599 €
 taux de compression
5 participants
taux de compression Empty
MessageSujet: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 17:50
Sachant que l'alésage est de 66
la course de 54
la cylindrée unitaire 184,5
Le voulume de la chambre de combustion 25,9
Le taux de compression, 9,5
Une calle de combien de mm dois je rajouter sous les cylindres pour obtenir un taux de compression de 8 ?
Si quelqu'un sait taux de compression 292614
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 21:09
Y'a comme un problème:
Si on néglige l' épaisseur des joints que je ne connais pas, tu es à 8,12 à1...
Ensuite, on dit "rapport volumétrique" qui se calcul simplement comme ça sur un quatre temps:
V= cylindrée unitaire
v= volume d' une culasse
(V+v)/v te donne le rapport volumétrique.
v se mesure avec les joints, moteur monté... je pense que ton erreur est là!
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 21:16
VOUS AVEZ JUSTE OUBLIE LE VOLUME DU CIEL DU PISTON taux de compression 626681 taux de compression 276328
sur la revue ils me parlent de taux de compression, ce n'est peut être pas la même chose taux de compression 97476
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 21:17
je suis encore plus perdu taux de compression 97476 taux de compression 97476
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 21:35
Phil je pense que certaine données sont erronées
en particulier le volume de la chambre entre autre
ainsi que le calcul de la cylindree unitaire: PI X rayon carre X C = 184,650 cc
(184,650 X 4 =738,6 cc)cylindree totale
Si je me fie a ton taux de compression de 9,5 voila ce que je trouve
chambre = cylindrée / ( Taux - 1 ) soit : 184650 mm cube / ( 9,5 - 1 ) = 21723,628mm cube soit 21,723 cc et non 25
DONC 184,650 +21,723/21,723= 9,500071 taux que tu as annoncer
avec Une cale de 1,3mm cela fait 4445,298 +21723,628+184650/26171,926 = 8,0552696
Sauf erreur
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 21:38
Hé Hé Hé.... I love you
C' est pour ça que j' ai toujours fait mes rapports sexuels volumétrique,moteur monté avec un fluide très épais....
Ton volume de chambre, tu l' a pris déterminé comment...
Merci STOK51, ça m' apprendra a répondre trop vite... bounce
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 21:58
le ciel du piston tu t en fout tu as la cylindree unitaire et le taux de compression actuel qui te DONNe le v Volume reel actuel de la chambre de combustion
Tu cale de 1,3 mm pour avoir 8 ,055 le taux que tu recherche
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 22:03
Super merci taux de compression 292614 taux de compression 292614 j'ai rien pipé taux de compression 276328 mais merci taux de compression 292614 taux de compression 292614
en principe je fais les essais et quand ça casse c'est que c'est trop, pour une fois je vais peut être éviter de casser tout de suite taux de compression 276328
taux de compression 292614 taux de compression 292614 taux de compression 292614 taux de compression 292614 taux de compression 292614 taux de compression 292614 taux de compression 292614 taux de compression 292614
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 22:27
Si ça casse, c' est trop poussé... et si ça casse pas, c' est que tu peux mettre encore des Watts... Very Happy
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 22:32
et non le ciel on ne s en fou pas
entre le dessus d un piston de zx et celui d un z normal il y a une enorme difference
d ailleurs phil te casse pas la tete montes des pistons de 750z qui sont presque plat
ca decomprimera ton moteur directement
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 22:40
relis tout Bruno
entre le dessus d un piston de zx et celui d un z normal il y a une enorme difference"
Bien sur qu il y a une difference pas le meme taux de compression Evidement Cest pour ca que j ai pris enCOMPTE son taux de compression actuel
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime29/12/2009, 23:33
BON ON VA TOUT REMETTRE A PLAT
ET ALLIER LA THEORIE A LA PRATIQUE taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241
POUR GROSSOMOTO C EST TOUT BON AU TABLEAU NOIR ET EFFECTIVEMENT TON CALCUL DOIT ETRE PROCHE DE LA VERITE
MAIS TU TE FIE A UNE DONNEE CONSTRUCTEUR QUI N EST PAS TOUJOURS VERIFIEE
ET QUI VA ETRE FAUSSE DES QUE TU REALESE TON MOTEUR
MAIS MOI JE FAIS DIFFEREMMENT
LE VOLUME DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION REEL SE MESURE EN PRATIQUE COMME CECI
SACHANT QUE PLUS LE VOLUME EST FAIBLE PLUS LE RISQUE DE DETONNATION EST IMPORTANT
ET A LA FIN CELA SE JOUE A TRES PEU ....
