-28%
229.99 € 318.99 €
 joint d'embase
5 participants
joint d'embase Empty
MessageSujet: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime3/5/2010, 23:20
salut a tous . bon je n'arrive pas a retrouver le post ou rogerboldor ecrit qu'il faut obligatoirement changer le joint d'embase si celui-ci fuit .a priori c'est evident. mon souci c'est que ma livraison de chez Z1 qui a mis 14 jours a arriver m'a fait laisser la culasse demonte et en attendant, la pression qui ecrasait le joint (qui n'a jamais fuit) s'est relache et de l'huile suinte. question: est ce que je dois demonter , changer le joint, mais aussi du coup regarder les segments et les changer eventuellement. je n'avais pas prevu cette depense. là je suis en train de refaire le moteur. ou alors (mais je le sens moyen) je remonte le bloc avec les memes segments. qu'en pensez-vous merci
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 07:45
Sergio , en alsaco on dit " Wenn schon denn schon "
je traduit , si déjà , alors déjà , ce qui signifie très simplement , si déjà tu as ouvert ton berlingot , alors controle tout ce que tu peux , cela évite d'avoir un pb en plein été quand il fait beau et que tu as envie de rouler ,
au prix d'un joint d'embase et c'est généralement compris dans la pochette , tu ferais mieux de regardé aussi les coussinets de bielles etc...
comme cela tu repars avec un moteur top controlé , et pas un truc qui peut lacher à tout moment .
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 07:58
pas mieux...tu remontes comme ça et qu'est qui pourrait se passer....fuite aggravée de ton joint d'embase et hop on redémonte tout donc fais le maintenant
MessageSujet: re joints d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 09:19
thierry joint d'embase 974736 j'ai pas vu de coussinets de bielles sur des z (si cest du kawa z????)ou alors du650/750
dans la culasse oui
joint d'embase 276328
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 09:33
MERCI ALAIN , jamais eu de KAWA , 4 temps ancienne ,
sur les suz on a pas ce pbs , c'est des roulements . joint d'embase 883385
disons qu'il peut controler le bas moteur aussi .
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 09:34
le mieux est l ennemie du bien
si ca marchait avant demontage alors laisse comme c est ou alors refais tout a neuf completement
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 10:15
bon merci a vous de repondre mais la question de fond etait de savoir si je peux remonter les memes segments sans fout.. le bord.. joint d'embase 97476
megamax
megamax
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 11:54
personellement, je ne vois pas d'inconvenient a remonter les segments, apres un controle du bloc cyl, (visuel et mesures des jeux ) evidement si le tout est pres de la fin de vie.... joint d'embase 626681 d'autant plus q un jeu de segments d'origine coute moitié prix que 4 wisecco complet joint d'embase 742562 wala,
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 13:29
OK joint d'embase 292614 de ton avis . c'est decide je demonte cet aprem
MessageSujet: Re: joint d'embase   joint d'embase Icon_minitime4/5/2010, 15:06
j'ai le même blème avec la mienne, au mini = 1 pochette de joint moteur 100€, éventuel chaîne distri et guides chaîne, contrôle des tiges de soupapes au compa et hop tu remontes . joint d'embase 276328
joint d'embase
» Suzuki T350
» JOINT SPI
» Projet piste pour de vrai
» JOINT SPY
» joint de robinet
