| FOURCHE 500 RGB compé client | |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: FOURCHE 500 RGB compé client 20/3/2010, 22:41 | |
| Bonjour, je cherche des infos concernant la restauration d'une fourche 500 RGB compé client, la reference des joints spy et caches poussière (+ l'endroit pour se les procurer), le volume d'huile et le ref d'huile optimum, la pression d'air... Merci par avance |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 22/3/2010, 23:26 | |
| Pour les piéces détachées il faut s' adresser aux Ets BONNET ... Padgett en G.B. a encore beaucoup de piéces mais ... Tu dis RGB c' est à dire avec antiplongée ??? |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 23/3/2010, 07:29 | |
| Bonjour, oui il y a bien des antiplongées, as-tu les coordonnées des Ets BONNET... merci pour toutes ces infos |
![Fly](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/305-64.jpg)
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 23/3/2010, 07:43 | |
| - JOEDUMANS a écrit:
- Bonjour,
oui il y a bien des antiplongées, as-tu les coordonnées des Ets BONNET... merci pour toutes ces infos Pour Bonnet, c' est rapé... Par contre tente ta chance au près de S. MORET... Contacte moi en MP si tu n' a pas son phone... |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 23/3/2010, 21:25 | |
| Pierre (?) BONNET = importateur "historique" des Suz. en France jusqu' aux années ~80 avant d' être remplacé par une filiale de l' usine Si ça peut t' aider j' ai juste le part-list : n° 4 = 51153-15400 ; pas de cache poussiére. C' est pour monter sur quoi ??? ![FOURCHE 500 RGB compé client 500RGB](https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c271/pascaltz/500RGB.jpg) |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 23/3/2010, 21:47 | |
| Merci pour tout ces renseignements Cette fourche a été monté "d'origine" par Georges MARTIN en 87 lors de la commande de l'EVO2 RX en photo ![FOURCHE 500 RGB compé client Martin13](https://i.servimg.com/u/f18/11/17/43/95/martin13.jpg) |
![Team TZ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/95-48.jpg)
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 24/3/2010, 11:09 | |
| RGB Compe-client !!! Pour les spy de fourche RG 500 si la dimension c'est 38X50X8/9,5 je peut avoir MP A+ Team TZ AMFP&M |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 27/3/2010, 22:36 | |
| Salut, merci beaucoup pour votre aide, la plus grande côte fait 51, j'ai trouvé un mecano qui va essayer de commander chez un "generaliste". A+ ![FOURCHE 500 RGB compé client 292614](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/292614.gif) |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 28/3/2010, 07:08 | |
| - Team TZ a écrit:
- RGB Compe-client !!!
Pour les spy de fourche RG 500 si la dimension c'est 38X50X8/9,5 je peut avoir MP A+ Team TZ AMFP&M je pense que c'est une fourche en 40 plutot ![FOURCHE 500 RGB compé client 615257](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 28/3/2010, 08:45 | |
| Vois chez Shaft racing, il devrais pouvoir t'aider |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 15:15 | |
| Demonte la fourche ou regarde ce qu'il y a d'inscrit sur le joint et donne les dimensions je doit pouvoir trouver ca A+ Team TZ AMFP&M |
BOUM 57
![BOUM 57](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/120-19.jpg)
Nombre de messages : 106 Date d'inscription : 10/12/2007
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 15:56 | |
| moi je dit 37 ![FOURCHE 500 RGB compé client 626681](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 17:00 | |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 17:07 | |
| Qui a la bonne cote ... ![innocent](/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 18:52 | |
| Les dimensions donnée par Bihr et France Equipement sont les mm pour les RG 500 de 85-87 38X50X8/9,5 et voila...sauf si la fourche est pas une origine .... A+ Team TZ AMFP&M |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 21:21 | |
| salut, désolé mais les fourreaux ne sont plus a mon domicile d'ou mon retard de reponse, j'ai passé un coup de fil le diamètre de tube est de 40mm et le fourreau de 51mm, il semble que le mecano est trouvé chez un generaliste. J'ai bien une gravure en relief sur un fourreau avec la ref RG 500 E (le E a été poli au papier donc pas très sure), avec des numeros en bas de fourreau E562 147 pour l'un et pour l'autre E562 78 la facture de ma machine de 12/1987 de Georges MARTIN est avec la ligne OPTION FOURCHE RB 500 Merci a tous, je suis quand même preneur de l'origine exact de ce type de fourche |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 29/3/2010, 21:37 | |
| la rgb en 40 le modele de serie en 37 cà doit etre ça ... ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
BOUM 57
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client 30/3/2010, 10:55 | |
| - Team TZ a écrit:
- Les dimensions donnée par Bihr et France Equipement sont les mm pour les RG 500 de 85-87
38X50X8/9,5 et voila...sauf si la fourche est pas une origine .... A+ Team TZ AMFP&M Sauf que dans ce cas, c' est une RGB pas une fourche de RG500 poussive... ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) |
![FOURCHE 500 RGB compé client Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: FOURCHE 500 RGB compé client ![FOURCHE 500 RGB compé client Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