D AUTANT PLUS DELICAT SUR UN MOTEUR TURBO COMPRESSE QUI APPORTE DES GAZ CHAUDS
DONC PRECEDEMMENT DILATES CE QUI FAUSSE ENCORE LES CALCULS ....
ON VA PAS RENTRER DANS LES DETAILS SINON ON EST PARTI POUR 3 MOIS DE COURS DE THERMODYNAMIQUE DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE taux de compression 276328
EN PRATIQUE ON FAIT COMMENT
ON PRENDS LE MOTEUR MONTE TOUT ASSEMBLE
ON DEMONTE LES BOUGIES ON AMMENE LE CYLINDRE N° 1 PAR EXEMPLE AU POINT MORT HAUT
DANS LA PHASE DE COMPRESSION SOUPAPES FERMEES
VERIFIER AU COMPARATEUR SUR LA CALOTTE DU PISTON
ON BLOQUE LE VILO DANS CETTE POSITION
ON INCLINE LE MOTEUR POUR QUE LE TROU DE BOUGIE SOIT PARFAITEMENT VERTICAL
SI LA BOUGIE EST DE BIAIS
CE QUI EST SOUVENT LE CAS DES VERSIONS 2 SOUPAPES
POUR EVITER UNE BULLE D AIR QUI FAUSSE LA MESURE
ON PRENDS UNE EPROUVETTE DE CHIMIE GRADUEE TOUS LES 100 MM3 VOIRE MOINS
ON Y VERSE DE L HUILE MOTEUR SAE 10
ET ON REMPLI AU RAZ DU TROU DE BOUGIE
ON A DONC LA MESURE EXACTE DU VOLUME MORT TOTAL DE LA CHAMBRE VMT
ON EN RETRANCHE LE VOLUME EXACT DE LA BOUGIE JUSQU A SA BAGUE D ETANCHEITE
PAR LA METHODE D ARCHIMEDE EUREKA taux de compression 276328
ON PRENDS TOUJOURS UNE EPROUVETTE GRADUEE ON TREMPE LA BOUGIE DEDANS
ET ON MESURE LE VOLUME DEPLACE PAR LE CULOT DE LA BOUGIE VB
VOILA
VOLUME REEL DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION VMT-VB = VRCB
ON MESURE ENSUITE LA COURSE DU VILO ET SON ALESAGE
ON EN DETERMINE LE VOLUME DE DEPLACEMENT VD
LE RAPPORT VOLUMETRIQUE RV SI L ON VEUT ETRE RIGOUREUX
EST DE
RV=(VRCB+VD)/VRCB
WALA
ENSUITE ON REFAIT LE CALCUL POUR TROUVER
RV2 QUI CORRESPOND A CE QUE L ON CHERCHE POUR UN TURBO
VD LUI NE CHANGE PAS
SEUL VRCB2 VA CHANGER
SI L ON CALE SOUS LE CYLINDRE L AUGLENTATION DU VOLUME VA ETRE EXACTEMENT
DU DIAMETRE DE L ALESAGE 3.141 D²/4 X EPAISSEUR DE LA CALE
ATTENTION ON PRENDRA SOIN DE TOUT METTRE EN MM POUR NE PAS SE VAUTRER LAMENTABLEMENT DANS LES CONVERSIONS
WALA
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 00:14
j'ai compris le principe, mais je ne connais pas le volume qu'il me faut pour le turbo, je donne un taux de compression approximatif de 8, comme je donne celui de 9,5 fournit dans la rmt. Mettre des pistons de turbo serait peut être le plus simple taux de compression 896636 à moins que je ne passe les miens au tour, et encore enlever combien taux de compression 97476
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 00:18
en fait si j'ai bien compris, mon moteur à l'état neuf doit avoir une compressionde 9,5 kg/cm2, et moi je veux une compression de 8 kg/cm2, j'ai l'impression qu'avec le rapport volumétrique on s'éloigne de ce que je recherche taux de compression 97476 Mais comme je nage ...
