| TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 17:14 | |
| on part jeudi à SPA -pas touché aux deux SB3 depuis le bol (gros taf de partout et TT) -ouverture du bas carter de la STOK pour nettoyer la crépine: gros bouts de ferraille là d'dans...on oublie:bom: -du coup, je me dis que je vais passer le 1135 à steph: ça doit aller tout seul; la brêle n'a que 12000 bornes d'origine... pneus, et le mini:vidange filtre et bougies......................... mouais....SAUF QUE LA SALOPE DE NGK, voyant la poubelle arriver veut pas y aller et s'accroche à son filetage de culasse......... ET HOP..........une bougie pété au ras !!!.... CHIRURGIE DEMAIN:D |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 17:19 | |
| Aiiie merde alors |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 17:27 | |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 20:29 | |
| - j-yves a écrit:
- on part jeudi à SPA
VOILA LES COUPABLES PETITE DEVINETTE CELUI QUI TROUVE DE QUELLES PARTIES D UN MOTEUR DE Z 1000 CELA PROVIENS A TOUTE MA CONSIDERATION ET SERA NOME IMMEDIATEMENT "EXPERT MECANICIEN LEGISTE" AFFECTE A L EXPERTISE DES MOTEURS DECEDES DE MORT VIOLENTE EN COURSE IL AURA DONC A REPONDRE ENSUITE A LA SEMPITERNELLE QUESTION C EST GRAVE DOCTEUR A+ YVES |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 20:35 | |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 20:37 | |
SAUF QUE LA SALOPE DE NGK, voyant la poubelle arriver veut pas y aller et s'accroche à son filetage de culasse......... ET HOP..........une bougie pété au ras !!!.... CHIRURGIE DEMAIN:D SAUF QUE ELLE NE SAIT PAS ENCORE A QUI ELLE A A FAIRE ET LES MOYENS EMPLOYES SERONT TERRRRIBLES:!: ET LE CHIRURGIEN VA OPERER AU CRI DE "TU VAS SORTIR DE LA SALOPE" J AI IDEE QUE CELA VAS PAS DURER LONGTEMPS CETTE REBELION A+ YVES |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 20:57 | |
| les morceaux noires ne sont pas en metal |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 21:01 | |
| - Grosomoto a écrit:
- les morceaux noires ne sont pas en metal
NON NEOPRENE DUR ET C EST LE MOINS GRAVE ... |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 21:15 | |
| Bah J me doute .. Par contre l autre pieces biseautee Put 1 a eut carnage dans l moulbif |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 21:41 | |
| metal + plastique, ca serrait pas un guide de quelque choses des fois ? |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 21:46 | |
| tu pense au guide chaine ??? la pieces metallique non |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 22:59 | |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 23:01 | |
| moi je dis que c est un patin du tendeur de chaine. a+ ss2r |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23/6/2007, 23:05 | |
| voire peut etre le petite piece qui maintient le patin entre le bloc cylindre et le carter moteur. je ne sais plus si c est pour le patin av ou ar: ca fait longtemps que j ai pas demonte mon moteur:cpasmoi: . a+ ss2r |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24/6/2007, 13:12 | |
| Sujet: Re: TOUT VA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
