Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 help embrayage ZX750
5 participants
help embrayage ZX750 Empty
MessageSujet: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime29/11/2009, 21:02
salut,
2 questions concernant l'embrayage de ma ZX750:
- j'avais une fuite au niveau du carter d'embrayage, je suis allé acheter un joint neuf, le vendeur m'a donné un de ZR7 me disant que c'est normalement le même; sauf que c'est pas la même réf:
14046-035 pour ZX750
11009-1984 pour ZR7
C'EST BON POUR VOUS OU C'EST UNE GRAVE ERREUR ?
help embrayage ZX750 P1040011
et puis deuxième question: ma cloche d'embrayage a une patte de cassée, on peut rouler comme ça où y a un risque ?
help embrayage ZX750 P1040010
merci d'avance.
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime29/11/2009, 22:44
POUR LA PATTE CASSEE DE LA CLOCHE D EMBRAYAGE C EST CATEGORIQUE
NIET
IMPOSSIBLE DE ROULER COMME CELA
CELA VA VIBRER ET TOUT VAS EXPLOSER EN MIETTE DANS LE CARTER
MOTEUR MORT ET BLOCAGE DE BOITE .... TU RISQUES AU MINIMUM UNE CHUTE
VOIRE BEAUCOUP PLUS GRAVE ... help embrayage ZX750 Icon_pale help embrayage ZX750 Icon_pale help embrayage ZX750 Icon_pale help embrayage ZX750 Icon_pale help embrayage ZX750 Icon_pale
COMMENT ELLE A CASSE C EST LA PREMIERE FOIS QUE JE VOIS CELA help embrayage ZX750 405175 help embrayage ZX750 405175
PAS EN ROULANT TOUT DE MEME
MAUVAIS DEMONTAGE
OU FORCAGE POUR DEMONTER LA NOIX AVEC UN DEMONTE PNEU help embrayage ZX750 Suspect
EN TOUS CAS A CHANGER AVANT DE REFERMER LE CARTER
JE SUIS DESOLE MAIS J AI PAS CELA EN STOCK
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime29/11/2009, 22:50
idem!
pour le joint, si la découpe et les trous correspondent, c'est ok! help embrayage ZX750 615257
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime30/11/2009, 06:36
bon ben voila tout est dit help embrayage ZX750 883385
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime30/11/2009, 08:42
avec la patte cassée c'est sur c'est moins bien equilibré la help embrayage ZX750 97476
ou alors tu casses la patte diametralement opposée help embrayage ZX750 276328 ( euh c'est une blague ..)
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime30/11/2009, 18:19
merci pour les réponses.
bon ben, qui a ça en stock ?
merci d'avance.
ah oui, une autre question: vous utilisez quel produit miracle pour dissoudre les joints papier collé sur les portées ?
ça m'évitera de gratter (et donc de rayer).
à+.
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime30/11/2009, 20:10
PEUT ETRE MAIS C EST PAS SUR
FAUT QUE JE REGARDE DEMAIN
MessageSujet: Re: help embrayage ZX750   help embrayage ZX750 Icon_minitime1/12/2009, 18:47
le zr7 est le 750 kawa su z et suzx des annees 80 meme carter pas de soucis , je me renseigne pour ta cloche
» Préparation rampe ZX750
» cablage ZX750
» mesure carbu ZX750
» valeur hauteur de came ZX750
» Flyer ZX750/1100
