 NINJA 900 /1000RX
7 participants
NINJA 900 /1000RX Empty
MessageSujet: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime3/6/2010, 22:47
POUR MA CULTURE PERSONNELLE
ET QUE JE VEUX PAS RESTER IDIOT
QUELLES SONT LES DIFFERENCES MOTEUR ENTRE UN
900 NINJA ET UN 1000 RX
A PART LE MARQUAGE SUR LE BLOC CYLINDRE
908CC/997CC
ET LE BLOC CYLINDRE ET CULASSE DE 1000 RX SE MONTENT ILS SUR LA BASE 900 NINJA 900 /1000RX 626681
MERCI
CHEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFF NINJA 900 /1000RX 276328
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime3/6/2010, 22:51
vi mon pote
pis meme du ZZR aussi
innocent albino
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime3/6/2010, 23:11
et a tant qu a faire du zrx aussi,hein alf NINJA 900 /1000RX 276328 NINJA 900 /1000RX 276328
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime3/6/2010, 23:16
CALMOS LES MECS NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241
QUAND JE DIS SE MONTE DIRECT C EST DIRECT
COMME UN ZX DANS UN J PAR EXEMPLE
OU UN 1000 MKII DANS UN 900 Z
RIEN A MODIFIER
PAS D ATTACHES MOTEURS
PAS DE BIDOUILLAGE HAZARDEUX
UN TRUC SIMPLE
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 01:20
ce que je peux te dire :
la culasse de RX a des soupapes d'admission + grosses je crois et une rampe en 36 au lieu de 34 pour ninja
le bloc-cylindre de RX se monte sur un bas-moteur de ninja
le RX a une course plus longue de 3mm
comme la course du RX est plus longue, le bloc cylindre du RX serait plus haut d'1.5mm que celui de ninja
et paraîtrait-il qu'il faut agrandir les trous de fixation moteur sur le cadre NINJA 900 /1000RX 896636
chef, tu arrives à voir sur ton ZR si les trous ont été agrandis ?
sinon, je t'invite à lire ce sujet :
http://www.godier-genoud.org/forum/index.php?topic=7646.0
on n'a toujours pas la réponse exacte concernant la hauteur de bloc des 2 moteurs
j'attend l'avis de chef et d'autres connaisseurs de ces moteurs, car la réponse m'intéresse également
CHEF, CHOPPE LE PIED A COULISSE ET MESURE NOUS CA STP NINJA 900 /1000RX 276328 NINJA 900 /1000RX 292614
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 09:19
gpz1000rx :
alésage*course : 74*58
carbus : 36mm
rapport volumétrique : 10.2:1
puissance 125hp à 9500
gpz900r :
alésage*course : 72.5*55
carbus : 34mm
rapport volumétrique : 11.0:1
puissance 115hp à 9500
Pièces strictement communes :
AAC
soupapes
chaine de distri
Pièces interchangeables :
culasses
carbus (sans modif pipes)
Pièces/systèmes différent(e)s :
embiellage
allumage (rotor, CDI)
pistons (plus bombés sur 900, diamètre + grand sur RX de 1.5mm)
Mon GG a un cadre de 900 Ninja kawa, monté avec un moteur complet de 1000RX (culasse comprise)
Mais c'est jean du forum qui a fait l'adaptation, s'en rapprocher pour plus d'infos
Une culasse de RX monte sur 900R
Pas vrai pour les Tomcat et ZZR (admission inclinée qui tape dans le réservoir)
Les soupapes Ninja/RX sont les mêmes
Les fixations hautes culasses sont différentes (pafaitement cylindriques pour 900, avec un plat pour le 1000), il faut usiner des cales pour fixer une culasse de 1000 dans un cadre Martin de 900 (voir avec Jean du forum). Par contre je pense qu'il n'y a rien besoin d'adapter sur les cadres d'origine kawa (à vérifier).
je ne pense pas qu'il faille agrandir les fixations moteur pour passer un 1000 dans un cadre de 900 (demander confirmation à Jean)
les chaines de distri sont les mêmes, donc je dirai que les dimensions extérieures sont les mêmes
Le gros avantage du RX c'est sa course, le mieux est donc de prendre un bas de RX, ce qu'avait fait Georges Godier sur la fluo show, qui deviendra black et avec laquelle il terminera sa vie : bas de 1000rx, haut de 900 ninja kité mr Turbo, 1 gros carbu, châssis de 750 endurance)
je pense que tu peux monter un haut de 1000 dans un 900 en conservant le bas du 900 mais faudrait connaitre les hauteurs des blocs et des pistons des 2 motos pour en être certain
au mieux tu gagneras 1.5mm au diamètre par piston sans changer la course
donc tu passes à 74.0*55, et donc 946cm3 au lieu des 908 d'origine
mais tu vas passer d'un rapport volumétrique de 11.0:1 à 10.2:1, donc pas dit que ce soit mieux que d'origine...