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 08:02
taux de compression 26876 taux de compression 26876 te casse pas trop de toute facon il va EXPLOSER taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 09:13
Rien à voir... c' est pour ça qu' il faut utiliser le terme "rapport volumétrique"... dans le cas que tu cites...
Il s' agit effectivement d' un rapport entre le volume au dessus du piston au PMB & ce même volume au PMH.
Ce que tu cites, ce sont des pressions, que tu va augmenter avec ton turbo. Elles sont dépendantes du rapport volumétrique bien sur, mais du remplissage en prenant en compte température, volume et pression (que tu fais encore varier avec un turbo)...
Et là, on est pas sortie de l' auberge (pour citer STOK51),et c' est un métier...
Pour un aperçu du truc:
Thermodynamique
Le plus judicieux dans ton cas est de se cantonner au donnés constructeur du Turbo... innocent En effet, tu ne maitrises pas les champs ou rendement de ton turbo-compresseur et tu risques soit de mal utiliser le bonus de la suralimentation, soit de casser instantanément....
A moins, bien sur d' avoir les moyens de faire des essais... cafume1
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 09:20
taux de compression 276328 taux de compression 276328 y'a des chances taux de compression 276328 taux de compression 276328
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 09:22
Thermodynamique
Le plus judicieux dans ton cas est de se cantonner au donnés constructeur du Turbo... taux de compression 626681 En effet, tu ne maitrises pas les champs ou rendement de ton turbo-compresseur et tu risques soit de mal utiliser le bonus de la suralimentation, soit de casser instantanément....
A moins, bien sur d' avoir les moyens de faire des essais... taux de compression 728917
ça devient complexe le truc taux de compression 896636
donc je vais faire ma calle de 1,3, remonter le tout et prendre les compressions, si je suis aux alentours de 8 je dois être dans le bon taux de compression 896636
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 09:43
SI TU VEUX PAS T EMBETER OU FAIRE LA MESURE DE VOLUME
TU TAILLES UNE PLAQUE D ALU OU DE CUIVRE DE 1 MM D EPAISSEUR AU PLAN DU JOINT D EMBASE DE CYLINDRE
PROPREMENT SANS BAVURES NI DEFORMATIONS
ENSUITE TU MONTES
UN JOINT D EMBASE
TA PLAQUE EN ALU
UN NOUVEAU JOINT D EMBASE
ET TU REMONTES LE BLOC CYLINDRE ET LE RESTE DU MOTEUR taux de compression 276328
MAINTENANT TA DISTRIBUTION EST DECALEE CAR TU AS REMONTE LES AAC PAR RAPPORT
AU VILO taux de compression 742562
NORMALEMENT C EST A CELA QUE PEUVENT SERVIR DES OBLONGS SUR LES PIGNONS DES AAC
A REPHASER LE MOTEUR CORRECTEMENT AU DISQUE GRADUE ET AU COMPARATEUR taux de compression 626681
MAIS AVEC UN PEU DE BOL ROAD IL A UNE CHAINE DE DISTRUBUTION UN PEU USEE QUI S EST ALLONGEE ET IL VA RETOMBER A LA LOUCHE DANS LA DIAGRAMME MOYEN .... taux de compression 883385 taux de compression 20176 taux de compression 20176
ATTENTION IL FAUT SURTOUT PAS MONTER UNE CHAINE DE DISTRIBUTION NEUVE taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241
OUFFFFF
ON A ECHAPPE AUX VOLUMES ADIABATIQUES
A LA PRESSION RELATIVE ENTRE LA PRESSION DE SURAL ET LA PRESSION ATHMO
A L EXPANSION DES GAZ EN PHASE DE COMBUSTION
AU POINT D ECLAIR DU CARBURANT
A LA PROPAGATION DU FRONT DE FLAMME DANS LA CHAMBRE
AU DETECTEUR DE CLIQUETIS ET A L INJECTION DIRECTE MULTIJET taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241
