Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 HELP ! culasse de bagnole !!....
HELP ! culasse de bagnole !!.... Empty
MessageSujet: HELP ! culasse de bagnole !!....   HELP ! culasse de bagnole !!.... Icon_minitime29/3/2010, 18:18
Salut,
j'ai besoin d'aide sur une réparation pour ma petite 205 qui a mangé un siège de soupape d'échappement !
ma question est donc: je voudrai connaître la valeur de serrage entre l'alésage de la culasse et le siège.
je m'explique:
- j'ai enlevé (en le coupant en deux à la DREMEL) l'ancien siège qui était mort.
- j'ai mesuré l'alésage et il est de Ø 29.535 mm (et sûrement ovale mais j'ai pas vérifié).
- les valeurs de Ø du siège d'origine sont de 29.535 mm maxi (lu sur la RTA, je me souvient plus du mini, mais on s'en fout !). Ce qui veut dire que si j'en rachète un neuf et d'origine, il ne sera pas monté serré dans la culasse. De toute façon, c'est 70€ le siège chez Peugeot... c'est à dire le prix d'une culasse à la casse. De plus, ils connaissent pas les cotes de réparation, ils veulent me vendre une 3008 neuves les brigands HELP ! culasse de bagnole !!.... 679130
- j'en ai donc acheté un standard au Ø extérieur de 30.000 mm.
comme je compte réaléser la culasse (afin de rattraper une probable ovalisation), je voudrai connaître la valeur de serrage afin de connaître le Ø à réaliser.
pour info, j'ai les moyens de réaléser proprement et d'emmancher par différence de température (azote liquide).
merci pour votre aide.
HELP ! culasse de bagnole !!.... 292614
MessageSujet: Re: HELP ! culasse de bagnole !!....   HELP ! culasse de bagnole !!.... Icon_minitime29/3/2010, 19:29
j'me répond car je cherche en même temps:
sur la fiche technique des outils SERDI, ils indiquent 0.16 mm de serrage au Ø (je trouve que ça fait beaucoup) mais ils indiquent pas si c'est pour échappement ou admission (peut-être que c'est pareil ?)
à suivre, n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: HELP ! culasse de bagnole !!....   HELP ! culasse de bagnole !!.... Icon_minitime29/3/2010, 22:17
hi
j'ai ça qq part mais où ????
je te dis ça demain (le jet lag en moins !)
a plus
jy w01
MessageSujet: Re: HELP ! culasse de bagnole !!....   HELP ! culasse de bagnole !!.... Icon_minitime29/3/2010, 22:22
casse
http://www.usinages.com/sieges-de-soupapes-t8397.html
t'etais sur le bon forum...c'est juste un peu avant
MessageSujet: Re: HELP ! culasse de bagnole !!....   HELP ! culasse de bagnole !!.... Icon_minitime29/3/2010, 22:29
excellent HELP ! culasse de bagnole !!.... 429241 HELP ! culasse de bagnole !!.... 429241 HELP ! culasse de bagnole !!.... 429241
merci JY HELP ! culasse de bagnole !!.... 292614
» culasse Z 900
» culasse 900 z
» moto AMS
» culasse F2
