| Ambrayage 1100 B2 | |
| Sujet: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:04 | |
| Après avoir discuté le sujet avec Patman et Françis, Je reviens sur le sujet... ... la bille en 19, elle est dans l'axe qui traverse la boîte ? pas trouvé...(c'est comme la bille sur une MZ, elle fait roulement ?). |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:07 | |
| Donc il s'agit d'un modèle à 5 ressorts(qui vont être changés). les disques qui devraient être en hélice sont à "petits pavés"...remplacé par des en hélice |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:09 | |
| Voila la tige...la bille est dedans ??? et les disques d'origine... |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:16 | |
| Il y a 6 ressort dans le kit...pas de soucis vaut mieux trop que peu . J'ai fait un montage avec un disque acier de GPZ 900(plus fin) en plus dans la cloche... Cela patine moins mais peu de jeu au débrayage. J'ai pu rouler ainsi mais pas très réglo (je vais revoir ma copie, mais pige pas l'histoire de la "bille". J'attends vos conseils pour optimiser tout cela |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:18 | |
| oui, c'est bien cela hélice... |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:22 | |
| En fait ton Pb c est que ne trouve plus la bille ??? |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:25 | |
| Ben oui, mais il y a aussi un roulement de butée et j'arrive à régler le jeu... Sur un 1000 démonté... pas de bille (te fais pas de bile ). |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 20:33 | |
| et le bout de la tige coté boite il est pas abimé??? @+PM |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 21:15 | |
| et pourtant il devrait y en avoir une
elle sert de roulement entre la tige et le plateau de pression
ca evite a la tige de se desintegrer sur la tige du plateau |
megamax
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 21:29 | |
| clair!! ya qu a demander a alf, elle etait desintegrée et soudée sur la tige en meme temps! la bille vas dans l'ecrou central cloche /noix, si yen a pas, la tige vas tourner et fusionner avec le premier truc sous la main,a moin d'avoir le kit avec un roulement a aiguille sur la butée de debrayage, la , pas de bille, sinon, |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 21:56 | |
| et le bout de la tige coté boite il est pas abimé??? Un peu (de fait cela a du tourner ). Bon je met une bille (côté plateau de pression). La bille sera entre poussoir/roulement de butée et la longue tige (qui est bien faite d'alu et d'acier ). Ensuite réglage complet cf RMT. . |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 22:20 | |
| tiens Lemarquis lis mon ancien post sur mon GG, tout y est expliqué avec photos http://kawasaki-power.motards.net/moteur-f12/systeme-de-debrayage-z1000-casse-t4612.htm?highlight=tige+debrayage+bille |
megamax
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 23:33 | |
| cela dit, s il y a un roulement de butée, y a pas besoin de bille, font souvent des erreurs sur la rmt, faut l'avis d'un proprio d'un clone, |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 25/5/2010, 23:48 | |
| le reoulement de butée n'est pas d'origine, mais du coup il remplace la bille comme je le fais sur mon moteur |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 26/5/2010, 10:55 | |
| affaire à suivre donc . Léon. |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 27/5/2010, 19:53 | |
| Démontage/remontage avec nouveaux ressorts (déjà au repos ils sont plus long que les anciens). Visiblement pas de bille nécessaire (elle tomberait vite) le roulement de butée est là. Essais de montage poignée/levier "matador", marche pas car câble pas adapté. Je pense que mon câble d'ambrayage est kawa 400 twin (plus court et même type). Réglage et essais....maintenant reste à voir au dessus du "raidillon"... |
| Sujet: Re: Ambrayage 1100 B2 | |
