| Sujet: cherche info sur Réglage carburation pour 900 Z1 B 12/10/2009, 17:23 | |
| Bonjours à tous, Voici quatre mois j'ai acheté un 900 Z1 B à un monsieur très sympa. Avant de me vendre la belle il l'a faite réviser par un concessionnaire Kawa. Sauf que le soi disant mécano n'a pas vu que le pot est un 4 en un et il à remis la machine en configuration d'origine, il a remonté les gicleurs en 112,5.
Depuis j'ai fait un peut plus de mille km avec et les copains me disent qu'elle dégage une mauvaise odeur (Z' ont qu'a passer devant .... ci y peuvent !!!) Intrigué j'ai vérifie un peu tout, huile, essence, et quand j'ai démonté les bougies .... Ho put... c.. !!!! Elles sont noires, mais noires, du jamais vu !!!!
Donc démontage de la rampe de carbu, et là, c'est le trou de mémoire.
A l'époque qu'en on montait des 4 en un, on montait des gicleurs plus gros, et même des plus gros sur les cylindres du milieu que sur les extérieurs.
MAIS DE QU’ELLE VALEURS ?????? combien de points en plus ?????
Y a t il un vieux, comme moi, dans la bande qui s'en souvient !
Merci Gilles |
| Sujet: Re: cherche info sur Réglage carburation pour 900 Z1 B 12/10/2009, 17:35 | |
| A mon avis si tes bougies sont noires c'est que t'est trop riche ou des remontee d'huile. Mettre des gicleurs plus grands ne va pas dans le bon sens. |
| Sujet: Re: cherche info sur Réglage carburation pour 900 Z1 B 12/10/2009, 18:00 | |
| regarde ici http://kawasaki-power.motards.net/besoin-d-aide-f6/reglage-carbu-sur-z1000a1-t2341.htm?highlight=reglage+carbu et a mon avis passe par la case présentation @+PM |
| Sujet: Re: cherche info sur Réglage carburation pour 900 Z1 B 12/10/2009, 19:20 | |
| et ta consomation d'huile ca va ? |
| Sujet: Re: cherche info sur Réglage carburation pour 900 Z1 B 12/10/2009, 20:14 | |
| Ok Jeff : je ne touche pas à mes gicleurs et je revois les réglages de ma rampe Pour Franck : Je n'ai pas fait assez de km pour voir diminuer le niveau d'huile Et depuis quand un Kawa sa mange de l'huile ... Je vais de ce pas me présenter Merci
| Sujet: Re: cherche info sur Réglage carburation pour 900 Z1 B | |
