-50%
54.99 € 109.99 €
 PEMDA 1000RX
Gazon
14 participants
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 19:21
Question aux specialistes
Est t'il possible de monter un 1000 R ou 1100 GPZ en lieux et place du RX
Elle est chez moi depuis pas longtemps
La roue avant est une Marvic 16" ,la selle arrière n'est pas pour cette moto,les fixations sont indemnes
PEMDA 1000RX Pemda_37
PEMDA 1000RX Pemda_39
PEMDA 1000RX Pemda_38
PEMDA 1000RX Pemda_36
PEMDA 1000RX Pemda_40
PEMDA 1000RX Pemda_35
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 19:41
TU PENSES SI J AI REGARDE PAUL .... PEMDA 1000RX 626681
MALHEUREUSEMENT JE NE VOIS AUCUNE SOLUTION EVIDENTE
LES POINTS D ACCROCHAGE DU MOTEUR N ONT PAS GRAND CHOSE A VOIR
EN PARTICULIER LE HAUT DE CULASSE
ET LES BRAS SUR LE COTES ... PEMDA 1000RX 896636
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 20:02
Merci Yves PEMDA 1000RX 883385
Je m'en doutais ,elle fera le bonheur d'un amateur telle quelle est PEMDA 1000RX 292614 Encore
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 20:24
PAR CONTRE AVEC LES NOUVELLES SERIES DE POST CLASSIC OU SUPERBIKE
SUIVANT LES ORGANISATIONS
IL DOIT Y AVOIR MOYEN DE FAIRE UN REDOUTABLE AVION DE CHASSE
VU LE MATERIEL DE BASE .... PEMDA 1000RX 626681 PEMDA 1000RX 26876 PEMDA 1000RX 26876 PEMDA 1000RX 26876
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 20:44
Je ne sais pas ce que vaut cette machine,mais le cadre est plus que simple de construction.
Si il y en a un qui a une photo du cadre avec le bras arriére sans moteur,
cela pourrait me donner des idées pour le side.
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 21:39
Salut a tous
y pas qq qui a des photos de cette machine a l'origine ...
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: re pemda 100RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 22:35
PEMDA 1000RX 615257
oui que du moteur avec de l'eau la dedans ,ninja ,rx ,tomcat
le bras c'est du harris ?????
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 22:35
CE CADRE EST AU CONTRAIRE TRES SOPHISTIQUE AVEC UNE ARCHITECTURE PERIMETRIQUE
DIRECTE ENTRE LA COLONNE DE DIRECTION ET LE BRAS OSCILLANT
L AMORTISSEUR EST A BASCULEUR INFERIEUR ET FLEXIBILITE VARABLE
LES PLATINES LATERALES USINEES SONT PORTEUSES ET TRES EN AVANCE POUR L EPOQUE
ON EN RETROUVE DE SEMBLABLES SUR LES BIMOTA PAR EXEMPLE
CE QUI PERMET DE FIXER LA STRUCTURE ARRIERE EXTREMEMENT LEGERE
DE FACON INDEPENDANTE ET PORTEUSE EN CARBONE
ETC...
PEMDA 1000RX Morena10
PEMDA 1000RX Morena11
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 22:41
ferrailleur a écrit:
PEMDA 1000RX 615257
PAS UN BRAS HARRIS SEULEMENT L AUTOCOLLANT JE PENSE
C EST UN BRAS ALU MORENA PUR JUS TRES BIEN DIMENTIONNE
PEMDA 1000RX Morena12
DES TES DE FOURCHE TAILLES DANS LA MASSE
PEMDA 1000RX Morena13
UNE FOURCHE FORCELLA ITALIA ENDURANCE A OUVERTURE RAPIDE EN 43MM
REGLAGES INDEPENDANTS DETENTE COMPRESSION ....
AVEC UN FREINAGE TRES HAUT DE GAMME BREMBO SERIE OR 4 PISTONS DISQUES FONTE FLOTTANTS ET UNE ROUE MARVIC MAGNESIUM
CE QUI SE FAIT DE MIEUX A L EPOQUE POUR UN AVANT DE MOTO
PEMDA 1000RX Morena14
RIEN QUE CELA VAUT UNE PETITE FORTUNE ....
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: re pemda 100RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 22:47
PEMDA 1000RX 883385
pas mal la meule
mais j'aime pas les premiers moteur kawa a eau (bielle PEMDA 1000RX 974736 )
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 22:51
PEMDA 1000RX 26876 PEMDA 1000RX 26876 pt1!!! que j'aime PEMDA 1000RX 541686 PEMDA 1000RX 541686 PEMDA 1000RX 541686 PEMDA 1000RX 541686
@+PM
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 22:52
PEMDA 1000RX 883385
pas mal la meule
PAS FAUX PEMDA 1000RX 276328
MAIS REMEDES CONNUS POUR EVITER LE PROBLEME
ET PUISSANCE AU RENDEZ VOUS SI CORRECTEMENT PREPARE PEMDA 1000RX 626681
LES 150CV SONT UNE FORMALITE PEMDA 1000RX 615257
AVEC UNE TELLE PARTIE CYCLE AU BAS MOT
PLUS DE 50 KG GAGNE SUR LA MOTO D ORIGINE
LE RESULTAT DOIT ETRE .... SATISFAISANT ... PEMDA 1000RX 775335
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 23:00
SI JE N AVAIS D AUTRE PROJETS EN COURS CELA FERAIT LONGTEMPS QU ELLE SERAIT
DANS MON GARAGE
CERISE SUR LE GATEAU ....
