Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 JOINTS TORIQUES
5 participants
JOINTS TORIQUES Empty
MessageSujet: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime30/4/2010, 17:52
Je cherche des joints toriques qui s'adapteraient sur les tubes de connexion des carbs JOINTS TORIQUES 276328
QQ un aurait une adresse ???
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime30/4/2010, 20:30
Là http://www.lebonjoint.fr/product.php?id_product=539?utm_source=SHOPZILLA&utm_medium=COMPARATEUR-PRODUIT
@+PM
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime30/4/2010, 21:27
si tu a les dimensions, dia. int et epaisseur du tore
j'ai plusieurs coffrets sous la main
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime30/4/2010, 21:47
je vais prendre les mesures et je vous dis
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime30/4/2010, 22:16
dia int : 7mm
dia ext : 1cm mais il faut 11 ou pls tôt 12
besoin de 10
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime1/5/2010, 08:59
j'ai du 6.3 x 2.4
pose sur un foret de d.7 ca fait 11.35 exterieur
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime1/5/2010, 09:11
FAITES TRES ATTENTION A LA MATIERE DES JOINTS JOINTS TORIQUES 626681
TRES PEU SONT COMPATIBLES AVEC LES CARBURANTS
ENCORE PLUS VRAI POUR LE SP 98 OU AVGAZ JOINTS TORIQUES 40293
IL FAUT AU MINIMUM FAIRE LE TEST PLUSIEURS JOURS TREMPE DANS LE CARBURANT
SOIT BEAUCOUP MIEUX DEMANDER AU FOURNISSEUR
ON DOIT SOUVENT UTILISER DES BASES VITON POUR EVITER LES PROBLEMES
SOIT ILS GONFLENT LE PLUS SOUVENT SOIT IL CRAQUELLENT DES QU ILS SECHENT
APRES AVOIR ETES EN CONTACT PROLONGE AVEC LE CARBURANT
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime3/5/2010, 09:00
ceux que j'ai dans le coffret sont en NBR 70° ( nitrile )
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime4/5/2010, 18:48
bon, les photos valent mieux que des explications
JOINTS TORIQUES P5040010
Donc, je cherche 4 toriques pour les 2 connecteurs de mise à l'air
Dimensions
dia int : 6.51mm
dia ou épaisseur du torque : 1.83mm (il faut plus puisqu'il est HS )
dia : 9.60 mm ( trop faible )
Merki JOINTS TORIQUES 20176
megamax
megamax
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime4/5/2010, 21:48
je jette un oeil demain dans mon stock, j'ai un peu de torique compatible carburants/solvants, je garanti rien pour les tailles, je te dis ça demain, JOINTS TORIQUES 615257
MessageSujet: Re: JOINTS TORIQUES   JOINTS TORIQUES Icon_minitime4/5/2010, 23:25
5x2 sur un forêt de 6.5 ça fait 9.8 et j'en ai 18 matière nitrile JOINTS TORIQUES 883385
6x2 -------------------------10 ---------plein
6.5x2----------------------- 10.2--------plein
JOINTS TORIQUES
» Joints toriques Viton
» 1000 GS S SUZUKI
» Joints ATHENA
» Fuite carbus joints cuves
» joint d'embase
