-38%
99.99 € 159.99 €
 BOC du FAR EST TEAM
baloo
14 participants
BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime27/4/2010, 21:37
si tu veux de la tole d'alu , je peux t'en procurer pour remplacer ton gabarit en plastique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime27/4/2010, 22:02
merci Roger , le plastic est comme moi , mauvais conducteur ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime27/4/2010, 22:12
THIERRY67 a écrit:
la magel , d'ou le nom de mon bled MOLLKIRCH , magel se prononce mooyelle
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] à part la 1ère consonne....rien ne correspond !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 08:09
en Alsace tout n'est pas logique ..... Eschau se dit Hetzlader , chatenois = kechteholtz , Grendelbruch = gembry , etc...
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 09:16
plaque de tableau électrique qui normalement est à la masse se dit plastique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
on continue dans l'illogisme.
Le boitier d'allumage et le régulateur ont besoin de la masse , c'est vrai que des fils sont branchés à cet effet , mais une masse de fixation est bien sécurisante [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 11:56
THIERRY67 a écrit:
autrement j'ai été prié instamment par mon team , de réaliser un nouveau tableau électrique , vu les pbs la nuit au BOC
donc dans le même genre monté souple ( on se refait pas )
ROOOOO HHHHH
LA BEEEELLLLLE BOITE A FUSIBLE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C EST LE GRAND LUUUXE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
PAR CONTRE ROGER A "TOUJOURS" RAISON .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MASSE DE BOITIER REDRESSEUR RECOMMANDEE .... SERT EN PLUS DE DISSIPATEUR CALORIQUE COMPLEMENTAIRE
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 12:52
hé , c'est pas finit , laissez moi le temps de brancher le tout ,
oui la boite de fusible est étanche ............et les problèmes survenus au BOC étaient liés aux fusibles et non à mes branchements . Merci ça va comme ça .
depuis que j'ai lu et relu , je comprends plus en électricité maintenant tout roule , je vais peut-être mettre un va et vient encore ..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 15:33
un va et vient télécommandé du stand car sur la moto tu ne verras pas si les feux arrières sont allumés ou pas , mais à SPA , le boitier d'allumage risque de chauffer sur ton plastique isolant thermiquement et électriquement
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 16:18
Mais non, a SPa il y aura le water cooling ^^
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 17:35
c'est prévue roger , il y aura un radiateur , une bonne masse et touti quanti , des comodos aux mains à droite et à gauche , , un voyant au tableau de bord , ouf , bref un sapin de noel ou presque ,
j'ai renversé le radiateur , je te fais une tof , et je modifie le sélecteur , le porte couronne , le disque AR etc.... purée je bosse moi .....
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 17:37
Ohhh OUIIIIII on compte dessus , je m'arrange avec Léon et Alain pour ramener les arosoirs sur le bord de la piste en cas de manque ,
on arrosera en haut de bruxelles comme cela toute la partie haute sera humide jusqu'à l'arrêt de bus .. Yes
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 17:47
wala la roue ar avec son disque en 220 c'est d'ailleurs la taille normale un peu plus petit que sur le RGV
un petit bocal .
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 17:49
le radiateur plus haut .
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 19:47
Et pendant ce temps là , moi je suis en vacances à toulon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la fixation de ton radia est mieux placée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
tu as gagné en poids sur ton disque car celui-ci pèse 900 gr
bien le petit bocal de frein ar
il ne reste qu'à redescendre tes fixations d'amorto pour avoir une tenue de route parfaite [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 21:58
je voudrais pas charrier .... c'est pas mon genre ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
mais ceux qu'on d'ja du mal à avoir une etincelle pour reveiller la combustion feraient mieux de pas souhaiter la pouillasse !
bon... c'est pas l'tout .... demain, ya vitaminage del 'moulbif
sec ou pas, gazatoc dans la forêt .....
ça va faire du vrai vent ...
qui m'aime me suive ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 22:07
THIERRY67 a écrit:
un petit bocal .
PFFFF T AS ENCORE DE LA MARGE DE PROGRESSION [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MOI SUR LES VRAIES MOTOS DE COURSE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
CELA FAIT BIEN LONGTEMPS QUE JE MONTE PLUS DE BOCAL
JUSTE UN TUYAU TRANSPARENT FERME PAR UNE VIS
QUI FAIT PRISE D AIR PAR LE FILET
ET C EST TOUT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
BON C EST VRAI NOUS ON CHERCHE LE GRAMME [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 22:09
Les vieux du MUPPET'S SHOW ... des rigolos à coté de ceux là!!!
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime28/4/2010, 22:28
Faut que j'investisse dans une 2ème paire de gants, c'est fini de rouler à Spa en gants de vaisselle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Thierry, c'est tes bobines ou reniflard qui tiennent avec 2 gros colson NWAHR (=gris anthracite=en alsacien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )?
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime29/4/2010, 07:59
c'est le reniflard d'huile , pas les bobines , j'aime le plastic , mais les bobines sont fixées solidement par des colliers métalliques au cadre . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime29/4/2010, 09:19
pareil pour les bobines , il est préférable de les fixer par leur pattes (il y a une histoire de champ magnétique qui traine) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime29/4/2010, 11:41
les bobines ont leures fixations d'origine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime29/4/2010, 12:26
se qui est sur c'est que les pilotes eux sont bien à la masse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime29/4/2010, 12:28
m'est ne sont pas à la ramasse...enfin j'èspère pour SPA
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime13/5/2010, 09:12
Il y a un petit mot sur vous dans le moto légende de ce mois ci
MessageSujet: Re: BOC du FAR EST TEAM   BOC du FAR EST TEAM - Page 3 Icon_minitime15/5/2010, 21:52
un poireau.... c'est la première fois qu'on me la fait c'elle la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
BOC du FAR EST TEAM
» TEAM SUD EST[affaire reglee]
» Trophee Nostalgie Anneanx du Rhin 2014
» CHAMPIONNAT VMA
» #44# team MPC MECANIC-CLASSIC #44# BOC 2009
» TEAM TZ = JEAN JACQUES
