| godets speciaux | |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: godets speciaux 11/5/2010, 23:26 | |
| [img]http://kawasaki-power.motards.net/ ![godets speciaux P1105117](https://i.servimg.com/u/f66/13/86/29/27/p1105117.jpg) [/img]slt j ai trouvé ces godets percés et je me demande si je peut les utiliser sans probleme. merci pour vos lumieres |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 11/5/2010, 23:28 | |
| Yosh en faisait mais avec des + gros trous..d'où viennent les tiens ?? |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 11/5/2010, 23:36 | |
| re EBAY usa c etait dans un lot et je n ai pas encore "oser" les utiliser. donc pas de risque pour ma culasse? |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 00:12 | |
| - lologio a écrit:
- re EBAY usa c etait dans un lot et je n ai pas encore "oser" les utiliser. donc pas de risque pour ma culasse?
pas de risque mais aucun avantage non plus: ce sont des godets "shim under the bucket": pastille de reglage de soupapes en dessous il te faut donc: -verifier le diamètre (gaffe, on trouve des SUZ avec un diamètre different d'un demi mm ... ça va pas (du tout) et des trop gros (35 mm de mémoire .. ca rentre pas, de toute façon) -avoir les bonnes coupelles pour recevoir la pastille (genre 1100 ZX ou 650 KAWA) les YOSH que j'ai ont un minuscule trou sur le dessus ( taille tête d'épingle) (c'est pour eviter un phénomène de pompage) ceux ci ont des trous "autour" pour en diminuer le poids ... c'est de la pièce de drag et il faut que tout le reste soit à l'avenant pour que ce soit utile ... genre soupapes titanes et tutti quanti j'en ai déjà vu(en photo) d'autres allégés de la sorte ... sur les MV d' AGO.... là ,c'est de la dentelle ... pour prendre 15000 ![godets speciaux 615257](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 06:49 | |
| re c est des kz 1000 stock , avec pastilles dessus , je vais les utiliser avec une culasse de mk2 usa avec soupapes inox ( 37,5 mm et 36 si je me souvient , j attend toujours le retour du rectificateur !!) , coupelles titanes , gros conduits ( fait maison ) et acc de gpz. photos quand je remonterai tout. a+ |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 08:29 | |
| euh je me suis un peu gourer les soupapes c est des 37.5 et 36 qui seront dans la culasse que j attend. voila c est tout. a+ |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 10:40 | |
| - lologio a écrit:
- re c est des kz 1000 stock , avec pastilles dessus , je vais les utiliser avec une culasse de mk2 usa avec soupapes inox ( 37,5 mm et 36 si je me souvient , j attend toujours le retour du rectificateur !!) , coupelles titanes , gros conduits ( fait maison ) et acc de gpz. photos quand je remonterai tout. a+
BEN POUR MOI JE COMPRENDS PAS BIEN LE GARS QUI A FAIT CELA S EMMERDER POUR REALISER CELA SUR LES GODETS PASTILLES AU DESSUS ... ALORS QUE TU PEUX MEME PAS MONTER DE GROS ARBRES C EST ETRANGE ET PAS COHERENT CE GENRE DE PREPARATION SUR LES GODETS N A D INTERET QUE AVEC DES PASTILLES PAR LE DESSOUS LA MATIERE RETIREE SUR LES JUPES EST 3 FOIS MOINS LOURDE QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE POIDS DES PASTILLES GRANDES ET PETITES DESOLE POUR TOI MAIS TU AURRAIS PLUS D AVANTAGES A MONTER DES GODETS DE ZX STANDARD SI TU VEUX FAIRE UN GROS MOTEUR FIABLE SANS RISQUE DE FAIRE SAUTER LES PASTILLES AU PREMIER SURREGIME ENFIN MOI CE QUE J EN DIS ... A+ YVES |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 13:42 | |
| En fait, ce n'est pas si étrange que ça: il y a , contrairement à ce qu'on pense tous ici et ce qu'on peut lire (en résumé, pastilles en dessous à partie de levées importantes) des gars qui pensent (et montent!) tout à fait le contraire! par exemple, le gars à qui j'ai acheté le cadre PEM de la moto de cette année est un francais plutot furieux en drag (TOP FUEL 1500 à compresseur volumétrique ![godets speciaux 626681](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) ) je n'ai plus son nom en mémoire ... on en a deja parlé ici ... il a un petit bouclard dans une ancienne base militaire du coté de LUNEVILLE si je me souviens bien (ou TOUL ?) J'ai été tout surpris en voyant son monstre ... après plusieurs casses de petites pastilles en dessous, il les a remises au dessus, non soudées et ça tient... l'explication de tels godets doit etre là ![godets speciaux 615257](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![bruno](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1-2.jpg)
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 14:06 | |
| il faut peut etre voir la chose autrement
son moteur est surpuissant mais vu sa cylindree et son mode d alimentation,il ne doit pas tourner tres vite donc les pastilles sur le dessus c est pas un gros probleme.
ca tient les 9500/1000 avec des arbres qui ne levent pas trop comme ceux des moteurs suralimentes |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 14:30 | |
| MERCI LES GARS JE VAIS DONC LES UTILISER ( putain je me suis encore gourer pour les soupapes c est 37.5 et 31 sur ma nouvelle culasse!!!!!!) |
zdrag Moderateur
![zdrag](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/75-50.jpg)
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 18:41 | |
| hello Jean yves, Je pense que c'est olivier dont tu parles ,mon pote qui me remonte mon moteur de drag et son drag est monté avec des grosses pastilles aprés beaucoup de soucis avec les petites pastilles... Il a des grosses levées avec des arbres de fou.. A+ salut zdrag |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 19:02 | |
| oui mais in ne doit pas depasser 10000 |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux 12/5/2010, 21:50 | |
| - zdrag a écrit:
- hello Jean yves,
A+ salut zdrag vi, c'est bien lui une bonne rencontre comme je les aime un gars tres sympa qui sait de quoi il cause (PRO STOCK est le nom de sa boite, maintenant ça me revient ![godets speciaux 615257](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) ) ![godets speciaux 883385](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![godets speciaux Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: godets speciaux ![godets speciaux Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| godets speciaux | |