SI J AI BIEN TOUT COMPRIS taux de compression 626681
ROAD IL VEUT TOURNER LA POIGNEE ET GAZZZZZ LE RESTE taux de compression 211176
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 10:29
ENSUITE TU MONTES
UN JOINT D EMBASE
TA PLAQUE EN ALU
OUFFFFF
oui c'est ça taux de compression 276328
en fait après vingt de mécanique en garage on perds les fondamentaux, il faut être capable de trouver la source d'un bruit, d'une vibration rapidement, être capable de diagnostiquer un problème électrique ou électronique rapidement, remplacer des synchros en deux temps trois mouvements, le reste ça passe à la trappe taux de compression Icon_silent
mais c'est vrai que ça m'arrange qu'on fasse les caluls à ma place taux de compression 292614 pour la distri taux de compression 405175 ça ira comme ça taux de compression 575880
et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 10:42
C EST LA TRES GRANDE DIFFERENCE ENTRE
UN MECANICIEN COMPETENT
UN PREPARATEUR TALENTUEUX
ET UN CONCEPTEUR MOTEUR
CE NE SONT PAS LES MEMES METIERS MEME SI ILS TRAVAILLENT SUR LE MEME PRODUIT
L UN DOIT DIAGNOSTIQUER DES PANNES ET LES RESOUDRE EFFICACEMENT
L AUTRE DOIT MODIFIER UN MOTEUR EXISTANT POUR L ADAPTER A UNE UTILISATION
"DIFFERENTE"
ET LE TROISIEME DOIT PARTIR D UNE PAGE BLANCHE AVEC TOUT DE MEME UN CAHIER DES CHARGES PRECIS
AUJOURD HUI
LE PREMIER EST SOUVENT SEUL VOIR EN EQUIPE .... AVEC UNE MALHEUREUSE VALISE DE DIAGNOSTIQUE taux de compression 626681
LE SECOND SOUVENT EN PETITE EQUIPE DE SPECIALISTES
ET LE TROISIEME MONOPOLISE DES CENTAINES D INGENIEURS PENDANT 2 A 3 ANS
AVEC DES MOYENS DE CALCULS CONSIDERABLES
POUR UN BUDGET QUI SE CHIFFRE EN DIZAINE DE MILLIONS D EUROS
LA PREMIERE ET LA SECONDE CATEGORIE NE PEUVENT PRETENDRE SE SUBSTITUER A LA 3 EME
MEME SI LA RUMEUR POPULAIRE VOUDRAIT LE LAISSER CROIRE
OU EST PLUS A LA FIN DU 18 EME SIECLE AVEC MR LENOIR taux de compression 615257
taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 10:59
la première catégorie je peux me mettre dedans, mécanicien compétent oui taux de compression 883385 , reconnu dans la profession taux de compression 883385 responsable d'une équipe taux de compression 883385 et mon salaire était en proportion taux de compression 883385 , comparé à mon salaire d'éduc taux de compression Icon_silent ( enfin c'était il y a cinq ans, avant impact)
la deuxième catégorie taux de compression 405175 je me tâte, préparateur, oui pourquoi pas taux de compression 405175 taux de compression 276328 Talentueux, NON taux de compression 429241 taux de compression 429241 taux de compression 429241
Quand à la troisième c'est pas les gens qu'on maudit quand on répare une voiture parcequ'ils ont foutus cette merde de vis pas au bon endroit taux de compression 276328 taux de compression 276328
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 14:00
bonjour
je ne vois pas ou est le probleme.
le 1100XS Turbo etait a 9,5/1 en raport volumetrique et le moteur ne bronchait pas
Yamaha continuait la garantie sur ses motos
sauf si on verouillait la soupape de securité bye bye la garantie
180 Bourin au lieu de 140 et 95 d'origine
MessageSujet: Re: taux de compression   taux de compression Icon_minitime30/12/2009, 14:11
taux de compression Photo079
mon probléme il est là taux de compression 276328 taux de compression 276328
taux de compression
» diagnostic problème de compression et fumée
» Z1000 en manque de compression
» Problèmes de compression et de fuite d'huile
