599 €
 perte de puissance!!
perte de puissance!! Empty
MessageSujet: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime27/5/2010, 20:21
salut a tous
je sais c pas une moto speciale mais bon
voila mon probleme
c la moto de mon fils qui est a 700km de la maison
suzuki 500gse
bridee a 34cv
au fur et a mesure il a eu une perte de vitesse de pointe(20km/h)
et elle petarade a la deceleration ainsi que plus de ralenti
action effectue remplacement des bougies et enrichissement de la carburation
de 1/4 de tour
maintenant elle petarade beaucoup moins mais pour le reste pareil
est ce que le jeu aux soupapes peux engendrer ca?
merci de vos reponse
MessageSujet: Re: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime27/5/2010, 21:29
C EST SUR
DES SOUPAPES SANS JEU PEUVENT TOUT A FAIT DONNER CELA
ET LE RISQUE DE GRILLER LES SOUPAPES A L ECHAPPEMENT EST GRAND...
SI C EST A L ADMISSION LE MANQUE DE PUISSANCE EST FLAGRANT
JE NE CONNAIS PAS CE MODELE NI LE TYPE DE REGLAGE
MAIS SUR LE FORUM CERTAINS DOIVENT AVOIR TESTE CE GENRE DE MACHINE
C EST UNE BASIQUE CELA NE DOIT PAS ETRE BIEN COMPLIQUE ...
MessageSujet: Re: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime27/5/2010, 21:35
merci Yves pour ta reponse
mais tu connais la situation
difficile de pouvoir faire qq chose
a 700km
donc rdv chez suziki
sinon il ne pourra pas remonter
en moselle fin juin.
MessageSujet: Re: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime28/5/2010, 10:07
soit soupapes
soit prises d'air
regarder si les électrodes bougie sont blanches
si c'est le cas, se pencher sur prises d'air
il y a des toriques entre la culasse et les pipes d'admin qui ont tendance a vite sécher la dessus...
tiens au jus
MessageSujet: Re: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime28/5/2010, 10:11
autre piste : eau dans l'essence
possible si la moto est en ce moment en fond de réservoir
vidanger un peu d'essence par le robinet et voir s'il y a pas d'eau qui en sort
j'ai fais 48kkm en GSE
j'ai eu toutes les merdes du monde question alimentation air et essence
qui ont grillé de soupapes...
mais même changées il me faisait 3L d'huile/1000
Il a fini avec une bielle au travers
bon courage
MessageSujet: Re: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime28/5/2010, 22:17
merci Chef
mais mon fils se trouve a Montpellier
et moi a Metz
donc comme je disais pas evident
malheureusement j'ai dit a mon fils
d'aller faire un tour en concession
car je n'ai pas d'autres solutions
merci pour vos reponses
quand ca tournera je vous dirai quoi
giova perte de puissance!! 292614
MessageSujet: Re: perte de puissance!!   perte de puissance!! Icon_minitime13/6/2010, 21:26
bon voila pour ceux interresse
la perte de puissance ete du
au jeu aux soupapes
facture 180euro
