| demi palier pété | |
| Sujet: demi palier pété 30/5/2007, 20:21 | |
| changer la culasse? Ou possible de ressouder? merci |
MOUN
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 21:04 | |
| pour les elicoil,il les a deja |
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 21:22 | |
| selon Steph, ça le fait pas de mettre un autre demi-palier car ils ont usinés avec la culasse... Bon, on va voir, au pire on lui mettra une culasse de ZX... Sinon, on essaye de prendre le jeu aux soupapes au cas où on remet cette culasse... Certaines sont en contact, comment on fait pour calculer l'épaisseur de pastille qu'il faudrait mettre |
MOUN
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 21:27 | |
| Sur ceux là t'as des coussinets donc pas de problème ,tu changes que le palier. Pour les pastilles ,si t'as des soupapes de bridées , t'y vas a taton avec des pastilles moins épaisses . |
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 21:36 | |
| - MOUN a écrit:
- Sur ceux là t'as des coussinets donc pas de problème ,tu changes que le palier.
cool et merci - MOUN a écrit:
Pour les pastilles ,si t'as des soupapes de bridées , t'y vas a taton avec des pastilles moins épaisses . c'est bien ce que je pensais.... Faut trouver des pastilles avant alors et plusieurs tailles.... Merci Moun, t'as bon pour une mousse |
MOUN
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 22:36 | |
| - chef a écrit:
cool et merci
- MOUN a écrit:
Pour les pastilles ,si t'as des soupapes de bridées , t'y vas a taton avec des pastilles moins épaisses . c'est bien ce que je pensais.... Faut trouver des pastilles avant alors et plusieurs tailles.... Merci Moun, t'as bon pour une mousse Désolé ,de t'avoir fait une fausse joie ,je viens de vérifier sur une culasse et il n'y a pas de coussinets du moins sur le zx . Je crois toujours que les 750 sont montés comme les 1000 et non du moins pas pour les paliers sorry ....... |
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 22:57 | |
| non seul les 900/1000 ont des coussinets
les moteurs 650 et derives ont des paliers lisses |
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 22:58 | |
| bon, culasse de ZX alors |
| Sujet: Re: demi palier pété 30/5/2007, 22:59 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 31/5/2007, 00:10 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 31/5/2007, 11:50 | |
| Je sais pas si t'en as une Bruno, tiens au jus J'en ai trouvé 2 pour ZX pour l'instant : - 1 refaite 200€ : rectification culasse microbillage de la culasse rodage des 8 sieges decalaminage 8 soupapes ressorts vérifiés spi changés queues de soupapes rectifiees - 1 dans son jus 120€ : j'ai des spis pour KZ 750, faut que je regarde si ce sont les mêmes Pour les autres opérations : - comment savoir s'il faut la rectifier la culasse? - comment savoir s'il faut rectifier les queues? Voilà, vous aurez compris que j'hésite un peu car ça me dit bien de la "refaire" nous même plutôt que d'en reposer une "nickelle" |
| Sujet: Re: demi palier pété 3/6/2007, 20:16 | |
| tu as du neuf? |
| Sujet: Re: demi palier pété 3/6/2007, 20:21 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 3/6/2007, 20:33 | |
| il a une belle culasse de zx avec les arbres |
| Sujet: Re: demi palier pété 3/6/2007, 21:42 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 4/6/2007, 00:07 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 4/6/2007, 00:20 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 4/6/2007, 20:44 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 4/6/2007, 23:04 | |
| Nan pas encore, je te tiens au jus |
| Sujet: Re: demi palier pété 7/6/2007, 14:05 | |
| Sujet: Re: demi palier pété 12/7/2007, 20:18 | |
| On remonte la culasse : A : B : Pour le joint de culasse, c'est B en bas côté cylindres et A côté culasseSVP |
| Sujet: Re: demi palier pété | |