ELLE POSSEDE SA CARTE GRISE POUR ROULER SUR LA ROUTE
PAPIERS BELGE MAIS PAPIERS AUTHENTIQUES
IMPORTANT POUR LA VALEUR DE L ENGIN
IL Y A TOUT DE MEME UN PEU DE BOULOT POUR PRENDRE LA ROUTE ... OU LA PISTE ...
MAIS LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE PEMDA 1000RX Icon_farao
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime21/6/2010, 23:28
Tout est relatif par mes propos,je vois cela plus du coté soudeur.
Un cadre ouvert en dessous sans tube sur le coté,
plus facile pour passer un moteur qui demande a etre souvent réviser.
pas facile quand c'est dans une cage.
PEMDA 1000RX 410
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 09:08
quel dommage ce tunning pacontent01 pacontent01
le fourche est magnifique!
les freins aussi!
Le moulin est bien un RX et non un ninja
la jante AR est une bandit ou un truc du genre
le bras est un Ninja origine (forme+fixa carter chaine=>provenance 900 et non 1000)+diabolos ajoutés
GB AV 1100ZR GG je pense
les catégories qui s'ouvrent en moto post 84 sont souvent limitées à 750 à cause des réglements endurance d'époque
Mon Ninja vient de prendre 188 000 km avec ses bielles origine
mon ancien RX a été revendu à 70 000km avec ses bielles origine
je pense qu'avec un bon entretien (mettre de l'huile...), respecter les temps de chauffe, s'il n'a pas"cassé à 30000km, il ne cassera pas... c'est la sélection naturelle Very Happy au pire une modif connue par ss2r existe (issue de Mr Turbo)
Il y a du taf, pour trouver les pièces manquantes... Mais belle base!
Voici mon modèle préféré, j'aimerais en voir un un jour (ailleurs que dans le cadre dans ma chambre Very Happy ) :
PEMDA 1000RX MJ-687-P032-3
De 900-pemda
PEMDA 1000RX MJ-687-P031-2
De 900-pemda
PEMDA 1000RX MJ-687-P032-4
De 900-pemda
PEMDA 1000RX MJ-687-P031-1
De 900-pemda
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 10:15
TRES BIEN JULIEN PEMDA 1000RX 883385
EFFECTIVEMENT LE CADRE MORENA DE PAUL EST UN CADRE PLUS MODERNE
POUR UN MOTEUR DE 1000 RX
QUE CELUI QUE TU PASSE EN PHOTO ET QUI EST POUR UN 900 NINJA
A PROPOS QUELLE EST LA DIFFERENCE AU PREMIER COUP D OEUIL ENTRE UN NINJA ET UN RX
VU DE L EXTERIEUR
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 10:32
sur la culasse PEMDA 1000RX 615257
DOHC-16 VALVE est brut alu sur Ninja :
De 900-pemda
Noir sur RX :
Mais une culasse ninja peut avoir été repeinte, ou une RX poncée...
Les fixa supérieures de la culasse sont parfaitement cylindriques sur 900r :
De Ma-janine
avec un plat sur 1000rx :
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 12:30
Salut Julien,
C'est bien une jante de gex bien trop large ,la preuve la chaîne touche le pneu
Il manque pas grand chose et le prix n'est je pense pas exagéré PEMDA 1000RX 883385
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 13:16
salut paul PEMDA 1000RX 615257
C'est une très belle moto, elle trouvera preneur facilement je pense PEMDA 1000RX 615257
Il faut qu'elle reste dans sa motorisation d'origine, que quelqu'un fasse une restau dans l'esprit PEMDA 1000RX 883385
comme demande JJ : quelqu'un a des photos de cette moto dans sa version d'origine?
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 14:48
PEMDA 1000RX 474933 Paul,
Je la trouve superbe cette base.
tu en demandes combien?
PEMDA 1000RX Empty
[img]http://kawasaki-power.motards.net/PEMDA 1000RX Pemda_10[/img]
une boucle de 750gsxr
[img]http://kawasaki-power.motards.net/PEMDA 1000RX B75010[/img]
PEMDA 1000RX 896636 sa ressemble beaucoup
@+PM
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 14:55
la selle en deux parties
[img]http://kawasaki-power.motards.net/PEMDA 1000RX Selle12[/img]
@+PM
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime22/6/2010, 14:57
et le flan gh
[img]http://kawasaki-power.motards.net/PEMDA 1000RX Flan_g10[/img]
la roue PEMDA 1000RX 896636 du 1100gsxr
wala @+PM
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime23/6/2010, 06:47
PEMDA 1000RX 883385 Tu as raison ,c'est un arrière de Gex ,montage sans toucher à la structure du cadre
La chaîne du démarreur est cassée,parait que c'est une maladie de ce moteur dixit Stock 51
Prix demandé : 2700 euros
PEMDA 1000RX Empty
MessageSujet: Re: PEMDA 1000RX   PEMDA 1000RX Icon_minitime23/6/2010, 07:22
Ne pas confondre !
PEM ET PEM-DA
il y a un monde de différence!
Encore faut-il savoir distinguer la nuance. PEMDA 1000RX 728917
PEMDA 1000RX Empty
PEMDA 1000RX
» PEMDA
» PEMDA 125
» PEMDA A VENDRE
» Morena PEM
» DOC PEMDA