en fait le plus simple et surtout le plus performant c'est de monter un moulin complet de 1000 dans un chassis de 900 comme ça tu prends l'aésage et la course au détriment du RV, pis penser à prendre une rampe et un CDI de 1000rx NINJA 900 /1000RX 615257
pis monter des pistons HC et raboter la culasse en montant des arbres pointus et soupapes renforcées, le tout alimenté par une FCR... équilibrer le vilo en dynamique et virer l'arbre d'équilibrage NINJA 900 /1000RX 276328
je vérifies ces jours-ci les hauteurs des blocs cylindres de 900 et 1000, mais pour moi ce sont les mêmes. je prendrai aussi une hauteur de piston de 900r
ju
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 12:15
chef a écrit:
bla bla bla bla bla bla bla
ju
VOILA ! NINJA 900 /1000RX 883385 NINJA 900 /1000RX 883385 NINJA 900 /1000RX 883385
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 12:29
MERCI JULIEN POUR CE TOPO DETAILLE NINJA 900 /1000RX 883385 NINJA 900 /1000RX 883385
QUAND ON CONNAIT PAS
RIEN DE TEL QUE DE SE RENCARDER APRES D UN GARS QUI A DEJA FAIT LUI MEME
POUR LE BLOC CYLINDRE DU 900 NINJA
HAUTER 77.5 MM POUR 908CC
POUR LES PISTONS
DIAM 72.5 MM
DIAM D AXE DE PISTON 18MM
COTE POINT CULMINANT DU PISTON /CENTRE AXE PISTON 29.2 MM
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 12:45
SI J AI BIEN TOUT LU ET QUE J AI BIEN TOUT COMPRIS NINJA 900 /1000RX Affraid NINJA 900 /1000RX Affraid NINJA 900 /1000RX Affraid
A PART CAUSER Y EN A PAS UN QUI DONNE UNE INFO VALABLE ET VERIFIEE
AVEC UNE COTE FIABLE
DES CONJECTURES DES QUERELLES DE CHAPELLES DES HYPOTHESES SUR LES LIGNES DE FABRICATIONS JAPONNAISE
EN GROS DU VENT
SI TU SUIS CES CONSEILS LA TU MONTES UN VILO AU PIF DANS UN BLOC AVEC UNE TRANSMISSION PRIMAIRE A LA LOUCHE ET TU PEUX MEME PAS REFERMER LES CARTERS
TELLEMENT C EST LE SOUK LA DEDANS NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241
AU MOINS AVEC CHEF ON PART DEJA SUR DES BASES SOLIDES NINJA 900 /1000RX 883385
A SUIVRE
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 12:51
Salut Yves,
T'as une idée derrière la tête NINJA 900 /1000RX 615257 NINJA 900 /1000RX 615257
Comment sont les tofs NINJA 900 /1000RX 292614
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 13:13
LA PAR CONTRE C EST INTERESSANT ET DOCUMENTE NINJA 900 /1000RX 276328
http://www.zzriste.fr/particularites_techniques.htm
ON A DEJA LES IDEES PLUS CLAIRES SUR LES POSSIBILITES NINJA 900 /1000RX 626681
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 13:20
Paul a écrit:
Salut Yves,
POUR L INSTANT JE M INSTRUIT NINJA 900 /1000RX 626681 NINJA 900 /1000RX 20176
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 17:10
OOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhh l'autre.........!!!!!!!!!!!!!!! Voilà notre Yves qui se met aux moteurs à flotte, ...tout fout le camp NINJA 900 /1000RX 679130 NINJA 900 /1000RX 276328 NINJA 900 /1000RX 276328 NINJA 900 /1000RX 276328 NINJA 900 /1000RX 276328
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 17:15
et moi je me renseigne sur les 8S à air NINJA 900 /1000RX 575880
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 17:30
SI CA CONTINUE ON VA MONTER UN TEAM AVEC JULIEN NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 18:08
ça y est le Julien qui va se mettre aux SUZ !!! moi, je dis "quand ça change, ça change faut jamais s'laisser démonter" (les Tontons Flingueurs)NINJA 900 /1000RX 429241 NINJA 900 /1000RX 429241
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 20:07
on m'a proposé un 900 bol hier mais y a trop de soupapes NINJA 900 /1000RX 276328
épaisseur bloc cylindre extérieure mesuré sur moto : 1000 RX=900 ninja=78.5mm
diametre axe piston 900 Ninja=17.8mm
hauteur centre axe, haut piston : 29.4mm
diamètre piston=72.5mm
j'ai pas de piston de 1000 de sortie...
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 22:17
si le bloc de 1000 n'est pas plus haut que celui du 900 alors tout ce qui a été dit là dessus à côté est du flan NINJA 900 /1000RX 856227
donc ya pas besoin de repercer les trous de fix plus gros etc... NINJA 900 /1000RX 728917
après où sont gagnés les 1.5mm..on sait toujours pas...mais on s'en fout un peu NINJA 900 /1000RX 276328
merci chef NINJA 900 /1000RX 883385
MessageSujet: Re: NINJA 900 /1000RX   NINJA 900 /1000RX Icon_minitime4/6/2010, 22:26
moins de blabla, moins de tracas NINJA 900 /1000RX 276328 La c'est clair... ce Julien, un chef nan??? NINJA 900 /1000RX 883385
NINJA 900 /1000RX
» Mon 1000RX A2
» PEMDA 1000RX
» Motos des Membres du Forum
» NINJA
