligatoire en 4 heures 30 mais pas forcément 7 ravitaillement s , d'autant qu'on a 28 litres de capacité de réservoir que l'on consomme 0;7 à 0,8 l par tour et que la nourice de ravitaillement ne fait que 18 LITRES , donc trois heures de calculs pour 4H30 de course
Le lendemain , warm up ok
puis à 13H30 c'est le départ 42degré C à l'ombre , au soleil , ouarff , je veux pas y penser .....
moyen au premier tour , pour mannfred 5° puis 2° au tour 2 donc tout va bien mais la RAU bouffe une seonde au tour et elle a déjà 5 secondes d'avance
pas grave les temps tombent de 1 47 aux essais , Mannfred tourne maintenant en 1.45 9
puis devant les stands , il lève le bras , que se passe -t-il , 5 MINUTES plus tard il arrive aux stands , au ralenti , cable de gaz cassé .
vite on tombe le tete de fourche , le réservoir , on ouvre la poignée , et on essaye les 5 cables différens de réserve aucun ne va super , ça c'est super , après 20 minutes , il repart avec un bricolage de fortune , et 28 l d'essence et le couteau entre les dents abats les tours .
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 20:55
cela me fait tout drole QUE TU N"ECRIVE PLUS EN MAJUSCULE ;;;;;;
j"avais pas vu c('est une course CLASSIX
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 22:01
C'est un circuit allemand ? tu aurais pu le faire avec ta machine non ?
Pour l'écriture de STOCK 51 , il écrit "normal" depuis qu'il a changé d'ordinateur et comme ça il passe incognito [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 22:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]circuit qui semble bien sympa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 3.667m au tour
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime17/7/2010, 23:04
Un beau circuit qui doit valoir le détour mais l'écuyere ne gache rien.
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 08:11
JE CONTINUE DONC !
écriture normale , alors notre Mannfred , equille les tours , presque vingt , puis je le fais rentrer car la course est encore longue , Christian repart et aligne également 11 tours avant de lever le bras devant nous signalant un PB ,
c'est maintenant le moteur qui va mal , pourtant tout semble encore fonctionné .
Il s'arrête moteur bouillant , et ratatouillant , on enlève le réservoir et je purge les carbu , peut-être de la merde dans les cuves .
on refait le plein , Mannfred veux repartir il est très chaud comme un IMBISS à l'heure de pointe ( une cabane à frittes )
mais dix minutes plus tard le voila qui arrive par derrière sur une remorque de l'organisation , là bas c'est possible gratuit et rapide . , on décharge la moto , on change le dynaS et les bobines cette fois , et il repart .
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 08:26
dix minutes plus tard , il revient , sur la remorque , on connait maintenant , et là rien ne va plus ,
c'est plus clair déjà , il y a une panne franche dans la machine ,
on ouvre le haut , réservoir, la selle , le carénage , tient le fusible est claqué .... un puis deux puis trois , plus de démareur non plus , le porte fusible s'est cassé aussi , on cherche , la poignée de gaz est rouverte , celle dont le cable etc....
et oui c'est tout noir là dedans ....
on isole , on change le porte fusible on essaye , ça remarche , vite vite , on remonte le tout le plein , est encore bon , on va d'abord faire un essai sur le parking ,
la moto ratatouille encore , on redémonte , j'enlève les bougies , tout est encore brulant , j'en remonte trois sur quatre , un pas de vis est abimé , je ne vais pas forcé , pas la peine , on jette l'éponge , il doit être 4 heure , 4 heure trente , on regarde vaguement la fin de la course , un peu agard ,
la RAU enfile les tours comme des perles , elle doit avoir 5 tours d'avance sur le 2° , on est un triste , il fait une chaleur à crevé , suis nase , aller on revient dans un mois , c'était une bonne expérience , Christian sait maintenant ce qu'il lui reste à faire pour faire évoluer sa machine
il a déjà une fourche qui fonctionne bien , et de bons freins qui ne collent plus , là aussi on a passer pas mal de temps , les plaquettes étaient fixées avec des goupilles Béta , et on pensait que c'étaient elles , qui coincaient les plaquettes , ou les plaquettes elles mêmes on a tout essayer avant de changer les étriers et les disques comme dit ci-dessus .
La moto ne rentrera m^me pas avec nous , un sorcier du genre de Gaby , habitant près du circuit , Chrisitan a décidé de laisser la moto chez lui pour la soignée pour le 15 août , il y a une course de 3 heures cette fois avec deux pilotes seulement .
Vendredi soir on recharge tout , c'est la fête , je me couche à 10H 30 crevé , Christian rentrera à 3 heures du mat un peu chargé grammes ou plus ,
tout le WE les pétoires de tous ages vont continué à pétérader même des avant guerre , très marrant en échappement libre et c'est comme cela toute l'année , ce circuit est tout le temps plein . Le seul à n'avoir jamais été en faillite en allemagne .
Nous on repart pour 8 à 9 heures de routes , purée c'est loin Berlin . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 08:31
j'ai été invité par le proprio de cette moto à faire la course du mois d'août comme copilote , mais bon , 18 HEURES DE VOITURE
pour 3 heures de course ..........on verra .
Pour Jean Yves ...
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 09:27
pour Yves
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 09:30
encore un qui n'a pas écouter Roger . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 09:32
pour Fly
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 09:42
THIERRY67 a écrit:
pour Yves
cylindres et culasses KRAUSER a 4 soupapes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
solution interessante mais délicate a fiabiliser
en fait j'en ai vu assez peu fonctionner mieux que les versions 2 soupapes bien preparées
la machine est très bien présentée avec son cul de selle de .......DUCATI [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ça une ducati qui se fait une fricassée de soupapes , ce n'est pas une surchauffe mais un surrégime ou un défaut de rappel de soupape desmo qui s'est cassé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 10:24
pour Vitking , une moto martin qui marchait fort .
la fourche GSXR en 41 ya pas de triche puisqu'il ya pas de r-glement .. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 10:25
bravo, a vous, meme si ce n'est pas concretisé ! ca avait l'air de bien s'annoncer ....
Bravo
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 10:42
merci Gef , je vais mettre les photos au fur et à mesure ,
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 16:22
encore un truc teuton ....
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 16:27
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 16:30
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 16:34
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 16:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] l'échappement de la 18 me semble bien orienté pour eviter le sonometre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 17:39
C est cool tout ca,dommage que chez nous ca n existe pas
t as d autres photos de la zx orange
MessageSujet: Re: oscherleben 2010    oscherleben 2010  Icon_minitime18/7/2010, 17:43
ben non , j'aime pas les kaw........... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en fait je n'ai pas fais beaucoup de photos , j'ai bossé moi . ju ste un petit tour dans les stands vite fait .
oscherleben 2010
» OSCHERSLEBEN
» BOC 2010
» TEC 2010
» spa 2010
» Gedinne 2010
