29.99 €
 Electrotechnique?
Electrotechnique? Empty
MessageSujet: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime22/6/2010, 22:39
J'ai recupere une perceuse à colonne et un touret qui fonctionnait en triphase 380 dans une usine. Je me demande s'il y a un moyen de les faire fonctionner en mono 220v?
S'il y a des pro de l'electrotech ....merci de vos lumieres Electrotechnique? 292614
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime22/6/2010, 23:14
ah le boulet, çui là!
bruno t'a expliqué nan ???
tu bricoles les aiguilles
tu cafouilles les gicleurs
c'est la source de toutes les solutions ! et c'est du vécu !!!
nan ???
je suis dehors
jy...
remonté comme une pendule , depuis que j'ai vu le tout par tour!
avant notre abandon, nous courrions au cul de la 41, juste devant nous !
ya d'la r'vanche dans l'air...
ça sent déjà la poudre !!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime22/6/2010, 23:55
normalement oui mais je ne me rapelle plus comment on fait
on demande un electricien Electrotechnique? 276328
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 03:53
avec un condo, tu remplaces une phase...
Par contre, tu n' aura plus de pêche du tout... mais peut être cela te suffira t il?
Il faut donc remplacer les moteurs par des plus gros pour les faire tourner en monophasé...
A voir si ça vaut le coup, car souvent, le prix du moteur, c' est celui de l' outil...
à voir, donc... donne nous les caractéristiques electriques de ton outillage...
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 09:52
il existe des convertissseur 220 en 380
cela coute environ 200 €
j'en ai vue un a l'oeuvre sur un pont elevateur et sa marche nickel
il existe plusieur puissance
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 09:53
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
tu l'as peut être déjà vu mais c'est bien expliqué.
ou tu peux mettre un ALTIVAR ATV11xxx http://cgi.ebay.fr/Variateur-de-vitesse-Telemecanique-Altivar-ATV11-/250638342872
apres faut voir la puissance qu'il te faut
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 09:54
peux tu nous en dire plus?
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 10:05
Merci , une idee de l'endroit ou je peux commander? Electrotechnique? 292614
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 10:07
Oui j'ai vu cela.... Electrotechnique? 292614
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 11:55
Avec un transfo tri mono, ou avec un variateur tri mono. Le premier coute pas cher mais tient mal la charge et crée un déséquilibre sur le triphasé si il est mal calcule. Le second est un peu plus cher mais ne créé pas de soucis sur le tri et permet de reguler la tension mono au mieu.
C'estais mon travail précédent ;-).
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 13:37
Ben voilà genial, un expert.....tu peux me dire ou en trouver? car le lien Ebay du dessus est terminé Electrotechnique? 679130
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 14:03
Suis en ³g donc dur mais tu en trouve en cherchant convertisseur de fréquence mono tri comme la
http://www.technic-achat.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Idrive&type=59&code_lg=lg_fr
Reste a savoir la puissance que tu veux.
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 14:59
bon rien a ajouter Rossifumi a tout dit
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 15:24
Le lien que t'as donne Rossifumi est bon si ton moteur est couple en etoile, c'est a dire que chaque bobinage vois 380V* racine de 3 = 220V. Il te faudras alors le reconnecter en triangle.
Si ton moteur est actuellement couple en triangle, chaque bobinage voit 380V et la c'est un modele comme ca qu'il faut, et qui est nettement plus cher
http://www.technic-achat.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TECPOWERGEN&type=127&code_lg=lg_fr&num=191
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 15:30
En fait j'ai un bornier sur chaque machine qui me permet de cabler en triangle (220V tri) ou en etoile (380v tri) , je vais regarder ce soir la puissance delivree dans les deux cas.. Electrotechnique? 292614 mais le tri 220v devrait suffire pour mon usage Electrotechnique? 20176
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 15:50
nan ???
Electrotechnique? 765391
jy...
ça sent déjà la poudre !!! Electrotechnique? 276328 Electrotechnique? 276328 Electrotechnique? 276328
J't'avais pas vu toi en train de pourrir mon post Electrotechnique? 742562 j't'attends pour la revanche sans probleme Electrotechnique? 276328 Electrotechnique? 276328 au fait où se que t'as trouve le tour par tour? Electrotechnique? 97476
MessageSujet: Re: Electrotechnique?   Electrotechnique? Icon_minitime23/6/2010, 16:12
et dire qu'il existe encore dans paname des installations complètes en tri 220...et qui n'ont aucun moteur à faire tourner!!! Electrotechnique? 276328 Electrotechnique? 276328
tu devrais t'acheter une perceuse d'occase en mono gonz... Electrotechnique? 615257
Electrotechnique?
